T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Nach meiner 1jährigen Erfahrung wird immer geschaut, wenn ein Problem da ist, ob ein Update vorliegt.
Ansonsten werden "größere" Updates bei der Inspektion mit gemacht.
So war es bei mir.
Mittwoch war ich beim Freundlichen. Auslesen. Softwarestände notieren.
Geht jetzt zu VWN und dann soll eine Lösung kommen.
Ob das das März-Update wird???
Manuelles Dach
 Seit heute ist der Bildausschnitt der Rückfahrkamera verschoben. Als ob die Linse verrutscht wäre. Im Bild ist nun sowohl Nummernschild (unten) als auch Kofferraum Klappe (oben). Die grünen Führungslinien passen ebenfalls nicht mehr, da das Bild nun deutlich weitwinkeliger ist.
Dazu gab es schon einen alten Threads zu dem Thema, aber ohne Lösung.
Hallo Zusammen,
fahre seit zwei Wochen auch einen T6.1.
Neulich morgens bin ich losgefahren und hatte das Bedürfnis kurz das Beifahrerfenster etwas zu öffnen für Frischluft.
Als ich das Fenster dann manuell wieder ganz hochfahren wollte, ging das nur bis auf ca. 2/3, dann hat das Fenster gestoppt und ist sofort wieder nach unten gefahren, obwohl ich den Schalter immernoch gedrückt gehalten habe (zum Schließen des Fensters).
Als das Fenster unten war den Hebel kurz losgelassen und dann wieder versucht, gleiches Problem.
Nachdem ich das dann zig mal gemacht hatte ging das Fenster jedesmal ein bisschen weiter hoch, bis am Ende noch ein ca. 3cm Spalt war.
Danach hab ich das Fenster dann im Auto-Modus (Hebel ganz an den Anschlag bringen, damit das Fenster von alleine fährt) ganz runter gefahren und dann im Auto-Modus ganz nach oben und plötzlich ging das Fenster dann ganz zu.
Am Nachmittag habe ich das Fenster nochmal kurz geöffnet, da ging es dann auch im manuellen Modus komplett bis oben zu.
Sehr merkwürdige Sache...
Kann es an den Termperaturen liegen, dass da die Steuerung irgendwie spinnt? Es hatte 2,3 grad, es war nicht gefroren... ?!
Hatte das hier schonmal jemand von euch?
ggf. nicht vernünftig angelernt... wenn es beim Verfahren der Scheibe keine Probleme gibt (Geräusche etc.) würde ich zur Sicherheit beide Seiten selber nochmal anlernen (geht easy; kann jeder) und gut ist...
Bearbeitet von gentleman4ever
Jepp ich, auch erst vor paar Wochen. Bis es dann plötzlich gar nicht mehr wollte. Musste die Scheibe leicht in den Rahmen schieben, damit sie wieder hoch ging. Hatte leider vergessen ein Video zu machen.... beim Freundlichen war dann kein Fehler zu finden, ergo zu meinen Kosten anstelle von Garantien ☹️
Super Tipp, werde ich mal versuchen - vielen Dank!
Steht übrigens auch im Handbuch.
Ich hatte den gleichen Fehler vorletztes Wochenende. 2x jeweils kurz nach der Losfahrt auf schneebedeckter Fahrbahn. Die Checkcontolmeldung im Display meinte einen Fehler zu kennen: Fahrspurassistent ausgefallen.  Das Kombi zeigte ein orange farbiges Ausrufezeichen und EPS mit Ausrufezeichen. Passt irgendwie nicht zusammen. Beschleungigt hat der Dicke nur noch wie ein Mofa 😞
Deshalb war meiner diese Woche beim Freundlichen:.
Fehlerspeicher ausgelesen, der Werkstattmeister meinte irgendwas von Turbolader und falsche Konfiguration im Motorsteuergerät. Es wurde eine neue Sw aufgespielt und neu bedatet.
Ich werde das Gefühl nicht los, das wars noch nicht - Turbolader macht mich stutzig...
Ja der stets beliebte AN/AUS Trick. Der behebt bei mir im T6.1 auch regelmäßig irgendwelche Fehler, ohne sie reproduzieren zu können…
bei mir ist es jetzt insgesamt 3 mal vorgekommen. Wenn die Konfiguration nicht simmt, müsste dies doch viel mehr auftreten. 🤷‍♂️ich lass es beim Radwechsel mal checken. Solange der Neustart das Problem löst, ist es für mich nicht dringend.
die heutigen Fahrzeuge sind halt auch nur Computer 😁
Ja, das stimmt fehlerhafte Konfig müsste das reproduziebar machen. Ich hatte den Fehler 2x nacheinander, aber nur auf von Schnee schlüpfriger Fahrbahn und bergauf.
Gerade bei der Bergauffahrt war der Leistungsverlust extrem nervig und dann noch auf enger, schneebedeckter fahrbahn stehen zu bleiben und neu starten, empfide ich schon eklig.
Ich habe nur jetzt das Problem: woher bekomme ich bei dem Wetter eine schneebedekcte Fahrbahn 🙂
Mal schauen, was der Reperaturversuch gebracht hat. Ich werde berichten.
Hallo zusammen, ich habe heute einen brandneuen Cali Beach abgeholt.
Direkt die Meldung: Zweitbatterie schwach. Die CamperUnit bleibt schwarz und lässt sich nicht einschalten. Jegliches Licht hinter dem Fahrer (Aufstelldach, Schiebetür, Kofferraum) funktioniert nicht.
Händler meinte bei Abholung dass sich das auflöst wenn die Zweitbatterie geladen wird. Ca 200km später, immer noch alles tot.
Hatte das schonmal jemand (hab nix in der Suche gefunden)? Habe keine Aussensteckdose daher kann ich sie bisher nicht direkt laden. Soll ich gleich zur VW Werkstatt oder hat jemand einen Tipp?
Gleich zu VW, leider wird bei vielen Händlern und Zwischenlagern die Zusatzbatterie nicht geladen. Durch die lange tiefenentladung geht die Batterie kaputt. Leider kriegt es VW nicht hin eine Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie einzubauen.  Brauchst ja nur lesen wievielte über ein Leere Batterie nach längere Standzeit schreiben.
ich weiß warum ich den T6 sicher nicht in einen T6:1 tausche, zuviel Elektronik die keiner bei einen Campingfahrzeug brauche.
Hier ist das Thema erörtert. Hauptverdächtiger Nr 1 Heckklappenbeleuchtungs-Steuerung, nur T6.1
Dass das Laden bedingt funktioniert ist ein anderes Thema.
Und ja, wenn die Batterie derart leer ist wird sie nicht mehr geladen / Trennrelais bleibt offen > Tot.
Betrifft allle Batterien im 6.1:
https://www.caliboard.de/topic/25378-starterbatterie-nach-2-monate-leer/page/6/?tab=comments#comment-416287
  • Von 244 Mitgliedern gesehen
    KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd bonanzarad Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 Arel T2T6Bulli Wolle2004 GerSchi nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Schuli Joe BlackHawk Wolle27 Elefant p.eter danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR derDicke krueschan76 franz55 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Ruedi Migu magicrunman spaiche olip crash swoosh999 Frankie72 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 chruesi Dieselschnüffler Westumer alexo ppschmitz JanKorsika jrohh jimmirain Californiger MPuTR Sandraeb hanseatic SlipKornDown sts FrankB Fisaman2000 Go321 franzfinanz Svenni fkreuzer HansMark CaliOvali +144 Mehr
