T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
moin Pascal,
Nutzfahrzeuge@volkswagen.de war das
Hat von euch noch jemand das Problem, dass das Schiebefenster (Fahrerseite) sehr schwer auf- und zugeht? Da muss man schon ziemlich viel Kraft aufwenden und gerade die untere Verriegelung rastet auch nur sehr schwer ein.
Ansonsten hakt noch der Heckstaukasten auf der rechten Seite. Mal mehr mal weniger. Und der Lüfter der Klimatisierung hinten hört sich auf höchster Stufe gar nicht gesund an. War eher Zufall, dass ich das bemerkt habe - normalerweise läuft der ja nicht auf vollen Touren.
Bearbeitet von Ecomo
Bei mir ist es auch so. Meine Frau lässt es immer mit machen, weil’s so schwer geht. Ich dachte es so so sein. Gibt’s da eine einfache Abhilfe?
Schiebefenster Ist bei mir auch so, leider. Heckstaukasten geht bei unserem Ocean auch ziemlich schwer. Habe das aber mit einem anderen Wagen verglichen. Scheint wohl normal zu sein 🤷🏻‍♂️
Für mich ehrlich gesagt nicht akzeptabel und ich werde es reklamieren. Bei unserem alten T5.2 ging sowohl Heckstaukasten als auch Seitenfenster problemlos zu öffnen und zu schließen. Das neue Fliegengitter für das Seitenfenster ist zwar stabiler als das im T5.2, aber der Einbau ist eine ziemliche Fummelei. Das alte war definitiv einfacher einzusetzen. Wenn ich mich richtig erinnere, konnte man da sogar das Fenster bei eingebautem Gitter schließen, was jetzt ja nicht mehr geht. Aber ok, das ist natürlich kein Mangel und daher OT.
Bei meinem gingen beide Schiebefenster recht schwer auf. Ich habe dann das bewegliche Teil rausgenommen (nach oben heben, unten mit einem flachen Schraubendreher nachhelfen und rausnehmen), alle Kunsstofflächen gesäubert und dann mit Silikonöl eingeschmiert, auch den Schließmechanismus natürlich. Jetzt flutschen die Fenster nach mehr als 2 Jahren wie sie sollen. Das ganze dauert weniger als 15min.
Mich stört eher die äußerst straffe Feder der Betätigung.
Mit Öl etc. wäre ich vorsichtig, das System muss trocken laufen, sonst fängt das Öl jedes Stäubchen, welches sich dorthin verirrt. So meine Meinung, ich lasse mich gerne korrigieren.
Bearbeitet von Raimaphi
Silikonspray ist ja kein Öl und ist nicht klebrig… das benutze ich auch für sämtliche Kunstoffteile die leichtgängiger werden sollen…
Bei zu straffen Federn gibt es manchmal Abhilfe, wenn man diese vorsichtig kürzt…
Stimmt, Öl fängt die Staubkörnchen und das ist nicht hilfreich. Aus Erfahrung habe ich aber festgestellt, dass die schmierende Wirkung in diesem Fall absolut überwiegt und nach 2,5 Jahren konnte ich keinen Nachteil durchs Silikonöl feststellen. Im Gegenteil. An der straffen Feder ändert sich natürlich nichts, allerdings gleiten jetzt die 2 Teile welche die Feder bewegen wesentlich leichter und kann so mit 2 Finger locker das Fenster öffnen und verschieben. Davor konnte ich das definitiv nicht.
Habe es gerade gewagt und mit Silikonspray nachgeholfen. SEHR viel besser. Fenster habe ich dafür nicht ausgebaut, einfach nur die Führungsschienen, bei den Drückern und unten/oben links/rechts am Fenster gesprüht. Danke für den Tipp!
@Bertram-der-Bulli
@Dieselschnüffler
@Ecomo
Ihr habe mich überzeugt, es zu probieren. Und wenn sich doch Staub festsetzt kann ich das Fenster ja ausbauen und alle Teile reinigen.
DANKE!
Ist bei mir genau so. Habe mich damit abgefunden… geht dann auch nicht so schnell von selbst auf🤪
Weiß jemand wie das Schiebefenster beim T6.1 ausgebaut wird, um das Silikonöl auch in die Schiene mit den Drückern und den Riegeln einzubringen und vorher gleich mal richtig sauber zu machen?
 Ich habe mit der Suche nichts gefunden.
Passt dazu:
Unser Servicemensch meinte , dass es im Wartungsplan einen festen zeitlichen Intervall gibt, wo die Schiebefenster gereinigt und kontrolliert werden.
Kann sein , dass das bei uns jetzt bei 48tkm/2,5 Jahre gemacht wird.
irgendwann bald soll’s dran sein.
  • Von 278 Mitgliedern gesehen
    Filou04 Wolle27 grandpalacko alakerun Joe ppschmitz doreen3010 Fisaman2000 swoosh999 derDicke nomate Pitflit T2T6Bulli Califanontour Bellavista fringo Nobs76 classicline2009 AC190874 Franz T. Mario2u CherryBuzz chruesi Haens SlipKornDown plonguel recamp BjoernH Ruedi oceanfrank p.eter Bertram-der-Bulli jimmirain Breitler franz55 alexo sb00 aderci Leo CaliMaDe uteundolaf ThorstenLu T2-Fahrer Californiger Winter2004 Sirius7 Dieselschnüffler wunderwuzi msk magicrunman JanKorsika vieuxmotard HansMark flokel Emmental bonanzarad GruenNdB Theo-Retiker california_1991 Semmel200 Matts Segelsonne KaptnJoe PaulW enigma radrenner tyrogo californiagraz henne87 SPO18 Hilje Murphy14 krueschan76 mtbjoe Tomzak Toby-e36 idontunderstand Pfefferkuchen Kralle Campingfan jrohh Eddy_T6.1 Elefant solarsolar Tim_Jochen sunshower yps77 olip Ecomo Arel Schuli Bo209 DonPellegrino GerSchi toulouse zpalm Korbi1608 Soja1980 Bulli-Bike-Boulder-Beer Frankie72 +178 Mehr
