T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Kindersicherung?
Oder meintest du das mit OFF?
Bearbeitet von Arel
Das wird's sein.... Kindersicherung aktiviert?
Bearbeitet von Martin01
Hallo ihr,
gab’s schon eine Lösung für
“Lane-Assist“ und „Verkehrszeichen-Erkennung“ ausgefallen?
Das was wieder funktioniert wenn man Zündung aus und an macht…
Hat früher bei 1x aus-an wieder funktioniert… jetzt gibts längere Ausfälle …
Hab keine Lust , dass das ein Kamera-Problem ist/wird und nach Garantie dann final kaputt geht.
Hallo, bei mir hat das Software Update auf 803 (mittlerweile 809) geholfen. Hardware habe ich H56, Discover Pro, Bj 2021.
Mit OFF meinte ich den Schalter neben dem Taster vorne am Armaturenbrett - wenn er aktiviert ist, kann man die Türen ja nicht öffnen. In meinem Fall ist er aber deaktiviert. Gibt es noch eine zweite Möglichkeit einer Kindersicherung?
Danke Euch - oh Mann, den Kindersicherungsschalter unter der Spiegelverstellung hatte ich noch nie auf dem Radar, aber ich muss ihn tatsächlich versehentlich gedrückt haben.
Er verhält sich ja auch anders wie die Taste „Schiebetür OFF“. Diese Taste hatte ich eigentlich immer als Kindersicherung verstanden.
Bearbeitet von ipmuc
So es ist soweit. Die erste kühlere Nacht (um die 0Grad), losgefahren, bei der Auffahrt auf die Bundesstraße keine Leistung mehr: CheckControlMeldung EPS und Fahrspurassitent ausgefallen. Der Zuheizer war an.
--> 2. Reperaturversuch steht an.
So habe nun auch meinen ersten Mangel entdeckt...das Gewürzregal kann man nur 1/3 rausziehen dann bleibt es am grauen Schaumstoff kleben.
Da wurde wohl das Kabel für die kleine Lampe im Spiegelschrank schlecht verlegt mit dem Klebeschaumstoff...das Kabel fliegt quasi lose raus und das Gewürzregal klebt fest :(
leider sind wir unseren Bus nach der ersten Reise schon wieder los... und das 3 Wochen nach Abholung und 2500km 😞
Plötzlicher Leistungsabfall sowie Motor aus beim starker Beschleunigen auf der Autobahn, stotternder Motor und Leistungsabfall an längeren Steigungen...
Auslesen des Fehlerspeichers brachte was mit Durchsatz des AGVs zu klein und ein Sensor muss getauscht werden.
Fahrzeug steht jetzt beim Händler und kann erst nächsten Mittwoch auseinander gebaut werden um an den Sensor zu gelangen (es gibt 4 verschiedene Sensoren für den Motortyp lt. Händler) für die Bestellung des Ersatzteils.
Was ich nicht wusste, VWN gewährt in diesem Fall erstmal nur 3 Tage Ersatzmobilität (bei VW PKW ist das anders, warum auch immer). Bin bzgl. Ersatzmobilität noch in Diskussion da ich mit dem Bus nach den Erfahrungen auf der Autobahn keinen Meter mehr fahre.
Ansonsten ist alles super mit dem Fahrzeug und war ein toller Begleiter auf dem 1. Trip nach Sardinien... bis auf der Heimfahrt kurz vor DE...
Bearbeitet von THuebler
Hai Leute😊,
mir ist es aus dem Sinn … wurde bei allen eine Folie eingeklebt ? Also nachträglich?
Die Werkstatt war ja schon wegen der gelösten Dichtung dran.
hab gerade gesehen , dass das verschoben ist …
@TheCrys,
die Folie wird seit einigen Jahren ab Werk verbaut.
Den Ursprung nahm diese Folie bei den "Blumenkohl-Reparaturen" in den Jahren ab etwa 2005.
Da gab es Fälle, wo nach erfolgter Reparatur der noch nicht vollständig ausgehärtete Lack des RCBR-Moduls letztlich an der Dichtung der Dachschale klebte was eine erneute Lackierung erforderlich machte.
VWN hat damals viel Lehrgeld bezahlt, danach kam ja die "Murks-Lösung" mit Abschneiden und Kappe aufkleben, na Mahlzeit.
Auch an meinem Cali war diese Folie bereits beim ersten Öffnen nicht mehr da wo sie hingehört. Wurde dann beim ersten Werkstattaufenthalt neu verklebt, mal sehen wie das dann im nächsten Sommer aussieht.
Gruß T2-Fahrer
Moin.
Aber an der Folie kann man auch gut sehen, wie viel Bewegung doch im geschlossenen Dach ist. Die Folie an meinem Calli habe ich versehentlich mit überlackiert - seitdem hält sie. 😂😂😂
MfG
hopp, sieht bei mir auf der linken Seite genauso aus!
Sollen die beinnächsten Service richten.
Check 😄 warte noch auf ein neues Rollo vorne rechts. - knitterig.
na dann weiß ich Bescheid 😊
Bei unserem Freundlichen war die Folie mehrere Wochen im Rückstand...
  • Von 280 Mitgliedern gesehen
    BlackHawk Multi22 olip Campingfan Frankie72 giarra86 franz55 Wolf-Meier krueschan76 Laokoon GerSchi solarsolar Filou04 Wolle27 grandpalacko alakerun Joe ppschmitz doreen3010 Fisaman2000 swoosh999 derDicke nomate Pitflit T2T6Bulli Califanontour Bellavista fringo Nobs76 classicline2009 AC190874 Franz T. Mario2u CherryBuzz chruesi Haens SlipKornDown plonguel recamp BjoernH Ruedi oceanfrank p.eter Bertram-der-Bulli jimmirain Breitler alexo sb00 aderci Leo CaliMaDe uteundolaf ThorstenLu T2-Fahrer Californiger Winter2004 Sirius7 Dieselschnüffler wunderwuzi msk magicrunman JanKorsika vieuxmotard HansMark flokel Emmental bonanzarad GruenNdB Theo-Retiker california_1991 Semmel200 Matts Segelsonne KaptnJoe PaulW enigma radrenner tyrogo californiagraz henne87 SPO18 Hilje Murphy14 mtbjoe Tomzak Toby-e36 idontunderstand Pfefferkuchen Kralle jrohh Eddy_T6.1 Elefant Tim_Jochen sunshower yps77 Ecomo Arel Schuli Bo209 DonPellegrino +180 Mehr
