T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Hat das schon mal jemand gemacht hier aus dem Forum? Ich war der Meinung, dass die beiden Löcher in der Karosserie entsprechend vorgebohrt sind und dort kein Spielraum besteht für Veränderung? Oder ist im Halter selber Spielraum, weil dort Langlöcher sind?
Die Langlöcher sind angeblich in der Karosserie. Wobei ich mein Wissen lediglich aus diesem Thread hier beziehe:
Auf einfaches Verschieben der Verschlüsse hoffe ich auch. Bei mir ist der Höhenunterschied der Verschlüsse 2mm. Genau die Differenz, die auch das Aufstelldach über dem Dachspoiler übersteht.
Die Verschlüsse schließen sich leicht. Ich kann das Aufstelldach definitiv tiefer drücken. Da ist noch Luft.
Termin in der Werkstatt habe ich am Montag. Werde berichten.
Bei mir geht es (auf beiden Seiten) noch einigermaßen schwer, aber so oft war das Dach auch noch nicht auf und zu, ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Runterdrücken kann ich es auch, glaube ich.
Ich denke, ich werde mal vor meinem Termin (am Dienstag) noch telefonischen Kontakt zu dem Servicemenschen aufnehmen und ihm die Info noch mitgeben; hoffe darauf, dass die das direkt vor Ort einstellen können, ohne dass ich den Bus abgeben oder ein zweites Mal kommen muss (ist ne Stunde Fahrt für mich).
Ich habe die Verschlüsse selber tiefer eingestellt. Ist eine Sache von Sekunden.
Könnte mir bitte jemand ein Foto von dem Schalte machen? Ich hatte bisher nur gemietet und bin auch in das Problem gerannt, dann weiß ich das gleich, wenn meiner hoffentlich mal da ist. 🙈
Würde ich mir auch zutrauen ;) Ich fummel da aber nicht selbst dran rum, solange es sich um einen Garantiefall handelt und nicht ausgeschlossen ist, dass es doch noch eine schwerwiegendere Ursache hat.
Sorry, das ist echt trivial und keine Geheimwissenschaft...es ist ein Drucktaster oben am Dachhimmel in der Steuerungseinheit für das Licht (das sog. Zentrale Bedienfeld), wo auch die anderen Lichttaster sind. Es ist der zweite von links. Dort steht sogar "REAR" für die Beleuchtung hinten drauf...(aber ich muss gestehen, dass ich mal in dieselbe Falle getappt war und mir "einen Wolf gesucht" hatte😳. Und es war dann wie meistens: If nothing helps, read the instructions. Denn: Es steht natürlich in der Betriebsanleitung, bei Innen- und Leseleuchten und ist dort ganz einfach erklärt🙈
Bearbeitet von CaliBi
Schreibfehler
Danke!
Ach die Anleitung … Da suchte ich wie man sieht, ob er Inneraumüberwachung hat, weil der Vermieter meinte, dass der Bus sie haben könnte und ich Angst hatte die geht nachts auf dem Campingplatz los. 😂
Hallo ihr,
bzgl des Aktivieren des Klima Bedienteils hinten bei Standheizung-Funktion wurde uns ein Update angeboten.
hab ich das hier überlesen oder ist das was neues?😄
Wie sieht das Update aus?
keine Ahnung . Mail kam gerade erst.
mir wurde gesagt, dass ein Teil getauscht wird, das allerdings aktuell nicht verfügbar ist. Siehe auch auf den hinteren Seiten hier:
Hallo TheCrys,
Kannst Du bitte Deinen Hardware- und Softwarestand posten. Dann weiß man, für welche Hard- und Software das Update ist.
Da hab ich mich noch nicht soo rein gelesen🤪
wo finde ich die Infos?
  • Von 251 Mitgliedern gesehen
    olip Ecomo Arel franz55 Schuli p.eter Bo209 T2-Fahrer fringo DonPellegrino Ruedi ppschmitz GerSchi toulouse zpalm Korbi1608 Soja1980 Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown magicrunman Frankie72 Winter2004 derDicke Perokelen BlackHawk bonanzarad stiptec Californiger GruenNdB chruesi Thomas_Hohenzollern radrenner Ulibulli KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 T2T6Bulli Wolle2004 nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Joe Wolle27 Elefant danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR krueschan76 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Migu spaiche crash swoosh999 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 Dieselschnüffler +151 Mehr
