T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Defekte Kamera, ganz klar. ;)
Ich denke mal da wird unproblematisch getauscht.
Guten Abend, ich hätte eine kleine Frage. Mein Bulli verbraucht seit dem ÖL-Wechsel 3 Liter mehr Diesel. Hat das schon jemand beobachtet? Ich bin den Bulli mit 7 - 8 Liter ca.  8 Monate gefahren auch mit Anhänger. Ist die Ursache für diesen Fehler bekannt?
Mfg
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Deine Anzeige war vorher falsch und hat zu wenig angezeigt.
Gibt es dazu belastbare Informationen? Sonst ist das ja erstmal nur eine Behauptung ohne die Situation zu kennen.
Ich habe bei mir das gleiche festgestellt.
Wie weiter oben beschrieben, war mein Bus auch in der Werkstatt zur Beseitigung einiger Mängel. Danach ist die Anzeige meines Spritverbrauchs, bei gleichem Fahrverhalten, auch zwischen 2 und 3 Litern höher.
Der vorherige angezeigte Verbrauch (8-9l) liess sich rechnerisch bestätigen.
Mit der neuen Anzeige habe ich noch nicht wieder getankt.
Was alles in der Werkstatt gemacht wurde, weiß ich nicht im Detail, aber es wurden auf jeden Fall Software Updates durchgeführt.
Möglicherweise haben die was damit zu tun? 🤔
Zu den Mängeln:
  • Bruch des Bettscharniers oben wurde kostenfrei instand gesetzt
  • Fiepen ist nach wie vor vorhanden - Das war das erste Geräusch was ich nach Öffnen der Türen beim Abholen gehört habe.
  • Gestörte Wasserstandsanzeige in CU (liess sich von mir durch Ziehen der Sicherung wieder beheben) war wohl bei VW bekannt und es gab dafür so eine Aktionsnummer
  • Fehler im Multimediasystem -> Updates (bisher hatte ich keinen Fehler mehr)
  • Absenken des Daches, gerade wenn die Sonne auf der rechten Seite steht - habe bisher noch keine Übernachtung gehabt, um das zu prüfen
Ich denke es muss sich mit der Zeit zeigen, ob alles soweit jetzt gut funktioniert. Am wichtigsten war natürlich das Scharnier (wie kann man da nur so ein billiges Plastikteil verbauen… UND vernieten?)
Bis dann
Ein Schelm der hier an Schummelsoftware denkt, oder?
Wir mussten beim Kauf einen Zettel unterschreiben , dass wir VW nicht Belangen werden ,wenn der Dieselmotor  doch nicht so sauber ist wie angegeben .
VW könne das nicht garantieren. Oder so ähnlich 😄
Das spricht für die Marke
Unfassbar und kaum zu glauben 🤔
Was meinst Du denn im Besonderen was hier geschummelt wäre? Vorher (ist ja als korrekt nachberechnet worden) oder nach dem Update (was ist der Vorteil von „schummeln“ wenn hier ein höherer Wert angezeigt wird)?
Fragende Grüße
VW ist nur noch auf dem Spartripp bei gleichzeitig steil anziehenden Preisen.
Hier ein sehr interessanter Vergleich zwischen T6 und T6.1 California Ocean. Sehr interessant. Stichtwort "scratchy plastic" 😂:
Na ja, bei den Schummelmodellem hörte man auch über einen höheren Verbrauch nach Update…..
Ach so rum meinst du das.
 Naja, zumindest sollte ich bei Baujahr 03/21 nicht die altbekannte Schummel Software haben 😉😁
Na ja, der Motor ist sehr eng verwant mit dem EA189, nur VW verneinte das immer , vermutlich weil für Nutzfahrzeuge andere Abgasnormen gelten…
Bei uns schließt das manuelle Aufstelldach auf einer Seite nicht sauber. Es liegt ein paar mm zu hoch, die Gummidichtung lässt einen Spalt in Fahrtrichtung offen.
Die innenliegende Dichtung hängt zusätzlich noch teilweise in der Luft.
Händler bestätigte nun den Mangel und will sich im Januar an die Reparatur wagen. Bin mal gespannt, wie er das Dach tiefer bekommen kann.
Foto 2 ist völlig korrekt. Das wurde hier bereits detailliert besprochen.
Danke! Das habe ich hier übersehen
  • Von 282 Mitgliedern gesehen
    Mummel Fynn cdewerner Jan12 uschi11 peterboy BlackHawk Multi22 olip Campingfan Frankie72 giarra86 franz55 Wolf-Meier krueschan76 Laokoon GerSchi solarsolar Filou04 Wolle27 grandpalacko alakerun Joe ppschmitz doreen3010 Fisaman2000 swoosh999 derDicke nomate Pitflit T2T6Bulli Califanontour Bellavista fringo Nobs76 classicline2009 AC190874 Franz T. Mario2u CherryBuzz chruesi Haens SlipKornDown plonguel recamp BjoernH Ruedi oceanfrank p.eter Bertram-der-Bulli jimmirain Breitler alexo sb00 aderci Leo CaliMaDe uteundolaf ThorstenLu T2-Fahrer Californiger Winter2004 Sirius7 Dieselschnüffler wunderwuzi msk magicrunman JanKorsika vieuxmotard HansMark flokel Emmental bonanzarad GruenNdB Theo-Retiker california_1991 Semmel200 Matts Segelsonne KaptnJoe PaulW enigma radrenner tyrogo californiagraz henne87 SPO18 Hilje Murphy14 mtbjoe Tomzak Toby-e36 idontunderstand Pfefferkuchen Kralle jrohh Eddy_T6.1 Elefant Tim_Jochen sunshower +182 Mehr
