T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Fülle doch bitte Dein Profil etwas aus:
- Welche Erstzulassung?
- Manuelles oder elektr. Dach?
Erstzulassung März 2020.
Manuelles Dach.
Das kommt bei mir auch noch dazu ...
Haben wir auch ständig. Also die Systeme hängen sich auf. An/aus und es funktioniert. Die Anklappfunktion spinnt auch öfter. Also die Spiegel fahren nicht wieder raus…
so ist es mit dem Stand der Technik
Habe ich ständig:
- Fehler Kindersicherung
- Fehler ACC
Bei mir ist es allerdings meist mit dem nächsten Start nach einer kurzen Pause wieder OK 🙄😀
Wie bekommt man das bloß weg 😢
ich hatte dieses Problem auch gerade und konnte (da im Urlaub) den Balg wieder zurück in die Führung drücken.
Bei der Analyse (im Urlaub hat man ja Zeit) bin ich auf den Trichter gekommen, dass das Gummiband welches ich in der Mitte des Balges
montiert hatte, ggf. Zug auf die Ecken ausübt und damit auch das Herausrutschen begünstigt. Ich meine ich habe das auch hier irgendwo
schon gelesen. Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Gummiband - ich bin ja sicherlich nicht der einzige, der das verwendet.
Christoph
das Gummiband braucht es meiner Meinung nach nicht... beim Ein/Ausfahren des Daches einfach kontrollieren ob es richtig faltet/entfaltet und gut ist... gerade beim hydraulischen Dach kann man das Öffnen/Schließen ja schön dosieren und entsprechend kontrollieren... bisher keinerlei Probleme...
Ich hab ein Gummiband besorgt, aber ich kann auch nur bestätigen, dass es bisher gut ohne funktioniert hat.
Sauber falten scheint aber wichtig zu sein, denn es ist ja doch wenig Platz.
Bei mir hydraulische Öffnung.
Ändert sich ja vielleicht mit der Zeit?
Bei mir hatte sich am Wochenende das Discover Pro verabschiedet. Als das Fahrzeug starten wollte kam der Übliche Schirm wo die Nutzerdaten geladen werden. Dieser ging aber nicht mehr weg und ich konnte weder Radio hören noch das Navigationssystem bedienen. Zündung Ein-Aus hat ebenfalls nichts gebracht. Dann versuchte ich durch langes Drücken des Ein/Aus Knopfs das System runterzufahren. Dies hat funktioniert aber beim Neustart ist es wieder am gleichen Ort hängengeblieben. Komisch fand ich auch, dass beim Ausschalten der Zündung die Meldung kam "Auf Wiedersehen Empty". Mein Profilname ist aber nicht Empty. Ich weiss jetzt nicht, ob sich das Gerät auf dem Campingplatz mit einem fremden Nutzer verbunden hat oder was auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann halt mit iPhone Navigation an mein nächstes Ziel gefahren. Siehe Da, nachdem ich dann nach ca. 3 Stunden Stillstand wieder weiterfahren wollte hat wieder alles einwandfrei funktioniert.
Irgendwie ist das ganze Softwaresystem des T6.1 echt verbockt.
Bearbeitet von Migel
Update:
- LSH geht nur in hohen Stufen und schaltet ab
- Dach sinkt ein
- Apple Car Play geht nicht im Wlan
- Keine Verkehrszeichen-Erkennung im Discover Pro
- Dachrollo knistert
- Markise knackt bei 100kmH+
- Seitenfenster hinten links klappert
99k BLP. Super Produkt. Und dann diese frechen Begründungen, warum alles genauso „working as intented“ ist.
So was hatte ich auch. Kann das mit einem Update zusammenhängen?
Hatte ich auch schon - ein Tag später ging es wieder…. Unfassbar diese Software
So mache ich es jetzt auch und wenn man aufpasst geht das natürlich auch ganz gut. Mit Gummiband ist es auf jeden Fall noch komfortabler, da liegt es automatisch ohne weitere Maßnahmen immer richtig. Wenn das aber zu den beschriebenen Problemen führt mache ich es zukünftig auch lieber ohne!
Danke für Eure Rückmeldungen
Wir haben (noch) keine Probleme mit dem Balg und nutzen das Gummiband.
das ist aber auch recht unstraff und schafft es gerade den Balg zusammen zu ziehen.
Ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen , dass das schlaffe Gummi da irgendwas rauszieht.
Finde das echt toll wenn der Balg jetzt immer super zusammen gefaltet wird.
gerade bei stärkerem Wind ist das echt sinnvoll und hat oft geholfen.
Nicht zu unterschätzen
Ich verfolge es aber aufmerksam hier weiter
  • Von 251 Mitgliedern gesehen
    olip Ecomo Arel franz55 Schuli p.eter Bo209 T2-Fahrer fringo DonPellegrino Ruedi ppschmitz GerSchi toulouse zpalm Korbi1608 Soja1980 Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown magicrunman Frankie72 Winter2004 derDicke Perokelen BlackHawk bonanzarad stiptec Californiger GruenNdB chruesi Thomas_Hohenzollern radrenner Ulibulli KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 T2T6Bulli Wolle2004 nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Joe Wolle27 Elefant danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR krueschan76 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Migu spaiche crash swoosh999 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 Dieselschnüffler +151 Mehr
