T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Unser Radio/Spotify -Kram geht nach 30min aus.
dann manuell eingeschaltet läuft es wieder aber der Bildschirm ist freeze bzgl Titel-Anzeige etc.
die Uhrzeit im Display friert auch oft ein.
Tacho und CamperUnit zeigen es richtig an.
Danke für die Antworten. Es ist etwas schade, dass man eine BT Box nutzen muss, obwohl der Cali ein gutes Soundsystem hat. Wäre sinnvoll, dass beim Camping das Audiosystem von den Camperbatterien versorgt wird.  Wird bei Anschluss am Landstrom nicht auch die Starterbatterie wieder aufgeladen?
Die eingefrorene Zeit irritiert mich auch immer, wenn man noch einen Moment im Auto sitzt.
Sollte doch wenigstens solange weiterlaufen bis die Anzeige ausgeblendet wird (schwarz wird).
laut Handbuch gilt das nicht mehr für den T6.1. Am Landstrom werden sowohl Wohnraum- als auch Starterbatterie mit bis zu max. 15A geladen...
ich lade im Winter ausschließlich über Landstrom nach... funktioniert...
Bearbeitet von gentleman4ever
Mache ich auch vom 1. Tag an, beim ehemaligen 5.1 über 12 Jahre ebenfalls. Hatte damit noch nie eine leere Starterbatterie und die Zusatzbatterien warren beim Start immer voll.
Beruhigt mich ja jetzt , dass ich nicht der Einzige bin mit der Uhrzeit.
Wir schauen mal was beim nächsten Termin alles passiert...
Eigentlich wollte ich einen großen Bogen um diesen Fred machen, meine Wasserversorgung ist da leider anderer Meinung;-)
Heute haben wir nach 5 Monaten, das erste Mal das Wasser aufgefüllt und verwendet. Bei meinem Ocean habe ich Probleme mit den Wassertanksensoren festgestellt. Der Frischwassertank zeigt mir nur Voll, dann nix, dann so 1/4 Voll und dazwischen einen Fehler.
Beim Abwassertank tut sich nix, da wird nur eine gelbe Lacke im Tank angezeigt, selbst nach dem ich den Frischwassertank über die Spüle umgefüllt und noch ca. 3 Lt. draufgefüllt hatte. Anzeige ändert sich auch nicht wenn ich den Tank leere.
Sensoren ab-/anstecken hat nix gebracht.
Zusätzlich habe ich noch eine Macke im Wasserhahn entdeckt.
Naja alles Kleinigkeiten und kein Grund zu Jammern. Der Bus geht für einen Tag zum Freundlichen, dabei wird auch eine TPI zum Aufstelldach durchgeführt.
Bearbeitet von Kini
Die Anzeige vom Abwasser kennt nur leer oder voll. Bei „voll“ haben noch ca. 2 Liter bei mir Platz. Dann rinnt alles über der Überlauf.
Bearbeitet von Gerri
danke! Dann war ich anscheinend knapp davor, dass die Anzeige auf voll springt.
Dürfte so 27/28 Lt. im Abwassertank gehabt haben.
Wo finde ich den Überlauf? Flutet der den Bus?
Nein. Rinnt über den normalen Ablauf des Abwassers ab. Linkes Hinterrad.
Danke für die Infos. Abwasser passt, voll wird angezeigt.
Wieviel Abstufungen hat eigentlich das Frischwasser. 3/4 Voll wird angezeigt, zumindestens habe ich die folgende Anzeige nachdem ich Wasser aufgefüllt habe, bis es raus lief;-).
Also irgendwas passt mit dem Sensor nicht, hab ja nächste Woche Termin bei VW.
Bearbeitet von Kini
Die Anzeige zeigt 2/3 voll an. Wenn das Wasser bereits raus gelaufen ist sollte auch voll angezeigt werden.
Hast du den Schwimmer mal geprüfte ob der gaz bis oben frei läuft?
Einfach mal kurz im Kleiderschrank den Zugang öffnen. Das würde ich als erstes versuchen. Mein T5. 2 hatte da auch einen Hänger. Danach funktionierte es tadellos.
Habe den Bulli nach drei Tagen in der Werkstatt wieder zurück: das Dach geht jetzt etwas einfacher zu und liegt auch besser vorne an. Perfekt ist das noch nicht, aber ich werde damit leben können. Matratze wurde ebenfalls getauscht.
Samstag geht es dann nach Oberstdorf!
Es ist ein Detail, aber hat sonst noch jemand dieses ungleiche "Spaltmass" beim inneren Türgriff auf der Fahrerseite?
Ich habe seit heute ein ganz anderes „Spaltmaß“:
  • Von 251 Mitgliedern gesehen
    nomate Eddy_T6.1 Elefant solarsolar Tim_Jochen sunshower Emmental yps77 AC190874 olip Ecomo Arel franz55 Schuli p.eter Bo209 T2-Fahrer fringo DonPellegrino Ruedi ppschmitz GerSchi toulouse zpalm Korbi1608 Soja1980 Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown magicrunman Frankie72 Winter2004 derDicke Perokelen BlackHawk bonanzarad stiptec Californiger GruenNdB chruesi Thomas_Hohenzollern radrenner Ulibulli KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 T2T6Bulli Wolle2004 Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Joe Wolle27 danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR krueschan76 LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Migu spaiche crash swoosh999 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner +151 Mehr
