T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Bei MY21 sollte das doch gehen. So ist es zumindest bei meinem Media Pro
alle TPIs werden vor Auslieferung auf Umsetzung im Werk überprüft...
Das Kratzen der Schiebetür sollte aber nur die elektronische Variante betreffen... meine manuelle läuft einwandfrei..
Bearbeitet von gentleman4ever
Sollte es nicht auch gehen, dass die Navikarte in beide Monitore gleichzeitig eingeblendet werden kann? Habe ich auch nicht hinbekommen...
Das Discover Media mit Digitalcockpit kann nur entweder oder.
Hallo Berggazelle,
Wie lässt sich das einstellen? Kannst du das vielleicht erklären? Ich habe genau diese Kombination und bei mir lässt sich das Navi nicht im digitalen Cockpit anzeigen.
Grüsse vom Bodensee
Es gibt mindesten zwei Möglichkeiten.
1. Am Lenkrad Pfeil-Nach-Oben und dann OK
2. in der Navigation über Optionen
Gruß,
Bearbeitet von berggazelle
Bild angefügt.
Beim Pro funktioniert das auch. Bei Gelegenheit kann ich dir gerne ein Bild machen.
Bearbeitet von MM15
Hallo Thomas,
danke für die Bilder! Wenn ich das bei mir versuche erscheint leider keins der notwendigen Felder...weiß nicht woran es liegen könnte.
Bilder folgen sobald ich welche anhängen kann...
Bearbeitet von BodenseeCamper
Sogar bei den Zufriedenen gibt es Mängel 😨
Könnte das wieder ein Problem der Modeljahre sein? Hast du ein MY20 oder MY21
Ist ein MY2020 - Fahrgestellnummer an zehnter Stelle „L“
Kann man hier ein Fix von VWN erwarten oder gemäß dem Motto „Pech gehabt“ nichts erwarten?
Hat nicht geklappt.Bitte löschen
Bearbeitet von Heinzi20
okay, @berggazelle welches MY hast du? Ich vermute hier wieder einen HW/SW Änderung wie beim Pro mit dem Modelljahreswechsel
Wenn es echt daran liegen sollte ist mit Fix leider nicht zu rechnen.
Bearbeitet von MM15
Beim Discover Media wird die Karte im mittleren Bereich eingeblendet und nicht über die gesamte Breite.
Mir reicht der Mittlere Bereich und auf dem Discover Media kann ich dann z.B. auf die Radioansicht umschalten
Bearbeitet von Kini
Quatsch. Mal die View Taste rechts gedrückt? Als zweite Ansicht kommt das Navi gross.
  • Von 289 Mitgliedern gesehen
    danbenboss braunmi Fanuot Endamt Elefant dicketrude calidreamer Jan12 Ukulist Hugin KaeWi CaliBi FredFr peterboy Mummel Fynn cdewerner uschi11 BlackHawk Multi22 olip Campingfan Frankie72 giarra86 franz55 Wolf-Meier krueschan76 Laokoon GerSchi solarsolar Filou04 Wolle27 grandpalacko alakerun Joe ppschmitz doreen3010 Fisaman2000 swoosh999 derDicke nomate Pitflit T2T6Bulli Califanontour Bellavista fringo Nobs76 classicline2009 AC190874 Franz T. Mario2u CherryBuzz chruesi Haens SlipKornDown plonguel recamp BjoernH Ruedi oceanfrank p.eter Bertram-der-Bulli jimmirain Breitler alexo sb00 aderci Leo CaliMaDe uteundolaf ThorstenLu T2-Fahrer Californiger Winter2004 Sirius7 Dieselschnüffler wunderwuzi msk magicrunman JanKorsika vieuxmotard HansMark flokel Emmental bonanzarad GruenNdB Theo-Retiker california_1991 Semmel200 Matts Segelsonne KaptnJoe PaulW enigma radrenner tyrogo californiagraz henne87 SPO18 Hilje +189 Mehr
