Höhe zwischen Calidrawer und Bettplatte beim 6.1
Mucmonika
Hallo liebe 6.1-Besitzer,
in „hab ihn - erster Eindruck“ ist die Frage leider untergegangen, daher hier nochmal:
Könnte bitte jemand nachmessen, wie hoch der Raum über dem Calidrawer ist, den man mit Euroboxen ausnutzen kann?
Ist die linke hintere Ecke wie beim T6 auch wieder etwas niedriger?
Danke schon mal und viele Grüße
Monika
  • Antworten 4
  • Mucmonika
  • jojo997
  • mic04
die Mechanik an der Unterseite ist wie du sagst auch am 6.1 nicht symmetrisch.
In der Mitte ist die lichte Höhe 313 mm.
Links an dem schwarzen Gehäuse nur ca. 275 mm.
Ganz lieben Dank :;-):
VG Monika
da ist ja nicht mehr viel Platz. Passt rechts daneben noch eine Rako Box mit 32.5cm Höhe? Da wo jetzt deine Flache liegt. Oder ist da die schwarze Querstrebe im Weg.
die Querstrebe ist natürlich im Weg, wenn, dann geht 325 mm nur knapp.
Der Auszug ist schon wieder demontiert, kann daher jetzt nicht mehr messen.
