Tom50354 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Hallo, was ist eigentlich der Unterschied zwischen WeConnect und WeConnect Plus. Ich habe meinen T6.1 bei We Connect unter https://www.portal.volkswagen-we.com registriert. Meine App unter https://apps.apple.com/de/app/volkswagen-we-connect/id656549103 heruntergeladen und unter iOS installiert. Woran erkenne ich nun dieses Plus? Kann es sein, dass nur mit dem Plus die Heizungssteuerung funktioniert? Wo steht, dass "Plus" im ersten Jahr kostenlos ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Peter1804 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Hallo Tom Die Funktionsunterschiede zwischen den beiden Systemen sind auf der deutschen Nutzfahrezugseite aufgelistet. Öffne den PDF Katalog (nicht Preisliste) auf der Webseite. Auf Seite 45 sind die Funktionsunterschiede aufgelistet. Hoffe dir hilft das? Grüsse aus der Schweiz Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
jojo997 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ein Link wäre hilfreich...... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Peter1804 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Seite 45 respektive 23 im PDF Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das steht in meiner Auftragsbestätigung Z22 We Connect Plus, Laufzeit 1 Jahr 0,00 Habe Discover Media bestellt. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heinzi20 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Beim Discover Pro sind es 3Jahre Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hä? Discover Pro kann kein WeConnect! Das kann nur CAR Net! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MichaelF Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Nein. Wenn das Discover Pro im T6.1 bestellt wird, gibt es 3 Jahre WeConnect Plus gratis dazu. Selbst so bestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Sorry... ich werf die Bezeichnungen durcheinander.... Du hast Recht! You do not have the required permissions to view the image content in this post. habe ich auch! habe jetzt auch in den Einstellungen im WeConnect WebPortal das We Connect Plus gefunden. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
howi303 Geschrieben 14. Februar 2020 Teilen Geschrieben 14. Februar 2020 Mit We Connect Plus müsste man ja die Standheizung einschalten können. Das finde ich bei mir nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
fejowe Geschrieben 26. Mai 2020 Teilen Geschrieben 26. Mai 2020 Vielleicht kommt die Antwort etwas spät... Die Steuerung der Standheizung über We Connect sollte nur gehen, wenn Du die optionale Standheizung mit Wasser-Zusatzheizung hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 1. August 2020 Teilen Geschrieben 1. August 2020 Hallo, Standheizung geht bei Ocean/Coast nicht. Geht nur mit Wasserstandheizung, ohne Luftstandheizung. Kann im Beach konfiguriert werden. Was kostet eigentlich die Verlängerung von WE Connect Plus? Bei meinem bestellten ist nur ein Jahr dabei. Ich finde keine Seite mit Preisangaben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
thefunkfreak Geschrieben 13. August 2020 Teilen Geschrieben 13. August 2020 ...und nächste Frage: braucht man Discover um die WWZH online über WeConnect Plus steuern zu können oder reicht das Composition Colour? Finde nur, dass das Composition mit WeConnect kompatibel ist, aber keine Aussage zum Plus. Viele Grüße, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 14. August 2020 Teilen Geschrieben 14. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Als erstes bedenke das die richtige Standheizung wählst. Sonst ist ist we connect auch egal Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 14. August 2020 Teilen Geschrieben 14. August 2020 (bearbeitet) Fast korrekt. Wenn man eine „richtige“ Standheizung (LSH) hat, geht die Fernbedienung über weconnect NICHT. Auch nicht für die WWZH, falls diese zusätzlich verbaut ist. Nur wenn man ausschließlich die WWZH konfiguriert hat, kann man diese mit WC fernbedienen. Also ausschließlich beim Beach und Coast, und dann nur, wenn man keine separate LSH geordert hat. Es gibt bereits einen langen Thread hierzu. VG Hendrik Bearbeitet 14. August 2020 von Hendrixx 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
