toffifex Geschrieben 28. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2015 Die Antworten kamen ja super schnell! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hm, dann wird's wohl knapp. Ich habe ja zum Hocker die Tischplatte gepackt. Sieht aber immer noch so aus, als ob da noch Platz wäre (quasi im Raum, den die Tischplatte noch lässt). Ich möchte ja die andere Seite (nur Hocker ohne Tischplatte) für ein evt. Calicave (ab nächsten Sommer?) reservieren ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 28. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2015 Ich habe auf einer Seite den Hocker drin gehabt und auf der anderen Seite die Auflageplatte mit dem Topless Cap. Hat gepasst. Die Packtasche für das Cap ist ja immer die gleiche aber ich denke man kann das Topless dünner packen. Ist ja weniger Material. gesendet mit Taptalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 29. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Problem ist nicht das Packmaß. Mein Problem ist, dass ich die Mütze nie wieder so schön zusammenfalten kann, wie sie geliefert wurde ;-). Das gelingt nur meiner lieben Frau und dann passt sie auch wieder zwischen die Stühle - die Mütze! Gruß Geert Zitieren Link zu diesem Kommentar
piitsch Geschrieben 29. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gab doch da im Board mal Irgendwo eine Anleitung zum falten des Caps. Ich mache es immer nach dieser Version. Das Cap passt dann Perfekt in die Hülle und zwischen die Stühle. Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 29. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2015 Hallo, das zusammenlegen brauch ich mir nicht durchzulesen,wenn die Frau dabei ist,hat man sowieso nichts zu sagen. Funktioniert aber immer einwandrei. Servus Erwin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 29. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ....ja wo ist sie denn, diese Anleitung? Gruß Geert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radkäppchen Geschrieben 29. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2015 Die hier von mazose vielleicht? Caliboard - AW: Calicap falten Hat mir schon sehr geholfen! Danke! LG Martina Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 29. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2015 Danke, sehr hilfreich! Gruß Geert Zitieren Link zu diesem Kommentar
McKinsky Geschrieben 29. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2015 Moin, Gibt es auch nicht eine Anleitung für die Topless? Am besten für 1 Person. Mir gehen da immer die Hände aus. Viele Grüße Claus Zitieren Link zu diesem Kommentar
