ciconia Geschrieben 8. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Kann mir vielleicht jemand sagen, wie das Packmaß einer Calicap ist? Irgendwo muss die Mütze ja bei Nichtbenutzung verstaut werden. Danke im Voraus Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 8. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Hallo! Die größe weiß ich nicht genau, aber das Calicap passt problemlos in einen der Campingstühle in der Heckklappe. Ich habe dort Calicap als auch Calicave mit Erweiterungen verstaut... Ich hoffe, das hilft weiter Gruß Tobias Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Oktober 2010 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Perfekte Antwort! Danke =) Zitieren Link zu diesem Kommentar
ciconia Geschrieben 8. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Danke, das hört sich gut an. Bei den Campingstühlen stört sie nicht. Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 8. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Hallo Holger, ich bestätige obige Aussgae. In den beiden Campingstühlen habe ich die Mütze, ein Markisenseitenteil, zwei Sitzauflagen (selbstaufblasend) und eine ein-Strich-kein-Strich-Zeltplane verstaut. Vermutlich würde der restliche Platz in den Stühlen noch für zwei weitere Seitenteile reichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ciconia Geschrieben 8. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Danke, Yves. Ich wusste gar nicht, dass in dieser Ablage so viel Platz ist. Mein Cali Beach kommt wahrscheinlich erst im Januar. Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 8. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Hi, mit montierten Sitzauflagen (allerdings die von Brandrup und nicht aus dem Boardshop) wurde es für die Mütze etwas zu kurz. Mit genug Druck kappte das dann aber auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Oktober 2010 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Also mit den etwas länger geschnittenen Calicapbezügen passt es problemlos! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 8. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hätte ich das vorher gewusst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Drmarkus Geschrieben 8. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Hallo, Calicap ist heute angekommen. Schaut gut aus. Ich war zu faul es auszuprobieren und hab es für kältere Zeiten gleich an der besagten Stelle verstaut. der Winter kann kommen. Grüße aus Dortmund Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Oktober 2010 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Hi! aber bitte befestige die Isalinks an der Calicap. Diese liegen bei Lieferung ja nur so lose bei. Wenns mal eilig ist, sollten die montiert sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Drmarkus Geschrieben 8. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2010 Ja, Du hast recht, wenn es windet, sollte man nicht allzu lange mit den Vorbereitungen beschäftigt sein. Kenn ich als Segler gut, danke für den Tip und die schnelle Lieferung. Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
toffifex Geschrieben 28. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2015 Hallo an alle Bemützten! Passt die Calicap denn auch zu den Stühlen in der Heckklappe, wenn ein Hocker mit Tischplatte (!) dort schon verstaut ist? Hat da jemand Erfahrungen? Sind die verschiedenen Varianten unterschiedlich groß im Packmaß? Würde evt. eine topless-Variante eher passen? Grüsse von Toffifex, noch ohne Mütze (aber der Winter naht und eine Mütze muß her ) Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 28. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2015 Ich habe Hocker + Calicap + Calicave bei den Stühlen mit drin. Das passt aber auch nur, weil die Taschen von Calicap und Calicave zwischen das Gestell der Hocker passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. Oktober 2015 Online Teilen Geschrieben 28. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein! Die Topless hat die gleichen Packmaße. Zitieren Link zu diesem Kommentar
