jojo997 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Mit der Camperunit kann man ja die Beleuchtung konfigurieren und schalten. Mir ist gestern aufgefallen, das man nicht alle LED Leuchten bis 100% hochregeln kann. Einige lassen sich problemlos von 0-100% aufblenden, aber einige nicht. Das sieht auch nach einem Softwarebug aus, weil sich das Touch Display dabei sonderbar verhält. Wenn man die Lampe runterregel will, schaltet der Touch sofort wieder einen Ebene zurück. Vielleicht könnt ihr das ja auch mal testen und ggf, bestätigen. Kommt dann morgen mit in das Schreiben an VWN.......... Gruß Andreas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Hab das mal in ein sep. Thema geschoben, weil mir das zu wichtig erscheint. Kannst du mal filmen und hier einstellen was genau du meinst? Welche Lampe genau regelst du runter bzw. lässt sich nicht auf 100% stellen? Richtig ist, dass du bei geschlossenem Dach nicht die Lampen im Dach regeln kannst. Das ist aber auch gut so. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2T4T5 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Hallo Tom, genau das meinte ich - diese Beleuchtungsprobleme sind zwar ein nicht zu unterschätzendes Benutzungs-Problem und alles andere als ignorierbar aber vom Gefühl her 'nur' Softwareprobleme und damit verhältnismäßig leicht korrigierbar. Im Gegensatz zu Deinem Schleifproblem beispielsweise, vermutlich ein Produktionsfehler. Hier hast Du dann auch irreversible Schäden bei denen schon wieder das halbe Fahrzeug auseinandergenommen werden muss. Da gibts ja auch garnichts abzustreiten seitens des Herstellers. Der sonstige Reflex 'alles iO' ist schlicht dumm und eine Verachtung des Kunden. Deshalb einfach nicht ernst zu nehmen und Ausdruck von Inkompetenz und schlechter Unternehmensphilisophie /-kommunikation. Das ist aber nichts Neues bei diesem Hersteller, war schon immer so und wird wohl auch so bleiben. Nicht mürbe werden sondern dickes Fell entwickeln - sozusagen 'weitermachen'. Ist bei uns seit Generationen so, allerdings NUR was den T Camper angeht. Gerade im Bereich Camperunit und alles was damit zusammenhängt war wohl mit Problemen zu rechnen wie immer wenn sich signifikant Dinge am Fahrzeug ändern. Das ist eher sogar ein gutes Zeichen da Alte Sachen verbessert oder zumindest verändert/upgedatet wurden (von dem gebliebenen physischen Knopf der immer gerne kaputt ging, gehen wird und es wie die Handbremse in den 6.1 geschafft hat abgesehen ). An der Elektrik scheint sich einiges getan zu haben. SEHR Gut so. Genau deshalb haben wir auf den 6.1 upgedatet. Den Leuten die gleich schadenfroh oder überschlau sind weil sie einen so gut funktionierenden 'altbewährten' haben und das alles vorausgesehen haben kann man wohl nur wünschen dass sie im T5/T6 einen CFCA fahren oder kaufen und dann demnächst checken wie lange ihr guter, bewährter Motor läuft... Wir sind allen die hier über Probleme bei den 6.1 berichten sehr dankbar da wir diese Punkte dann bei unserer Übergabe genau checken und dokumentieren. Gruß Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
jojo997 Geschrieben 9. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Hinweis Tom, ich habe das jetzt nochmal vor dem Hintergrund getestet. Alle Lampen lassen sich vollständig regeln, nur die oberen im geschlossenen Hubdach nicht. Das das geschlossene Dach der Grund war, bin ich nicht drauf gekommen. Die ganze Logik der Lichtsteuerung ist mir aber noch nicht wirklich klar. Wenn ich vorne an der Unit das Wohnraumlicht ausschalte, kann ich hinten die Lampen einzeln nicht wieder einschalten. Aber ich glaube das habe ich nur noch nicht kapiert.... Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
felixw Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Hat sonst niemand Probelme mit der Regelung der Wohnraum Beleuchtung? Wir können alle Lampen regeln ausser der 'Doppelleuchte' links (im Ocean über Kühlbox und Waschbecken). Wenn ich diese Lampen in der CU anwähle, kommt der Regelbalken. Aber er verschwindet gelich wieder ohne dass eine Regelung möglich wäre: You do not have the required permissions to view the video content in this post. Im Video oben versuchen wir es mit beiden Lampen, da sich so zumindest einmal die linke (im Video rechte) Leuchte dimmen liess. Felix Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Doch, die Probleme haben viele. Ich glaube, es kommt, wenn man die Lampe manuell bedient hat oder die Lampen mit der Rear-Taste ausgeschaltet hat... Probiert mal rum. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Vielleicht hat ja auch jemand eine erhellende Antwort zu folgendem Lichtproblem: Wenn ich die Fahrer- oder Beifahrertür öffne, gehen allen Innenleuchten im Auto an. Das Ding sieht aus wir ein gut bestückter Christbaum. Gibt es eine Einstellmöglichkeit, bei der sich nur die Fahrerhausbeleuchtung beim Öffnen der vorderen Türen einschaltet? Ich sehe vermutlich den Wald vor lauter Leuchten nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da kann man nichts machen, außer den Camping Modus jedes Mal aktivieren oder damit leben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Dann nehme ich Alternative "B" und lebe damit. Vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
felixw Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke. Wir haben das Licht im Wohnraum eigentlich immer mit der Rear-Taste ausgeschaltet. Das müsste ich mal probieren. Aber der Ocean steht schon zugedeckt im 'Winterquartier' .... Mit der oben erwähnten Rear-Taste (zweite von Links unter CU) kannst du das Wohnraumlicht ausschalten, so dass nur Fahrerhausbeleuchtung beim Öffnen der Türe an geht. Felix Bearbeitet 20. Oktober 2020 von felixw Zitieren Link zu diesem Kommentar
motorpsycho Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 Hallo Felix, das wäre ja super und genau das was ich mir schon lange wünsche aber bei uns macht die REAR Taste genau das Gegenteil. Wenn sie aktiviert ist, ist die Wohnraumbelichtung dauerhaft eingeschaltet (auch während der Fahrt). Deaktiviert geht die Wohnraumbeleuchtung nur an wenn man die Türe öffnet. Könntest du dies nochmals prüfen, ich möchte es genau so wie du es beschrieben hast! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
felixw Geschrieben 21. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Überprüfen ist nicht so einfach, da er schon im Winterquartier steht ... Aber im November muss er nochmals in Garage (Vershcluss Türe und Lichtproblem) und dann werde ich sowieso nochmals Wohnraumlicht testen. Aber ich bin sicher, dass wir mit dieser Taste die Wohnraumbeleuchtung ausschalten können, wenn man vorne die Türe öffnet. Uns hat das Anfangs auch gestört, bis wir Taste fanden. Und irgendwann brannte das Licht wieder beim Öffnen der vorderen Türen und wir erinnerten uns erst nach einiger Zeit an diese Taste 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 21. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Taste geht nur während der Fahrt, das Thema hat mich auch genervt aber ist halt so. Was die Nachbarn nur denken, wenn man 10mal die Türe auf und zu macht mit jeglichen Tastenkombinationen 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
felixw Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vorgestern nochmals getestet und plötzlich geht das Dimming mit und ohne Rear-Taste .... 🤪 Felix Zitieren Link zu diesem Kommentar
