Wasser komplett entleeren im GC600 MY20 ?
CaliStevo
Kann sich jemand erklären wieso dieses Ventil nicht in der Bedienungsanleitung vorkommt? Scheint ja wichtig zu sein.
Das musst du VWN fragen. Selbst die Selbststudienprogramme von VW erwähnen nichts von diesem Ventil. Auch in den Einbau- und Bedienungsanleitungen von Truma ist dieses Ventil nicht enthalten.
Norman
Wahrscheinlich weil man nicht dran kommt 😁 , mit der rechten Hand war keine Chance, mit Links hab ich es grad so erreicht. Und nein, meine Unterarme sind nicht ungewöhnlich "fett" ;)
das Ablassventil wird auf Seite 2 der Truma Gebrauchsanleitung der Combi E unter Position 18 erwähnt.
Auf Seite 8 links wird die Funktionsweise erklärt.
Es steht in Klammern, dass es Serie in UK ist.
Offensichtlich haben wir das zusätzlich zum (FrostControl) Sicherheitsablassventil bekommen, nur etwas einfacher, als in der Anleitung dargestellt.
Die Anleitung lag dem GC nicht bei, habe ich mir runtergeladen.
VG André
Das in der Truma Bedienungsanleitung darstellte Ablassventil wird anstatt des Frostschutzventil verbaut und ist ein federbelastet Ventil, welches bei Überdruck im System automatisch einen Druckausgleich durchgeführt (analog zum Frostschutzventil). Das in unseren GC's verbaute Ventil ist aber ein ganz normales Schraubventil, wie die hinteren im Technikschrank und sitzt auch im Heißwasserkreislauf. Warum der Hahn die Farbe blau hat......🙄🙄🙄, das weiß nur der es sich ausgedacht hat.
Hat somit nichts mit dem erwähnten Sicherheits-/Ablassventil gemeinsam.
Ok, wieder was gelernt.
Dann benutzen wir denn Hahn einfach zum Wasserablassen im Winter und gut ist! 😂😎
VG André
Ich nutze das Entlüftungsventil um den Heißwasserkreislauf schneller Luftfrei zu bekommen. Hierzu öffne ich den Wasserhahn z.B. im Bad und gleichzeitig leicht das genannte Ventil solange bis das Wasser am Hahn Luftfrei austritt. Da ich nach jedem Campingwochende die Wasseranlage entleere, geht es darüber schneller als unendlich lang den Wasser laufen zu lassen.
Vielleicht ist es auch dafür extra verbaut worden............ aber wer weis das schon 😁😁😁
Bearbeitet von n.t5
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Schrangel CGC-600 slk-A4 Anja1212 MacWeb Volker801 asseln22 Pripiat DerNeuling Manuuu040 AT-GC RolfGC600
