Schlechter DAB Radioempfang
slowrider
der DAB Radioempfang beim „alten“ T6 MV war schon nicht so prall, beim T6.1 Cali mit Discover Pro ist er nochmals signifikant schlechter !.
Ist das bei euch auch so ??
Hallo, T6.0 tatsächlich über weite Strecken, kaum zu gebrauchen.
vielleicht hilft das hier weiter:
Hier haben wir noch mehr dazu:
Miq
Bei uns mit T6.0 keine DAB+ Probleme, weder in unserem üblichen Bewegungsradius um Köln herum (Täler der Eifel mal ausgenommen 😉 )als auch im Ausland (Rest von D, F, B, NL, UK, EIR, DK, NOR....)
Ich kann im T6 auch keinerlei Einschränkungen bei DAB+ erkennen. Weder im norbayerischen Raum, noch bei unseren Urlabsfahrten gibt es da Probleme. Klar gibt es noch Bereiche mit FM-Umschaltung. Aber i.d.R. funktioniert DAB+ tadellos. Würde ich nichtmehr missen wollen.
Also bei mir im T6.0 war der Empfang im Stadtgebiet ok.  Aber über Land grottig.  Aber das war er auch in Fahrzeugen anderer Marken.  Da kann VW nix für.
DAB höre ich auf Reisen aber gar nicht mehr.   Eigentlich nur noch hier im Stadtverkehr!
Auf langen Reisen nur noch Webradio über CarPlay -> TuneIn - geht Europaweit.
Ok, dann werde ich einmal etwas konkreter, beim T6 hatte ich im Stadtgebiet Osnabrück nie Probleme mit dem Empfang von 1Live-diggi (gibt es nur als DAB Sender deshalb ist keine Umschaltung auf ein FM Angebot möglich und der Sender wird inaktiv geschaltet) mit dem T6.1 habe ich in weiten Teilen des Stadtgebiets keinen Empfang (!). Dabei habe ich keinen  USB Anschluß aktiviert.  Diese Problematik habe ich mit anderen Fahrzeugen / DAB Radios in kleinster Weise. Wird der Empfang etwa durch das Aufstelldach beeinträchtigt ?
ok...  Fehlerspeicher mal ausgelesen?  Wenn eine Antenne defekt ist der ein Kabel ab  / gequetscht wird es dort angezeigt.  Man braucht aber VCDS V2 oder HEX-NET
Die Antenne saß beim T6.0 in den Spiegeln.
Ich glaub beim T6.1 jetzt auf dem Dach was ja eigentlich besser sein sollte.
Aber da mache ich mich gleich mal schlau.
Vielen Dank, hab in der nächsten Woche auch einen Termin beim Händler, mal sehen was der sagt.
Update:
Die DAB Antenne ist immer noch im Beifahrerspiegel.
Es gibt zwei Versionen.
7LA 035 532 B  FM und DAB
und
7LA 035 532 A nur FM
beide kosten um die 34 Euro netto.
Seltsamer Weise gibt das System (Partslink) bei mir aus, dass man nicht erkennen kann welches Teil verbaut ist.
In meiner PR Liste steht
PR 8AR Optionsinfotainment (MIB3)
PR ER1  RadioRegionCode ECE
Gib mir mal deine VIN per PN dann gucke ich bei dir mal.
UPDATE:  VIN habe ich
da steht das gleiche wie bei mir.
VW hat es beim 6.1 ja geschafft, die ehemals blechernen Türaggregateträger jetzt in Kunststoff auszuführen. Außerdem wurde die Platzierung des Fensterhebermotors und somit auch der Kabelbaum geändert: Am 5.2 und 6.0 waren die Antennenleitungen noch mal mit einer zusätzlichen Masseöse am Aggragateträger befestigt. Vielleicht hat man das beim 6.1 "vergessen" / entfeinert?
Vielleicht mag ja jemand mal die rechte Türverkleidung abnehmen und nachschauen?
Jochen
Kann ich bestätigen - Extrem schlechter bis unbrauchbarer DAB Empfang ( Ruhrgebiet, Hamburg).
Grüsse,
Jörg
Hier in Ostfriesland auch viel Aussetzer!
Hat jemand heraus gefunden wie Webradio funktioniert? Ohne den zusätzlichen Mobilfunkvertrag müsste es doch über Tethern gehen.
Bei mir passiert aber nichts.
  • Von 97 Mitgliedern gesehen
    demBIMseinSohn enigma tomkc Nobs76 Jensmicha Elefant Tim_Jochen KaeWi jimmirain olip p.eter DerBussfahrer Fanuot BulliSuse Arel redone franzfinanz krueschan76 DonPellegrino Schimmic TheStrat Emmental PauliP classicline2009 stonie Mario2u GerSchi Zille Nero3 Campingfan RainerCalli ursli Californiger Robsen tonitest Frankie72 DirkDe exCEer magicrunman vieuxmotard Swish41 BlackHawk rock.minister idid Bisi birdy243 sigi300 zlatanov Christian2907 blueberry Andi79 Carlino FrankyS ronnyh CMNBulli Joggelsn1 Gringo84 Rossifumi dahope wallydie sascha.detmers domii666 Manni hp777 Stoevie uschi11 nick0297jan fringo CherryBuzz Ruedi Cool hjd rolvos hans_771 Bertram-der-Bulli GruenNdB noatakriver Morrison Zwergratte Hyperion toulouse Michelle-Elke T3-4-5 SW4956 Hogan LupoBavarese chruesi Benno_R Muli Nowito jrohh Armin0815 P.Heining Frida Frida Loosi RootGER
