Dicki Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Habe seit 1 Monat unseren neuen California T6.1 Ocean und bin der Meinung, dass die Geräusche vom Motor im Innenraum lauter sind als die bei unseren Vorgänger ( T6 California) . Der Motor läuft sehr rauh und ich glaube es kommt von vorne rechts. War diesbezüglich heute in einer VW Werkstatt und der Meister meinte , dies sei normal bei den neuen Modellen. Angeblich sollen die T6.1 California Modelle eine schlechtere Dämmung haben als der T6. Kann das wirklich sein ? Gruss Dicki Zitieren Link zu diesem Kommentar
jojo997 Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 Hallo, ich finde der 6.1 ist eher leiser als der T6. Das da im 6.1. weniger gedämmt wird, glaube ich kaum. Was soll der Meister auch sagen..... "Ist normal" ist doch meistens der Standardspruch, damit der Kunde wieder geht. Wenn das vorne rechts zu lokalisieren ist, gezielt suchen und bemängeln. Von den Übergabeinspektionen abgesehen haben die Vertragswerkstätten doch noch kaum Erfahrungen mit den 6.1 er Typen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Dicki, schau mal hier Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dicki Geschrieben 8. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Wurstblinker , vielen Dank für die Info ! Dann werde ich wohl mit dem Geräusch leben müssen. Sonst bin ich mit dem Cali bis jetzt zufrieden . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Februar 2020 Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 Also ich empfinde den T6.1 auch nicht leiser oder lauter wie den T6.0. Das "Grillengeräusch" ist das Geräusch beim regenerieren. Aber ich denke der T6.1 regeneriert vielleicht mehr wie ein T6.0 Euro 6. Vielleicht gibts da schon Unterschiede zwischen T6.0 Euro6 und Euro6 D-Temp. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 8. Februar 2020 Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 Zwischen den verschiedenen Euro-6-Stufen gibt es große Unterschiede - leider hat der aktuelle T6.1 nicht die 6D ohne "temp", das wäre die aktuell höchste Stufe, die für Neuzulassungen ab 2021 Pflicht wird. Ich hatte im Vorfeld gelesen, daß Regenerieren könne man im T6.1 manuell auslösen, hat das schon mal jemand erklärt bekommen oder gar ausprobiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
DirkDe Geschrieben 8. Februar 2020 Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Geräusch ist immer da, wenn vom Motor Gas angenommen wird. Ausnahmslos. Nur beim "Treiben" oder im Stand nicht. VG Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 8. Februar 2020 Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Genau! Und das Grillengeräusch tönt nicht "rauh", sondern eben wie ein hohes Zirpen. Das rauhe Geräusch kommt dann wirklich nur während der Regeneration. Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
