Ablagefach mit Deckel als Zubehör oder für Tüftler
Die neue Ablage auf dem Armaturenbrett ist ja neu bekanntlich ohne Deckel. So ist diese für mich unbrauchbar. Ich weiss aktuell nicht mal wo ich meine Sonnenbrillen unterbringen soll. Gibt es da bereits eine Zubehörlösung mit Deckel? oder gibt es Tüfler unter Euch die so etwas bauen könnten?
Gibt sicher eine Lösung mit Deckel, welche man irgendwie in das offene Fach einkleben könnte oder so ähnlich. Oder wer hat da eine gute Idee?
Das hilft zwar nicht beim Deckel... Für die Brillen wollte ich die Griffe im Himmel durch so etwas tauschen:
Das ist zwar nicht die richtige für den Cali, aber die gibt es auch für T6. Ich muss nur noch die Teilenummer finden.
Im Tx-Board wird von „Stig“ ein Deckel zum Nachrüsten angeboten.
Den habe ich - und nun eine ebene Fläche für den Ecomat.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Sprichst von einem T6 oder T6.1?
Vom T6
Das Ding passt dann überhaupt nicht zum T6.1, ist in diesem Thread also OT
das lässt aber die Hoffnung steigen, dass es für den T6.1 auch mal einen geben könnte 😁
Für die Brillen gibt es auch solche Clips für die Sonnenblende, wobei die Lösung beim T6 mit dem Deckel schon schöner wäre. Ich weiss aber nicht genau ob das offene Fach beim T6.1 genug tiefe hat um das gleiche Fach wie im T6 zu bieten 🤷‍♂️ gefühlt hat es beim T6.1 nur hinten genug höhe für Sonnenbrillen.
Bearbeitet von mic04
  • 5 Monate später...
Kann man überhaupt was in die offenen Fächer legen? Ich kenne das von anderen Autos, dass die Reflexionen in der Windschutzscheibe während der Fahrt stören. Mein T 6.1 eins kommt (hoffentlich) in KW 42, werde dann mal testen.
Wie und für was nutzt ihr aktuell die offenen Ablagen? Und stellt ihr Reflexionen in der Scheibe fest (störend)?
Ich dachte am Anfang, die offenen Fächer wären total blöd. Inzwischen hab ich mich dran gewöhnt, da liegt z.b. die Sonnenbrille , mal ne Strassenkarte und mein (dunkles) Basecap.
Reflektionen hab ich da kaum, wenn man helle Sachen reinlegt und bei dunklerer Umgebung kann das schon mal passieren. Aber alles halb so wild, mich würde jetzt in der Praxis eher ein Deckel stören.
Macht halt immer gleich einen unaufgeräumten Eindruck, bei Sachen die offen in Fächern liegen. Aber solange nichts spiegelt, komme ich damit klar.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Manni87 Michelle-Elke flokel Gauloiises Cali_0712 lalelila Multicali DerWechselt classicline2009
