Hupe
Tom50354
Grundsätzlich bin ich ja auch ein Freund davon Arbeiten fachgerecht durchzuführen, und dies dann auch meist besser als es in so manch einer Werkstatt gemacht wird. Aber man muss aber auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es handelt sich um die Hupe und nicht um ein Raumschiff.
Na das kommt schon eher hin vom Preis, der Kufatec Y-Adapter-Kabelsatz für das zweite Horn (war ja bisher immer eine Doppelhorn-Hupe) kostet 35EUR, für das zweite Horn habe ich bei ebay auch und die 35EUR bezahlt. Bei mir hat der Einbau danach in der Werkstatt keine 100EUR gekostet... 600EUR ist also deutlich zu viel!
Man braucht ja eigentlich nur zwei Teile besorgen!
Hier auch nochmal „offiziell“ danke, auch für die PN. 👍🏻
 Ich habe das Teil noch nie in den Händen gehalten, daher die Nachfrage: was hälst Du denn daran für grenzwertig ? Von der dünnen Leitung zur Hupe jetzt mal abgesehen. Dafür kann der Adapter ja nix.
Erik
Mich stört daran, dass es ein gedrucktes Steckergehäuse ist. Ich sehe Schwächen in der Festigkeit und Abdichtung und ob eine Verriegelung gegen ungewolltes Lösen der Steckverbindung vorhanden ist, konnte ich noch nicht feststellen..
Und dann sind es natürlich auch die viel zu dünnen und unnötig lange Kabel (170cm).
Dieser Adapter ist sicherlich vom Konzept her noch die eleganteste Lösung, aber man hätte es besser machen können.
Eine zweite Hupe an die Leitung anzuschließen ist zwar grenzwertig, aber wenn sie nur für wenige Sekunden in Betrieb sind, ist das imho noch vertretbar. Zumindest ist das mein Fazit aus den weiter oben angestellten Überlegungen.
Ich überlege gerade, aus dem Anschluß einer defekten Hupe und zwei original Steckern einen Adapter selber zu bauen. In Kunstharz eingegossen und mit einer Anschrauböse versehen scheint es mir eine bessere Alternative zum Kufatec Kabel.
Bearbeitet von snipy
Danke, Deine Ausführungen sind für mich nachvollziehbar. Die Kabellänge ist sicher dem Verbauplatz für die 2. Hupe geschuldet und beim Bus nicht erforderlich. Aber es soll halt universal sein.
Die Bastellei mit dem Anschluß aus einer defekten Hupe kannst Du Dir sparen. Es gibt einen "richtigen" Stecker. Bei Interesse -> PN
Erik
Bei mir geht der Link hier auf Seite 9 oben!? 🤪
Dann nimmst Du diesen ... ist noch etwas günstiger
Aber wenn das die Teilenummer des Hupensteckers ist4D0971992 oder 1J0973752 .... sollte sich doch auch das Gegenstück finden lassen. Kann das jemand bestätigen?
Jawoll, jetzt noch ne günstige Hupe von denen und dann wird ne ordentliche Tröte nachgerüstet 😃
Bearbeitet von CherryBuzz
So billig Ali E. auch ist,solange benötigt auch der Hupenstecker bis er bei dir ist.(07.03.2023 wenn man jetzt bestellt)
Das ist dann die Zeit, wo es wieder wärmer wird und man entspannt am Cali basteln kann.
So isses, jetzt leg ich mich eh nicht unters KFZ. Passt, im Frühjahr gibt's dann nen geiles "Hupkonzert" 🤩
das hatte ich mir auch gebaut, bin dann allerdings etwas unsicher geworden, weil an meinem Labornetzteil bei 12V die 10A für eine Hupe nicht gereicht haben. Das hiesse für beide in Parallelschaltung ca. 20A !
Weniger Sorgen mache ich mir um das Kabel, im Kfz Bereich ist für 2,5 mm2 Kabel ein maximal zulässiger Dauerstrom (der hier gar nicht als Dauerstrom vorhanden ist) von 32A (max. 30° Erwärmung) und 22,7A (max. 50° Erwärmung), mehr Sorgen mache ich mir da um die Treiberstufe, die das Horn schaltet, für die ist es ja auch eine Verdoppelung des Stroms! Da stellt sich mir die Frage, für welchen Strom die ausgelegt ist!?
Bearbeitet von jimmirain
Da mußt Du Dir keine Sorgen machen. Die Hupen werden direkt vom Bordnetzsteuergerät betrieben. Dort sind am Steckverbinder entweder zwei - oder in unserem Fall nur ein - Kabel angeschlossen. Dieser Ausgang sollte auch kurzschlußfest sein und im Falle eines Falles auch einen Eintrag im Fehlerspeicher bewirken.
Das Bordnetzsteuergerät selber ist mit 30A abgesichert.
Allerdings richtet sich der Dauerstrom eines Kabels nicht nur nach dem Querschnitt, sondern auch nach der Länge. Ich wäre da nicht so optimistisch.
Die Einschaltzeit der Hupen ist ja normalerweise recht kurz, so dass ich mich nun auch entschlossen habe, zwei Hupen an der einen 2,5mm² Leitung zu betreiben.
Nun gilt es nur noch die passenden und möglichst originalen Stecker zu beschaffen. Über Hinweise würde ich mich sehr freuen.
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    GeeCee KarstenA Fireweed Reno66 Lunes74 Folks007 Bucky2k leon-loewe T4-Diebstahl paulrasch Gaessje thnbd reiseduo Bond Gold _FKO SpeedyDresden Sven007 Mainline DonPellegrino Brisko revo snipy Zabaione Laess Callipiet Muktannanda ARIBULLIHE cdewerner Purgl Wscheff Caliuser1402 Calilover6.1 Gonzo_HH Kai75 MrBiochip danbenboss Futureshorty schroedi Malte_McFly Nicole1977 DerFelixG Ocean4Motion Imko udrutschmann Marcel09
