Hupe
Tom50354
moin früher hatten alle Calis die Fanfare, nur die reinen Nutzfahrzeuge hatten nur ein Horn, nachrüsten mit Teilen aus der Bucht ist ja kein Problem, gleich mit dem Doppelhalter
Gruß Siegbert
Habe dann noch ne
Hupe ?
Das ist eine Hupe ! 2.0 gefunden
leider aufgrund der reaktionszeit nicht "Düv" konform
viel Spass
Gruss Gam
  • 7 Monate später...
Habe nun auch umgerüstet.
Hier vorher (weiß), nachher (grau)
270 - aber hab schon mehr für weniger ausgegeben 😂
Sportlich 😄. Ich habe das Teil in der Bucht geschossen und selbst eingebaut. 10€, ohne Lohn 😉
Hallo liebe Caliboarder,
ich hole das Thema "Hupe" mal wieder aus der Versenkung, da ich auch gerne aufrüsten möchte. Bitte keine Diskussion über Sinn und Unsinn, darüber kann man sicherlich sehr unterschiedlicher Meinung sein.
Ich habe bei meinem VWN-Händler ein "Angebot" für den Einbau über 600€(!!!!) erhalten, was auch in Anbetracht der aktuellen Teuerungsraten absolut unverhältnismäig ist. Bei insgesamt 3 Werkstätten (Bosch, Pit Stop, etc.) erhielt ich die Antwort "solche Arbeiten führen wir nicht durch".
Ich bin kein "Schrauber" und suche nun nach einer halbwegs bezahlbaren Möglichkeit meine Hupe aufzurüsten. Hat jemand für den Raum Berlin/Brandenburg einen Tipp für eine Werkstatt, die solche Arbeiten zuverlässig und halbwegs günstig ausführt?
Bin für jeden Tipp dankbar...
Nachtrag: Habe soeben über einen anderen VW-Händler den Teilepreis checken lassen, aktuell für den zusätzlichen Hochtöner 53€ netto, plus ein paar Kleinteile, Arbeitslohn und Steuern. Aber niemals 600€ in Summe...
Bearbeitet von Wolle27
Nachtrag
Besorge dir bei Ebay eine Hupe mit Halter, den passenden Kabelsatz gibt es auch zu kaufen.(wurde hier ja schon alles beschrieben). Dann geht's zu einer freien Werkstatt und bittest um Einbau für 50€ in die Kaffeetasse.
Es wurde ja nicht nur die zweite Hupe eingespart, sondern auch das zweite Kabel vom Bordnetz- Steuergerät.
Man behilft sich mit einem Adaperkabel. Das funktioniert, ist aber keine saubere Lösung. Es muß dann der Strom für zwei Hupen über ein Kabel fließen, dass für eine Hupe dimensioniert ist.
Ich habe keine Ahnung, wieviel Leistung eine Hupe aufnimmt. Allerdings halte ich die 2,5mm² auch nicht unbedingt für zu schwach dimensioniert.
Auf meine Anfrage bei zwei VW NFZ Servicepartnern wurde mir jeweils eine Absage erteilt.
Vielleicht sollte man doch besser ein ordentlich dicke und extra abgesicherte Leitung von der Batterie verlegen und die Hupen mit einem Relais schalten, das durch die ursprüngliche Hupenleitung gesteuert wird.
Der Nachrüst- Adapter ist ja auch nur eine provisorische Bastellösung.
Ich behaupte das ist ein Märchen.
Einfach ein zweites Horn dazu, fertig. Funktioniert wunderbar. Bin ja nicht der einzige der es so gemacht hat.
Bearbeitet von Wurstblinker
... und dieses Märchen kann man in den Märchenbüchern bei erWIN lesen.
Besser wäre es gewesen, wenn man selbst einen Blick in den Schaltplan geworfen hätte, statt nichtwissende Behauptungen aufzustellen.
Um abzuschätzen, ob man ...
... machen sollte, wäre es hilfreich, die elektrische Leistung der Beiden Hörner zu kennen .... aber darauf hatte ich ja bereits Bezug genommen.
Auch wenn diese praktizierte Methode in der Praxis funktioniert, könnte ein längerer Betrieb der Hupe durchaus kritisch sein. Außerdem wird über die dünne Leitung auch eine gewisse Verlustleistung abfallen, so dass man mit seinen beiden Hupen ggf. nicht die volle Lautstärke erzielt.
"Einfach dran und fertig" ist sicherlich auch ein Lösungsansatz, etwa wie "try and error" ... ich bevorzuge es, vorher über die Problematik nachzudenken und Fakten zu berücksichtigen.
Ich habe es tatsächlich gewagt und einfach nur eine 2. Hupe mit Stromdieben angeschlossen. Seit dieser Aktion vor 2 Jahren gab es keine Fehlermeldung, kein Steuergerätausfall und auch kein Kabelbrand. Genauso habe ich es auch erwartet.
Bin zwar kein Experte in Sachen Elektrik/Elektronik aber wegen einer 2. Hupe sollte man sich nicht unnötige Sorgen machen. Die Hupe ist doch kein Toaster und läuft auch nur wenige Sekunden.
Jm2c.
Ich bin schon aus Unkenntnis auf der vorsichtigen Seite und eine Hinterhofwerkstatt möchte ich
lieber auch nicht beauftragen.
Hatte gehofft hier liest vielleicht jemand aus der Region Berlin/Brandenburg mit, der mir einen VWN-Betrieb in der Nähe empfehlen kann, bei dem er/sie das hat machen lassen.
Trotzdem danke für eure Einschätzungen.
So sehe ich das auch - wenige Sekunden ist bei mir schon ein Sonderfall, meist sind es nur halbe oder drittel Sekunden.
Habe die zweite Hupe mit dem Adapterkabel einbauen lassen.
Wenn selbst der Meister keine Sorgen äußert, dann sollte das in Ordnung gehen.
Ich halte die Kufatec- Adapter schon für Grenzwertig. Aber ein Stromdieb im Spritzbereich an einem Kabel, das auch noch Vibrationen ausgesetzt ist, wäre für mich ein absolutes no-go.
Mach doch mal ein Foto von der Installation nach einem Winter im Salzsprühnebel!
Es kann aber auch sein, dass meine Ansprüche an Qualität und Lebensdauer einfach nur zu hoch sind.
Aber wir können ja mal ein wenig rechnen:
Wenn man annimmt, das zwei Hupen zusammen 16A ziehen und das Kabel ca. 2m lang ist und wir maximal 2% Verlust im Kabel wollen:
A = ( I x 0,0175 x L x 2 ) / (fk x U)
I ist die maximale Stromstärke in Ampere
0,0175 ist ist der spezifische Widerstand von Kupfer in Ohm x mm2 / m
L ist die Kabellänge in eine Richtung (deshalb wird sie mit 2 Multipliziert)
fk ist der Verlustfaktor, Beispiel: 1%, sind 0,01
U ist die Spannung
... dann braucht man mindestens 4mm². Bei nur einer Hupe sind 2,5mm² bereits üppig dimensioniert.
Aus diesem Grund verlegt VW bei zwei Hupen auch zwei Kabel mit jeweils 2,5mm²
Allerdings würde man mit zwei Hupen an einer 2,5mm² Leitung auch "nur" 3,5% Verlustleistung bzw. ca. 7W im Kabel verheizen.
Das gilt allerdings nur unter der Annahme, das eine Hupe 8A zieht .... ich habe leider keine verläßlichen Daten dazu gefunden.
Bearbeitet von snipy
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    Michalitschke BenBsp Manscharo IT152 mr.maison Tomzak T4-Diebstahl Coleman HerrLetsch Knatti Anlioati Flh75 SpeedyDresden MPuTR reiseduo n.t5 hansi999 msgc starwars jimmirain cdewerner Bulli66 GeeCee KarstenA Fireweed Reno66 Lunes74 Folks007 Bucky2k leon-loewe paulrasch Gaessje thnbd Bond Gold _FKO Sven007 Mainline DonPellegrino Brisko revo snipy Zabaione Laess Callipiet Muktannanda ARIBULLIHE Purgl Wscheff
