Hupe
Tom50354
Servus Hans,
vielen Dank für diese genaue Info.
Sag bloß, dass hierfür sogar eine entsprechende Aufnahme für die Schrauben vorhanden war oder musstest Du da tricksen und irgendwelche Löcher bohren und Winkel benutzen?
Ich bin ehrlich, ich wollte es erst selber machen, hatte dann aber (wieder mal) einen Werkstatttermin wegen diverser Mängel und da hat mir die Werkstatt das gleich so mit eingebaut, daher kann ich zur Befestigung selber nicht viel sagen 😞 Laut Werkstatt war es aber fix erledigt mit dem Adapter, da alles "nur" zu stecken war.
Bearbeitet von hans_771
Ich habe heute telefoniert. Die von Dir angeführte Teilenummer müsste die des Halters, nicht die des fehlenden Hochtöners sein, richtig?
Der genannte Adapter hat tatsächlich 1,70m Kabellänge?
Wie weit auseinander sind denn die Hupen bei Dir und wie hast Du das Kabel untergebracht?
Bearbeitet von ipmuc
Du hast recht, der komplette Rechnungstext lautet: "Original VW Golf 7 Hupe Signalhorn Hochton 5G0951182D 5Q0951223D"
Eins davon Hupe, eins davon Halter?!
5Q0951223D ist die Hupe
So ist es! Letztere Nummer ist die für die Hochtonhupe.
Weiß jemand von Euch, wo die Hupe des 6.1 verbaut ist und wie man sie am besten erreichen kann?
Dann wäre noch der Einbauplatz für die zweite Hupe interessant, denn das Adapterkabel für den Anschluss des Hochtöners ist immerhin 1,70m lang...
Vorderer rechter Radkasten. Da ist ein Deckel den man leicht aushebeln kann. Dahinter sieht man die Hupe.
Vielen Dank, den Deckel hatte ich heute schon mal vor Augen 😀
Er ist vor dem Reifen, richtig?
Dann müsste der Einbauort für das zweite Horn gegenüber auf der Fahrerseite sein, dass das mit dem 1,70 Kabel Sinn macht, nicht wahr?
So sieht es bei meinem aus.
Wo habt Ihr denn - falls schon geschehen - den Hochtöner, also die 2. Hupe montiert und wie habt Ihr das Kabel dahin geführt?
Ich habe letzte Woche einen unbenutzten Hochtöner original VW in der Bucht geschossen (unter 10€ :bounce:).
Habe teilweise die Verkelidung des Kotflügels gelöst und die vorhandene Hupe abgeschraubt. Den Federbügel konnte ich nicht abschrauben da ich nicht an die Schraube rankommen konnte. Also einen "Federbügel" aus einem Flachband ca. 100x25mm gebastelt, 2 passende Löcher gebohrt und den Bügel dann quasi als seitliche Verlängerung des bestehenden angeschraubt. An dem hängt jetzt die 2. Hupe, links von der bestehenden und in gleicher Höhe. Den Saft dazu habe ich ganz unprofessionell mit 2 Stromdieben erledigt :franzose:. Diese habe ich unmittelbar vor dem Stecker der bestehenden Hupe angelegt. Das bestehende Kabel ist extrem kurz, eine andere, einfache Anschlussmöglichkeit habe ich nicht gefunden. Mein Umbau verdient bestimmt keinen Schönheitspreis, der Ton ist aber um Klassen besser geworden, den Rest kann man ja eh nicht sehen :dance:.  Zur Freude habe ich anschließend bei einer schönen Tour um den Walchensee fast andauernd hupen müssen  :inlove:.
Ja, ich bekomme in der letzten Zeit nur noch einen dicken Hals, hupe schon gar nicht mehr - das kann so nicht bleiben 😂
Ich stimme zu das die Hupe ziemlich dürftig ist aber ich nutze die eigentlich nie und wenn ich sie nutze wird es gerade ziemlich eng und da ist mir der Klang egal.
Da frage ich mich warum benötigt ihr die Hupe so oft? Südländisches Temperament an Board?
Geschmäcker sind halt unterschiedlich :dance:.
Mit der Originalhupe könnte man in Gefahrensituationen genau das Gegenteil bewirken als das wozu sie gedacht ist. Es soll nämlich Leute geben denen der Atem stoppt sobald sie diese Tröte hören :verstecken:.
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    Michalitschke BenBsp Manscharo IT152 mr.maison Tomzak T4-Diebstahl Coleman HerrLetsch Knatti Anlioati Flh75 SpeedyDresden MPuTR reiseduo n.t5 hansi999 msgc starwars jimmirain cdewerner Bulli66 GeeCee KarstenA Fireweed Reno66 Lunes74 Folks007 Bucky2k leon-loewe paulrasch Gaessje thnbd Bond Gold _FKO Sven007 Mainline DonPellegrino Brisko revo snipy Zabaione Laess Callipiet Muktannanda ARIBULLIHE Purgl Wscheff
