hans_771 Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 Das ist aber ganz schön "Press" dann vorne? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. die Lösung muss man definitiv mögen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dietmar1 Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😜 Ja, je nachdem wie man die Kabel zusammen legt / rollt. Nach ein paar mal Üben, kann ich es jetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ganz ehrlich - das mag vielleicht mit einem ganz dünnen Kabel funktionieren. Mein Kabel ist dafür definitiv zu dick. Ich habs versucht (20meter) darein zu "würgen" hat nicht funktioniert. Gruß Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 Meine 2,5mm x 25m bekomme ich da auch nicht reingewürgt meine ich, ohne Angst zu haben, was kaputt zu machen. Obwohl ich das Kabel gerne hinten aus dem Schrank raus hätte... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the image content in this post. 20 m 1,5 + Adapterkabel 2,5 passt Bearbeitet 25. November 2020 von Griffon13 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dietmar1 Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 So sieht das bei mir aus, passt: 10m 1,5 Kabel mit Schuko 25m 1,5 Kabel mit CEE Adapterkabel CEE - Schuko You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 You do not have the required permissions to view the image content in this post. FI/LS Kombi und Mardergrill passt auch noch rein. Grüße Robert 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 25. November 2020 Teilen Geschrieben 25. November 2020 Danke an die Bildermacher, werde ich dann wohl auch mal testen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 26. November 2020 Teilen Geschrieben 26. November 2020 Auch von mir ein Danke für die Bilder. Gruß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
