MM15 Geschrieben 11. Februar 2020 Teilen Geschrieben 11. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Kalle Kabel kenne ich nicht. Allerdings habe ich mit den Mennekes Stecker sowohl privat als auch beruflich gute Erfahrungen gemacht. Da es ein H07RNF 3G 2.5mm² Kabel ist sollte es sich auch nicht von Brennstuhl unterscheiden. Die Bezeichnung gibt ja alles vor, von Mantel bis Ader. Wichtig ist die H07RNF Bezeichnung. Dann ist es Gummi und nicht PVC ummantelt und ist ordentlich einsetzbar bei Kälte und Hitze. Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 11. Februar 2020 Teilen Geschrieben 11. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja, das ist so mit dem Maximum (wenn man das so will). Exakt diese Kombi haben und nutzen wir auch. Ist auch für uns maximal gut 😉 Grüße msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
DirkDe Geschrieben 11. Februar 2020 Teilen Geschrieben 11. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe ich gekauft, bin sehr zufrieden. Mein Kabel stinkt nicht, die Stecker sind von guter Qualität und ein Sack für das Kabel war auch dabei. Ein Produkt, das ich als den Preis wert bezeichnen würde. VG Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 Eines möchte ich noch zur gasflasche sagen. Aus heutiger Sicht würde ich mir die campingaz butanflasche (leer auf willhaben um 15 Euro gekauft) nichtmehr kaufen sondern gleich die dunkelblaue propanvariante (+ propangasventil) mit denselben maßen um bei jeder temperatur gas verwenden zu können. Ich habe nun die campingazflasche ungenützt herumstehen. Lg Paola Und das kalle kabel habe ich mir auch angesehen, da ich unbedingt ein farbiges wollte. Wegen der Sichtbarkeit. Jedoch nahm ich dann ein angebotgummikabel von obelink, das zus. wagenseitig eine praktische schukodose hat, die mir schon mehrfach gute Dienste geleistet hat und nur die Hälfte gekostet hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Geht mir genauso! Die Butangasflasche steht jetzt im Keller unnütz herum (voll gefüllt). GG Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warum machst du die dann nicht erstmal leer? Oder verkaufst sie einfach. Kabel mit 2,5qm sind locker ausreichend. Die CP haben max eine Absicherung von 16A. Wenn nicht gleichzeitig Wasserkocher, Induktionsplatte, Kaffeemaschine und Fön an sind, dann natürlich nicht mehr. 🥰 Zitieren Link zu diesem Kommentar
fritzmchn Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo GG, ein Hinweis zur Lagerung im Keller: da Flüssiggas schwerer als Luft ist, kann sich an der tiefsten Stelle des Raums eine Gasblase bilden. Die Lagerung im Keller ist meines Wissens deshalb verboten, da das Gas dort nicht abfließen kann, wenn mal was undicht sein sollte. Gruß Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da hast du recht. Dennoch sollte man auch wenn man keine großen Verbraucher hat kein 1,5mm² kaufen da die DIN Norm VDE 0100 Teil 708 von 2,5mm² spricht. Wie so oft gilt: Wo kein Kläger da kein Richter. Aber wehe wenn doch. Da hilft dann auch keine Aussage wie eine DIN ist doch kein Gesetz. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Man bekommt es nie aus dem Keller heraus, es sammelt sich an. Abgesehen von abpumpen, absaugen. Unsere steht zB im freien, vor Regen geschützt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich fahre jetzt nach Lappland, da kann ich Butan nicht gebrauchen. Zu kalt da. Im Sommer tausche ich dann die Flaschen. Die leere Butanflasche verkaufe ich danach. Danke für den Hinweis, da ich aber in einer Mietskaserne wohne wird es schwierig, die Flasche woanders zu lagern. Werde die Flasche gleich auf meinem Balkon deponieren. GG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du meinst sicher 1,5 qmm... Das Problem des dickeren Kabels - haben wir auch im Wohnwagen - ist der hohe Platzbedarf. Da ist die Schublade unter der Bank ja schon mit dem Kabel fast voll. Auf allen Treffen haben fast alle 1,5-er Kabel, habe noch nie Probleme erlebt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...im Wohnwagen habe ich 20m 2,5qmm Kabel nach DIN, ein selbiges zusätzliches 10m Kabel zur Verlängerung habe ich noch nie gebraucht. Im Cali werde ich das 10m Kabel tun oder mir ein 15m Kabel nach DIN holen. Klar nimmt das Platz weg, aber mir ist das wichtig. Soweit ich weiß, kommt es nicht auf die Zahl der Verbraucher an, sondern um die Auslosung des FI Schalters....deshalb der höhere Querschnitt des Kabels. Bearbeitet 12. Februar 2020 von Currywurst Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 Spricht nichts dagegen wenn Du den Platz hast. Ich wüßte ja gar nicht wie ich bei meinem Nutzungsverhalten den FI (fahrzeugseitig oder CP-seitig?) überhaupt auslösen sollte. Passiert zu Hause auch eher nie, aber klar - formal ... Also epidemiologisch scheint es eher kein großes Problem darzustellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 Wir haben 25 m mit 1,5 mm2 querschnitt im motorraum verstaut. Ein dickeres wäre mir zu schwer, zu groß, zu unhandlich. Ich habe jedenfalls keine Befürchtungen dass uns der querschnitt Probleme bereiten wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ..noch 😀habe ich den Platz....kann sich ja in so einen Cali-Leben auch noch ändern...und dann muss man mal weiter sehen Zitieren Link zu diesem Kommentar
