12V plus von Camperbatterie (Beach) im Bereich Rücklicht?
geh.raus.und.spiel
Hallo eine kurze Frage: ich möchte eine Kühlbox anschließen. Derzeit geht das noch über den Zigarettenanzünder. Gibt es im Bereich Linkes Rücklicht das 12V plus Kabel von der Camperbatterie?
sind bei 60W@12V gleich 5A (6A mit Sicherheitsaufschlag). Danke
  • Antworten 19
  • geh.raus.und.spiel
  • carphone
  • Benno_R
  • Heinzi20
Gibt es in dem Bereich Rücklicht eine Masse? Oder muss ich die von der Camperbatterie "mitschleifen"?
Wenn du die Vorrüstung für Anhängerkupplung hast, findest du die Stecker dazu hinten links unter der Seitenwandverkleidung. Da ist auch Dauerstrom für'n Anhänger dabei, der kommt von der Zweitbatterie unterm Sitz.
- Minus/Masse gibt's dort auch. Details findest du unter dem Stichwort Nachrüstung Anhängerkupplung.
Chris
Danke hast du ein Link? Ich suche aber selbst auch mal :D
Schau dir einfach direkt das Video an
Ist aber auch hier im Forum verlinkt.
Chris
Danke und Hallo im Forum... das Video kenne ich... Leider werde ich daraus nicht schlau, wo hier das Dauerplus der Camperbatterie sein soll :)
Glaube langsam dort gibt es keine Dauerplus von der Camperbatterie. Zumindest nicht zum Anhänger. Laut Stromlaufplan hängt die Dose (U10) am Steuergerät Anhänger (J345) und am die Spannungsversorgung am Relais (J941). Seite 307/308 vom Stromlaufplan :)
Bearbeitet von fabster
In deinem Profil steht nichts von Vorbereitung AHK.  Falls du die doch hast, musst du mal alle Pins hinten links nachmessen. Motorbatterie und Camperbatterie kann man ja an ihrer leicht unterschiedlichen Spannungshöhe auseinanderhalten.  Die Zweitbatterie sollte m.E. mit dem Anschluss der Dauerspannung für den Wohnanhänger verbunden sein. Laut Beschreibung eines Elekrosatzes aus dem Zubehör ist es der Pin8 bei einem zweireihigen Vielfachstecker hinter der Seitenwand links. Gibt's aber natürlich nur mit Vorbereitung AHK.
Wenn die Camperbatterie bei dir hinten links nicht auftaucht, musst du das Plus Kabel der 12V Dose hinten rechts anzapfen und nach links verlegen. Einen Massepfosten solltest du auf jeden Fall hinten links finden.
Der hat doch hinten rechts eine 12V Dose?!
Ja habe ich ich brauche 12V plus aber links. Ja ich habe AHK Vorbereitung aber ich glaube die Stromversorgung ist Relaisgesteuert und daher keine Dauerstromversorgung
wo ist den dieser berühmte Massebolzen an der D Säule. Ich finde den nicht 😇
Ist hier nix zu finden:
Den Massepfosten brauchst du auch garnicht:
Du kannst alle Signale an dem 8-poligen Steckverbinder finden. Das ist der untere von den beiden zweireihigen Verbindern hinten links.
- Pin1 = Masse für Dauerstrom an Anhänger
- Pin8 = Plus12 V Dauerstrom an Anhänger
- Pin2 = Plus 12V geschaltet für Batterieladung Anhänger
- Pin3 = Masse für Batterieladung Anhänger
- Pin4 = Masse für alle Rückleuchten am Anhänger
Die Pinbelegung findest du auch in den Einbauanleitungen der Elektrosätze für Nachrüstung der AHK bei werksseitiger Vorrüstung.  Zur Sicherheit alles vorher mit einem Multimeter prüfen.
Chris
Welcher Stecker ist es? (Bild war noch VOR Einbau Anhängerkupplung).
danke
Dort ist bei mir gar kein Kabel eingepinnt
Hast du den Blinddeckel schon mal abgenommen?
Chris
Ja habe ich du meinst auf der Seite ist das Plus? Habe jetzt ein 2,5 qmm Kabel hingelegt...
also ich habe gemessen auf der Seite die man sieht.. müsste ich auf der anderen schauen?
Du musst nach den Pin Nummern schauen, nicht nach der Position. Der Stecker könnte ja vielleicht auch gedreht eingebaut sein. Schau dir einfach eine der Einbauanleitungen "Elektrosatz T6 bei Vorrüstung AHK" an. Da siehst du die Pin Nummern und auch die Kodierungsnuten der Steckverbinder. Multimeter zur Kontrolle nicht vergessen!
Chris
    Bulli66
