Kederleiste lila und nicht schwarz?!
Ich hatte es an meinem Cali Modelljahr 18 und am jetzigen Modelljahr 19 ebenfalls. Es ist noch erträglich...
Vielleicht findet sich ja noch Abhilfe...
lg Andreas
Das sollte bedeuten es wurde mit so einem Reiniger das Auto bzw. die Leiste gereinigt ?
VG Frank
Ich habe gestern bei meinem EZ 09/17 nachgeschaut und sah nur Schwarz. Das was man auf der Markisenseite noch sehen kann, auch.
Tagsüber steht er draussen. Von Hand mit Reinigungsmittel habe ich die Leiste noch nie gereinigt, nur Waschstrasse.
Grüsse
Nicole
Nur ganz leicht bei bestimmten Licht zu erkennen.... Gebaut Dezember 2018
Bearbeitet von fabster
 Alkalische Mittel sind gift fuer vor allem schwarzes Eloxal. ALSO REINIGER kontrollieren
Was mich wundert, (#9) das cruiseTian nur eine Seite mit Verfarebung gemeldet hat. Daher gehe ich davon aus, dass es ein Chargenproblem ist. Koennte gut sein das beim eloxieren das Gestell bzw. Aufhanegungen nicht enteloxiert waren und somit die Schicht nicht so gut/ zu gering ist - und es somitKontaktprobleme waehrend des Prozesses gab.
Also lasst Euch nicht mit Verfaerbung ist NORMAL beim Freundlichen abspeissen und ja nicht lackieren lassen...den dazu muesste die Leiste erstmal enteloxiert bzw. abgeschliffen (mechanischer Abtrag der Oxidschicht) werden und das geht ohne abnehmen nicht und wird niemal den Schutz bieten wie eine RICHTIG eloxiertes Alu.
Bearbeitet von hangloose69
Hi zusammen,
Nochmal meine Frage, da bisher noch nicht wirklich beantwortet (oder ich hab es nicht verstanden):
Ist die mangelhafte Eloxierung, die in dem lila Schimmer mündet, ein rein optisches Problem oder hat dies Auswirkungen auf die Stabilität und Festigkeit der Kederleiste?
Danke Euch schon mal vorab für Eure Antworten!
Jörg
Glaube dies ist nur optisch. Die Materialkennwerte liefert ja die Aluminiumlegierung. Da Aluminium auch nicht klassisch rostet wird dies hier auch keine Auswirkung haben.
Einzig eventuell Einfluss, kann dies an die Verklebung haben, wenn das Aluminium zur Ausbildung einer Oxidschicht neigt. Und diese Oxidschicht nicht so gut mit dem Aluminium verbunden ist :)
Klaro nur optisch ! Eloxal ist vorrangig eine optische "Veredelung" und Korrosionsschutz. Aluminum selbst wird normalerweise nur eloxiert und wenn keine Pigmente zugegeben - fast transparent oder wie in der Galavnik sogern benutzt..farblos eloxiert. Uebrigens auch bei farblos oft zu sehen das es zu einem geblichen Schimmer kommt.
Besten Dank, @fabster und @hangloose69!!
Dann mache ich mir da keine Sorgen und lass es so.
Wäre auch zu blöd, da der Cali gerade aus der (Anschluss-)Garantie raus ist.
Jörg
heute beim Waschen auch (Handwaesche) mal genauer hingeguckt und natuerlich auch einen leichten Lila Schimmer entdeckt. Ich gehe davon aus, dass es sich um die wie schon von mir beschrieben Beschichtungsfehler handelt.
Hat von Euch schon jemand ewtas dazu unternommen - in Richtung VWN oder war beim Freundlichen?
Mein armer Cali! Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen! Meiner wird  gewaschen, wenn die Leute fragen, welche Farbe er denn hat!🤔🤨
Dafür sind meine Kederleisten noch schwarz.
Das wird in Zukunft meine Ausrede sein!😁
Grüsse
Nicole
Du bist dir aber hoffentlich schon bewusst, dass derart schlecht behandelte Calis vom Caliamt eingezogen und in liebevolle Hände weiter gegeben werden....😀
Heee, ich bin ganz liebevoll mit meinem Cali und ich liebe ihn. Der fühlt sich richtig wohl bei mir.
Er darf sich draussen austoben und auch schmutzig werden und eine zeitlang so bleiben. Wen ich Calis ansehen möchte, die neu aussehen, dann fahre ich ins Autohaus!
Ist halt kein verwöhnter aber ein glücklicher Cali!😜
Grüsse
Nicole
solche Ausreden hören die Mitarbeiter im Cali-Amt täglich, da fallen die nicht drauf rein. Du musst mindestens 2 Handwäschen in der Woche nachweisen. Auch fragen Sie gezielt Nachbarn, ob der Cali länger als 10 Minuten dem Regen ausgesetzt ist oder gar schmutzigen Fahrbahnen grob fahrlässig ausgesetzt wird....geht gaaaaaar nicht 😂....
Ich geh jetzt  mal den Cali mit dem kuscheligen Autoschwamm streicheln, schließlich ist Freitag. 🤩
Bearbeitet von Currywurst
Das Freitag Program habe ich heute bereits in der Mittagspause abgehandelt...da konnte er sich danach noch etwas in der Sonne aufwaermen. 😉
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Sturmi Floooo Linus_78 KenoD Taja Calibustav Bastix Nucki vanloui John-Knecke chrisrander
