Kederleiste lila und nicht schwarz?!
Ja es ist verschmerzbar, da sie auch nicht "halten" hat man kaum ne Alternative. Ich denke, das Teil ist nicht state of the Art eloxiert. B|
Der Gedanke kam mir auch dass die silberne Leiste das Problem lösen würde. Die silberne Leiste sieht ja ganz gut aus. Nur die Markise finde ich in schwarz schöner.
Bei uns sind die Leisten aber nach 3,5 Jahren und 20 Tausend Kilometern noch schwarz (auf Holz klopf).
Bei uns auch nach ein paar Monaten lila.
Wir haben uns auch darangewöhnt und es bleibt so, - weißer Bus und immer diese schwarz-weiß Malerei, da ist es doch eine Abwechslung 😉
Hallo Leute,
bei unserem Bus ( Ocean von 2018) wurden die Leisten nach viel Widerstand vom freundlichen im Juli 2021 gewechselt und sind seit dem perfekt schwarz. Es geht also. Vorher wurde natürlich alles getan, um uns abzuwimmeln icl Lieferprobleme  bei den Leisten. Bin froh, dass ich es habe machen lassen.
vg, Stefan
bei uns wurden die Leisten schon 2020 getauscht (ich hasse lila! 😉) und sind seitdem schön schwarz geblieben.
Zum Glück haben wir da noch keine Ahnung gehabt, was alles schiefgehen kann beim Tausch, sonst hätte ich vermutlich mit den lila Leisten leben müssen.
Alles gut gegangen bei uns, keinerlei Lackprobleme oder Nacharbeiten nötig gewesen. Nur der Kleber hatte auf der Fahrerseite wohl nicht gehalten, bei großer Hitze hat sich das letzte hintere Stück gelöst.
Wurde dann nochmal geklebt, keine Probleme seitdem.
...und die Kederleiste löst sich ja scheinbar unabhängig vom Tausch auch beim oder anderen Fahrzeug, das muss also gar nicht zwingend mit dem Tausch zu tun haben.
Monika
auch in diesem Thema möchte ich mich kurz einmal einreihen.
Bin grade zu unserem Wagen gekommen und habe festgestellt, dass unsere Kedernleisten nun so aussehen.
Hat jemand eine Idee, woher das kommt?
Müsste doch ein Garantiefall sein, oder?
Pascal
Meine Lösung auf die Lila Leseleiste ist pragmatischer Natur: ich hatte von unserem ersten Cali ohne Markise noch die Gummkederleiste und habe sie jetzt mal eingezogen. Damit fällt es nicht mehr auf und rechts sitzt ohnehin die Markise. Die Gummikederleiste kostet 50€.
Bist Du sicher, dass Du einen Neuwagen erhalten hast?
Das scheint mir ein Cali zu sein, der aus Teilen besteht, die ersetzt wurden.
Sieht ja grausig aus. Ja, Garantiefall.....wenn Du nicht mit irgendwelchen aggresiven Putzmitteln selbst verschandelt hast.
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
echt gruselig, was da alles im Argen ist, oder?
Hab bald einen Werkstatttermin j d dann mal sehen, was die so sagen…
Falls nicht, weiß jemand zufällig, wie teuer der Tausch der beiden Leisten käme?
Mir ist vor einigen Tagen eine Undichtigkeit an der Kederleiste aufgefallen. Wir haben eine Markise mit entsprechender Gummilippe, damit zwischen Markise und Fahrzeug kein Wasser durch kann. Diese Lippe liegt augenscheinlich auch richtig auf. Das Wasser drückt zwischen Kederleiste und Fahrzeug durch und tropft auf die Sitzbank. Unabhängig davon ob das Dach offen oder geschlossen bzw. die Markise offen oder geschlossen ist.
Die Kederleisten wurde fast 3 Jahren wegen lila-Färbung getauscht. Kann es sein, dass jetzt der Kleber, der ja auch Dichtmasse ist, undicht wird? Hat sonst noch jemand das Problem, dass an der Stelle Wasser durchkommt? Und kann ich da einfach oben eine Wurst Sika draufpacken und dann ist's dicht?
VG Martin
Ich dachte, das Teil ist nur geklebt?
da dürfte doch eigentlich nix passieren, oder?
Hi Andy,
danke nochmal für den Tipp. Wäre wohl meine bevorzugte Option, falls es keine Kulanz gibt.
Habe allerdings festgestellt, dass die Leisten bei mir von Werk aus schief aufgeklebt sind. Nicht die Welt, allerdings fällt die eine Seite nach vorne ab, die andere nach hinten. Keine Ahnung, was da als Toleranz durchgeht.
Hallo Pascal, ja eigentlich ist es ja ein Witz was VW da macht… nun denn. Die meisten schwarzen nachgeklebten Leisten werden am Ende doch wieder Lila. Aber schief geklebt…. Je nach dem wie stark es ist und wie es auffällt, weiß ich nicht, ob ich es machen lassen würde. Deshalb fahre ich Lila. ;)  Gute Gelingen! Gruß. Andreas
 Das ist bei uns auch der Fall. Im Serienzustand. Ist uns aber erst einmal im Sommerurlaub bei anhaltenden Dauerregen aufgefallen. Die Garantie war da schon abgelaufen. Uns stört es jetzt nicht weiter; den Regen gehen wir sowieso gerne aus dem Weg ;)
Viele Grüße Andreas
Danke dir. Ich schau mal, was die Mahag in München dazu meint. Ich denke, die sollte da doch schon recht viel Erfahrung mit Calis haben.
wo genau kam denn da Wasser rein?
Wir hatten an der Schiebetür ja auch schon Wasser. Bisher war ich aber der Meinung, dass das von Dach kam.
Sind die Leisten denn auch verschraubt?
Pascal
Bearbeitet von Der_Pascal
Schreibfehler
Die Leisten sind nur geklebt. Wasser zwischen Leiste und Kleber ist nicht gut, gerade wenn ich an Winter und Frost denke.
Richtig. Zum Glück steht unser Cali in der frostigen Zeit trocken.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Sturmi Floooo Linus_78 KenoD Taja Calibustav Bastix Nucki vanloui John-Knecke chrisrander
