Kederleiste lila und nicht schwarz?!
Hallo Zusammen,
hier noch mal ein kurzer Zwischenstand meiner Kederleiste.
Mein Cali ist 03.2020 ausgeliefert worden und ich habe bereits im Juni
Verfärbungen der Leiste gehabt. Das habe ich dann beim Freundlichen
bemängelt, der daraufhin einen Antrag zur Reparatur beim Hersteller
gestellt hat. Diese Reparatur/Austausch wurde bewilligt und mitgeteilt,
das die neuen Kederleisten von einem anderen Hersteller kommen und
sich nicht mehr Lila verfärben. Die Leisten sind jetzt fast 7 Monate am
Fahrzeug und immer noch so schwarz wie beim Einbau.
Wir warten mal den Sommer ab, ob VW hier nicht zu viel versprochen hat,
ansonsten wird es wieder reklamiert 😉
VG, Ingo
So einen Blödsinn erzählen die doch immer. Die sind darauf geschult ja keine Mängel zuzugeben. Von den stark rostenden Bremsscheiben hat weder bei VW noch bei Audi, fahre auch einen A3, je etwas gehört. Manchmal glaube ich da arbeiten dressierte Affen.
Mein Ocean ist Bj 5/19 und die Verfärbung ist mir bald aufgefallen. Sie ist aber nur schwach, sodass ich dem Ganzen bisher keine Bedeutung beigemessen habe.
Gibt es eigentlich technische Vorgaben zur genauen Höhe der Markisenleiste? Bisher kenne ich nur den Rep. Leitfaden. Aussagen zur Höhe der Leiste etc. sind darin nicht enthalten. Mein :) hat es leider geschafft, die Leisten völlig blind wieder anzukleben.
Bearbeitet von TieS
Fehler
So - Seit heute sind die neuen Kederleisten dran. Die sollen laut VW schwarz bleiben, da es sich um einen anderen Zulieferer handelt. Die Jungs in meinem Autohaus haben inzwischen ein wenig Übung. Dieses mal sind auch die vordere Regenrinne gleich mit getauscht worden, so da es jetzt nicht mehr zwischendurch tropfen kann.
Bin letztens bei meinem 😀 auch mal vorstellig geworden, wegen den Lila Leisten.
Er hat auch noch nie was davon gehört 🤣
Allerdings hat er offen zugegeben, solange es mich nicht allzusehr stört, würde er es ungern tauschen.
Er hatte es bis jetzt erst einmal gemacht, und dabei mehr Schaden als Nutzen angerichtet.
So bin ich lieber unverrichteter Dinge wieder abgezogen, bin nach meiner Dachreparatur ein gebranntes Kind, was "außergewöhnliche" Arbeiten beim Freundlichen angehen.
Mfg Daniel
Ich bin selbst bei "gewöhnlichen" Arbeiten inzwischen ernüchtert. "Freundlich" reicht halt nicht, kompetent und gründlich sollte auch sein.
Mein "Freundlicher" hat es geschafft, nach dem Ölwechsel den Ölstab nicht komplett reinzustecken (--> Ölfilm versaut Motorraum), nach dem Einbau eines Marderschrecks die Pluspolabdeckung neben der Batterie liegen zu lassen, nach dem Reifenwechsel die Reifendrucksensoren nicht zu resetten und nach der Inspektion (mit Batteriecheck) nochmals die Pluspolabdeckung daneben zu legen.
Werde künftig einen weiteren Weg in Kauf nehmen müssen und zu einer anderen Werkstatt gehen. Schade, der Laden ist nur 2,5 km  von meinem Zuhause entfernt und angeblich sogar "Cali-Kompetenzzentrum".
Das gleiche Spiel habe ich auch hinter mir, aus 2 KM wurden 12, dafür bin ich dort bisher zufrieden. 🤷🏻‍♂️
Wie sind denn die Erfahrungen mit den getauschten Leisten? Ich überlege meine silbernen durch schwarze zu ersetzen.
Meine Leisten wurden auf Garantie getauscht, da sie lila geworden sind. Die Prozedur wollte ich nicht nochmal machen 2x hin, da zwischendurch der Lack aushärten musste. Jetzt sind diese Leisten immer noch tip top schwarz aber leider sind sie nicht dicht. Will heißen, wenn es regnen tropft es zwischen Leiste und Dach beim öffnen der Fahrertür rein. Sehr unschön. Außerdem hab ich das Gefühl, dass sie nicht halb so gut befestigt sind wie die ursprünglichen. Lassen sich jedenfalls etwas hin und her bewegen (per hand). Der Meister sagte, daß er sich wundert dass sie überhaupt halten, denn nach Vorschrift gibt es dort nur doppelseitige Klebestreifen. Sonst nix. Von den Endkappen mag ich gar nicht reden. Hab ich schon mehrfach selbst wieder festgeklebt.
Also wenn’s nicht sein muss, würde ich es lassen…
Unsere wurden auch getauscht was aber alles fast reibungslos abgelaufen ist.
Aber auch die neuen gehen nach 2 Jahren schon wieder in Richtung lila.
Wir wechseln werden sie nicht mehr wechseln lassen.
Dirk
Was musste den lackiert werden ?
Vermutlich ist bei der Demontage der Leisten der Lack beschädigt worden. War bei mir auch so.
Ah, ok. Das hatte mir die Werkstatt auch gesagt, dass das passieren könnte....die haben es aber ohne Beschädigungen geschafft....
Hallo @Currywurst
der Untergrund wurde beim wegmachen der ursprünglichen Kederleiste in Mitleidenschaft gezogen. Sie lies sich wohl nicht rückstandsfrei entfernen und musste dann neu lackiert werden.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Sturmi Floooo Linus_78 KenoD Taja Calibustav Bastix Nucki vanloui
