Kederleiste lila und nicht schwarz?!
bei uns wurden sie letzte woche auch ausgetauscht
ich war wegen schiebetür einstellen und lila leisten bei 1. vwwerkstatt, diese hat nur die tür eingestellt, die leisten bestellt, konnte den kleber (ganz normaler scheibenkleber wurde mir woanders gesagt) nicht entfernen. garantiefall wurde dann von ihm storniert und wir wurden zu einem anderen geschickt. die 2. vwwerkstatt hat es problemlos auf garantie tauschen können.
Auch bei mir werden die Kederschienen nun nächste Woche getauscht. Nach Abbau der Markise lässt sich der Farbunterschied schön erkennen.
So, die Arbeiten sind nun erledigt und ich bin vom Ergebnis begeistert.
Autohaus Wiest in Darmstadt hat hier eine super Arbeit abgeliefert 👍.
ich hatte ja schon berichtet, dass nachdem im Juni bei mir die Kederleisten getauscht wurden, dies sich zwischenzeitlich wieder lila färben. Gestern bekam ich nun von meiner VAG Vertragswerkstatt die Auskunft, dass die Leisten immer noch die selben sind uns VW von einem weiteren Austausch zwecks Erfolglosigkeit abrät! Selbst meine Serviceberater war sprachlos ob dieser Nachricht. Da hier aber diverse Austausche statt gefunden haben wäre ich doch interessiert was den bei euch so die getauschten Kederleisten machen.
Ich werde jetzt auf jeden Fall direkt mit VW in die Diskussion treten. Einfach ausgedrückt ist das aus meiner Sicht wenig befriedigend.
Damenrad
..ich habe mittlerweile auch lila Schienen, habe es letzte Woche beim Händler reklamiert, ist also in Bearbeitung. Ich hoffe, dass geht durch, optisch ist das nicht schön.
Hallo, auch unsere gehen mittlerweile mehr ins lila als ins schwarze und wegen einiger Garantiearbeiten is der Bus gerade beim Haendler. Bislang hat sich VWN dazu noch nicht gemeldet und der Berater meint ich werde heute Mittag Bescheid bekommen.
Er hat mir jetzt auch bzgl. Festigkeit abgeraten und deshalb hier meine Frage an alle die es gewechselt bekommen haben. Irgend ein Nachteil bzw. hat sich etwas bei der Nutzung z.B. mit Markise da getan..locker geworden oder steht diese ggf. ab? Auch meinte der Freundliche das die sowieso wieder lila werden??
Bearbeitet von hangloose69
ich habe keine Probleme nach dem Austausch gehabt! Der Freundliche hat beste Arbeit geleistet und die Leisten sehen wieder super aus. Ob die sich wieder Lila färben, kann ich noch nicht wirklich sagen, da der Wechsel erst 2,5 Monate her ist! Aber da das Fahrzeug schon nach einem halben Jahr die Lila Leisten hatte, wird es sich ja zeigen!
Viele Grüße, Ingo
Moin hangloose69,
das wegen der Festigkeit ist Blödsinn. Die haben keine Lust weder die Leiste abzumachen noch die Neue anzubauen. Weil, ein bissel tricky ist das schon, grad wenn sich die Leute keine Markierungen machen von der Alten.
Was die Festigkeit bezgl. der Markise angeht, gibt es bei uns keine Probleme.
Dirk
Die Markise wird doch sowieso nicht von der Leiste gehalten.
Das Gewicht der Markise trägt die Halteplatte die oben im Dachrahmen verschraubt wird...
ist schon klar, hätte es anders ausdrücken sollen. Allerdings sind wirken auch an der Leiste div. Kräfte, die natürlich nicht so hoch sind wie die an der oberen Besfestigung.
Dirk
Wir haben seit dem Sommer die neue Leiste dran, haben mangels Markise im Okt. auch tagelang das Sonnensegel in der Kederleiste gehabt, auf der Fahrerseite hänge ich gerne einen 20l Wassersack dran. Bisher weder lila noch gelöst, alles bestens.
Beste Grüße
Roland
vielen Dank an Euch fuer die schnelle Rueckmeldung. Das wird mir helfen, sollte es zu Problemen kommen.
Hallo Thomas,
bist Du nicht auch beim Händler mit dem großen M in München?
Dort wurden neben einigen anderen Garantiearbeiten unsere Kederleisten getauscht, absolut problemlos - und soweit wir das bisher beurteilen können - auch gut ausgeführt.
Unser Servicemitarbeiter hat dabei überhaupt nichts davon erwähnt, dass nach dem Wechsel die Stabilität anders sein könnte als vorher.
Monika
Hallo, wer ist den Der Serviceannahme Kollege bei Euch .
danke und Gruß
Guten Morgen,
das war dieses Mal Herr Schmid in der Landsberger Straße.
Monika
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Sturmi Floooo Linus_78 KenoD Taja Calibustav Bastix Nucki vanloui
