Kederleiste lila und nicht schwarz?!
Unserer steht unter dem Carport - es sind beide Seiten betroffen, allerdings nicht so stark wie bei anderen hier. Und auf der einen Seite grenzt der Carport an die Garage, da kommt keine Sonne hin.
Nimm mal Mitte 03/19 mit dazu - da wurde unserer zugelassen.
Klaus
Meiner ist von 6/2018, außerdem scheint er der einzige, der rechts scheckig ist. Was immer das bedeutet.
lila Grüsse Roland
Hallo in die Runde der Betroffenen,
wir haben auch die lila Leisten (EZ 06/19), es ist ganz klar ein optischer Mangel. Es ist schon erschreckend das VWN den Umgang mit Aluminium nicht im Griff hat, uns blüht ja eventuell noch der Blumenkohl am Dach...
Ich warte erstmal was der Händler sagt und wie bei euch das Echo ist.
Grüße Nordbulli
Bei unserem T6 auch (s.o.), EZ 11/15, steht die meiste Zeit draußen. Waschanlage ca. 1mal im Quartal.
Würde das ganze nicht auf Frühjahr 2019 eingrenzen, die Meldungen hier sind wohl eher nur die Besitzer mit Calis aus EZ Frühjahr 2019.
Bearbeitet von tonitest
Welche davon waren denn, wie meiner, für Monate auf Halde wegen dem damaligen Auslieferungsstop? ;)
Hier!
Ich habe die Bilder vom Urlaub im Herbst 2018 mal wieder angeschaut - dort hatten wir einen Cali gemietet. Der war 03/18 zugelassen und hatte das Problem definitiv auch - es ist also schon älter.
Klaus
so, habe die anfrage zum tausch auf garantie beim freundlichen eingereicht. na dann bin ich mal gespannt...
Hallo unser Calli hat es auch bj 2018/05
Gruß Jörg...
 Und gab es eine Rückmeldung?
antrag an vw ist raus. boah, warte seit 10 tagen auf feedback. melde mich.
den Bulli heute zur 1. Inspektion gebracht und da dann gleich die Kederleisten bemängelt.
Eben grad eine Rückmeldung vom 😃 erhalten. Beide Schienen werden ersetzt. 👍
hat man Dir erklaert wielange das dauert und wie es gemacht wird. Ich bin etwas unsicher....ob die Kederleisten dann wieder richtig kleben. Das kann wahrscheinlich wieder nur ein Kompetenzcenter. Ich werde da mal mit meinem in die Diskussion einsteigen.
Nein, haben wir nicht drüber gesprochen. Ist mir aber eigentlich auch egal. Wenn es nicht ordentlich gemacht wird, dann gibt es noch einen Versuch. Was die Zeit angeht wird der Bulli wohl 2 Tage weg sein. Der Kleber muss ja aushärten.
Stelle mich mal in die Reihe der Lila-Verfärbten  (EZ04/19). Bin um das Auto herum gestrichen... und habe zumindest für heute beschlossen, dass ich es nicht tauschen lassen werde. Begründung?
--Ich habe keine Ahnung bezüglich der Kompetenz beim  🙂
--Habe bei früheren Fzg gelernt, dass "never change a running system" durchaus eine Berechtigung haben kann. Auch bei Reparaturen an der Karosserie.
(Anmerkung hierzu: Bei meinem LandRover gab/gibt es den sogenannten "Fehlererhaltungssatz" 😉, will sagen, dass wenn ein Fehler behoben wird, meldet sich umgehend ein neuer Fehler)
--Es ist kein Fehler , der den Betrieb bzw die  Gebrauchsfähigleit oder Sicherheit des Wagens einschränkt.
IMHO
Grüße!
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Sturmi Floooo Linus_78 KenoD Taja Calibustav Bastix Nucki vanloui
