ALWR - Sensor Demontage an der Vorderachse - welche Schraubenform ? *verzweifele*
BusleBeni
Schönen guten Tag,
zur Leuchtweitenregulierung (ALWR) gibt es vorne zwei Sensoren. Den rechten muß ich ersetzen da mein Vorbesitzer das Kabel beschädigt hat und alles rostig ist, ein Kabel futsch etc. Hier möchte ich lösen:
https://www.dropbox.com/s/bua4ojhrmjexxz5/2020-02-02 10.13.49.jpg?dl=0
Die linke Seite auf dem Bild (zeigt am Fzg. nach hinten) ist einfach, Tx 25. Geht gut.
Rechts sitzt die Gegenmutter aber ca. 1,5-2cm tief im Plastik. Aber was dreht dort mit?
https://www.dropbox.com/s/2v9zy2yevy5a3qz/2020-02-02 10.14.23.jpg?dl=0
(defekter Sensor)
Ich versuche die Schraube zu drehen aber die "Mutter" dreht mit. Wie kann ich diese gegenhalten?
Am intakten Sensor links sieht es so aus als gäbe es einen seltsamen Schlitz:
https://www.dropbox.com/s/tu8ziw5wj67fyx1/2020-02-02 10.24.20.jpg?dl=0
Ein normaler Schlitzschraubenzieher passt aber nicht. Ein etwas kleinerer Schlitzschraubenzieher als das Loch gält nur auf einer Seite was nicht ausreicht.
Danke für jede Hilfe !
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
  • Antworten 0
  • BusleBeni
