Armaflex in den Türen
Moin zusammen,
ich möchte gerne das Außenblech hinter dem AGT Dämmen.
Lautsprecher wurden erneuert und den AGT habe ich bereits schon gedämmt, Alubutyl kommt defintiv drauf.
Jetzt meine Frage gibt es ein Problem mit der Feuchtigkeit und dem Armaflex ?
Eigentlich ja nicht....
Gehört habe ich es schon , dass welche gemacht haben...
Manche kleben ja nur ein paar Stücke durch das Lautsprecher Loch, das ist mir persönlich zu wenig !
Gibt es Erfahrungen??
Hannes
  • 8 Monate später...
@HannesHH Hi Hannes, aus aktuellem Anlass würde ich das Thema Fahrzeugisolierung gerne reaktivieren, allerdings auf das ganze Fahrzeug ausgeweitet. Hier im Forum finde ich kaum Infos über die Isolierung des Blechs. Dass beim California Dach- und Bodenisolierung keinen Sinn machen, ist mir durchaus bewusst. Aber gerade fürs Wintercamping sollte eine Schicht Armaflex zwischen Blech und Innenverkleidung doch ganz gut isolieren? In Kombination mit Thermomatten für die Fenster natürlich.
Hat hier jemand Erfahrungen, von denen er berichten könnte?
Also ich habe den ganzen Cali auseinander gepflückt :;-D: Es wurde alles außer die Türen mit Alubutyl und Armaflex beklebt! Man merkt einen erheblichen Unterschied!
Der Boden bringt wirklich nichts, ich hatte es fast probiert!
Hallo Hannes,
in wie fern merkst du einen Unterschied?
Ich hatte meinen ersten MV damals auch entdröhnt und gedämmt.
Resultat, dass er innen wesentlich leiser war, die Türen etc. satter zu fallen und grundsätzlich ein angenehmeres Innenraum "Klima" gefühlt vorhanden war.
ABER:
Ich würde behaupten, dass die Standheizung nicht mehr und nicht weniger lief als davor.
Zum einen bleiben eben trotzdem zig Kältebrücken, zum anderen ist der Raum innen einfach sehr klein, sprich egal ob gedämmt oder nicht, in fünf min. ist es innen warm...
Wenn man den Aufwand wie Hannes auf sich nimmt, bekommt man auf jeden Fall einen Mehrwert. Aber es wird meiner Meinung nach eben trotzdem kein komplett isolierter Innenraum Ala Wohnmobil...denke das ist ohnehin klar.
@Hannes.
TOP Arbeit!!!
Grüße Björn
Hi Hannes,
echt super, was du da auf dich genommen hast. Die Dämmung sieht aber nochmal deutlich anspruchsvoller aus als beim Trapo. Das muss ich mir nochmal überlegen.
Alex
Ja man merkt schon , dass der innenraum z.b. im Winter die Wärme länger hält. Das mit der Geräuschkulisse ist auch eine enrome Verbesserung.
Ich habe es auch nur gemacht weil ich sowieso ein Update der Zweibatterie vor hatte. Zusätzlich sind dann noch für Scheiben die Project Camper Matten im Auto.
Gefühlt läuft jetzt auch mit ein Lüftungsgitter beim Schiebefenster die Standheizung viel Gleichmäßiger.
Sie geht nicht mehr aus und läuft gleichmäßig die Nacht durch!
Pfffff
Respekt, gute Arbeit , hätte ich auch gerne vor allem wegen der Lautstärke .
aber das ist mir zu viel Aufwand, ich mache nur die Türen
gruss Semmi
Ja war echt viel Arbeit, vor allem weil man die Original Verkleidungen mit Dämmung und der Kabelverlegung kombinieren musste :;-D:
  • 3 Jahre später...
Hi, hast du echt Alubutil und dann noch Armaflex drüber geklebt? Warum beides?
Ich habe gerade wieder meine Türen im Bus Nummer 3 gedämmt. Klassisch mit Alubutyl. Funktioniert gut und ist günstig. Dies aber wegen Soundupgrade.
Armaflex hat wohl den Vorteil der besseren Isolation, Alubutyl entdröhnt besser, richtig?
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Florian4Motion lahartma poldippo Arel tedkrueger oli-99 monane Bluescreen caliclimber hA4nnes sbloch robin88 John-Knecke Calilover6.1 Onki
