Dachträger - manuelles Aufstelldach - wie viele kg belastbar?
NikoSi
Hallo Spezialisten,
habe einen Beach mit einem manuellen Aufstelldach und möchte auf dem Dach meine beiden SUP-Boards transportieren (zusammen so ca. 25kg). Bleibt das Dach noch offen bei der Belastung bzw. welche Belastung halten die Dämpfer aus, damit das Dach offen bleibt uns mir nicht auf die Nase fällt???
Hallo NikoSi
Ob das dach bei 25kg plus Trägergewicht oben bleibt kann ich dir nicht sagen. Viele verwenden beim Dachträger oder Wintercamping eine passende Stange,die innen zwischen Aufstelldach und Dachrahmen als Stütze fungiert. Sicher ist sicher.Wer will schon beim schlafen im Oberstübchen vom Dach eingequetscht werden.
unser Kanu wiegt ca 40 kg, Dachträger sind die originalen von VW und unser Dach bleibt gerade so selbstständig offen. Darunter schlafen würde ich allerdings nicht.  Zum Schlafen laden wir das Boot ab. Stützen wären auch eine Alternative, da sollte die Suche Einiges zu Tage fördern.
Gruß Frank
Mir reicht es, wenn das Dach mit derer leeren Dachbox offen bleibt, dann kommt da das Bettzeug und das Beitstellzelt, Luftmatratzen und Stühle rein. Die müssen dann es alle immer abends raus.
Stange lege ich mir auch noch zu.
Danke euch, werde mir zwei Teleskopstangen für innen besorgen, da kann dann wohl nix passieren.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    DocCraven Wallii Gauloiises
