Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) - welche Farbe?
hans_771
ich möchte gerne aus den originalen Felgen (Leichtmetallräder "Springfield" 8 J x 18, in Schwarz), bei denen ich das Reifendruck-Kontrollsystem mit bestellt habe, die Sensoren ausbauen und in meine matt schwarzen AZEV Felgen vom 5.1 einbauen um diese zu nutzen. Meine Werkstatt sagt, dass der äußere Teil evtl. silbern ist und das dann komisch aussehen könnte an der AZEV Felge. Jetzt meine Frage/Bitte: Hat das von euch jemand mit bestellt und kann mir mal ein Foto vom Ventil schicken? Ich würde gerne wissen, wie der äußere teil aussieht und ob ein Umbau lohnt oder ich gleich Neue Sensoren bestellen kann. Danke!
MfG
Hans
Sind jedenfalls Silber.
Es gibt keine extra RDKS Sensoren für den Tx
gemessen wird über das ABS System
folglich gibt es nix zum umbauen / austauschen
Keine Ahnung was du da bestellt hast, jedenfalls kannst du die gleich zurück schicken oder abbestellen
Du kannst stink normale schwarze Gummiventile verbauen
ach ... die Werkstatt mit so viel Ahnung  würde ich schleunigst wechseln
Bearbeitet von wunderwuzi
Doch, die gibt es.
Ab T6.1 kann ein direkt messendes RDKS mitbestellt werden. Also werden auch entsprechende Sensoren verbaut.
Die Werkstatt ist hier durchaus richtig im Bilde...
Ich ging vom Profil  von @hans_771 aus
Stellplatz: -
Fahrzeug: T5.2 California
Getriebe: DSG 7 Gang
und im Posting steht auch nix von 6.1
das so manch einer nicht die richtige Rubrik trifft wäre nix neues
Egal, wieder was gelernt
und wieder ~ 200€  extra bezahlen für nix und wieder nix
Sicheres Auftreten bei ziemlicher Ahnungslosigkeit 😎
Siehe Antwort Ober deinem Posting
und sorry , wenn meine Glaskugel momentan angelaufen ist
Sorry , hatte deinen 2. Post nicht gesehen!
Leute, nicht streiten. Ja in meinem Profil ist mein aktuelles Auto. In dem ist ein solches System aktuell logischerweise nicht verbaut weil es das damals nicht gab. Ich werde mein Profil schleunigst aktualisieren sobald ich das neue Kfz mein eigen nennen... 🤦‍♂️ versprochen. Leider kann man nicht sein aktuelles und das bestellte Fahrzeug im Profil angeben. Das wäre dann gleich ein Verbesserungsvorschlag…
@wunderwuzi Und ja im Posting steht nicht explizit 6.1. Ich habe dafür die Kategorie 6.1 gewählt, ich dachte das reicht aus. Mein Fehler...! Komisch dass man die Sache im Konfigurator aber einfach auswählen kann, obwohl es die doch nicht gibt?!🤷🏾‍♂️
Danke für die Info, silber ist natürlich dann doof...
Bearbeitet von hans_771
Vielleicht gibt es ein schwarzmattes Felgenspray mit dem du die Ventile behandeln kannst? Dann fällt es nicht mehr auf 😉
