glimmende LED Beleuchtung am Schrank
Tom50354
Ging noch grad ohne. 😀
Na dann kann ich vor Ablauf der Garantie ja nochmal hin. Was genau ist die Lösung? Hab den Überblick hier verloren.
Da muss ein Teil verbaut werden, wurde hier in dieser Diskussion schon mal erwähnt:
Könnte mich jemand sagen, ist das nur den kleiner Teil oder muss das ganze Kuchen Schrank verbaut werden, neuer kabelbaum, Gas Test?
Vielen dank
Sorry für mein schlechtes Deutsch
Ein Beitrag vor deiner Frage siehst du die Antwort ;)
Danke für Deine Beitrag
VW habe an meiner Auto, dieser Teil verbaut und es  habe nichts geholfen. Meine Frage war, muss dan das kabelbaum ausgetauscht werden und damit dass ganze  Schrank demontiert werden. Nur montieren das kleiner Teil ⬆️ Hilft nicht.
Danke
Achso, sorry. Das habe ich falsch verstanden.
Bisher ist mir kein Fall bekannt wo es nicht geholfen hat.
Die Antwort auf deine Frage hat dann wahrscheinlich nur VWN.
Was sagt denn die Werkstatt dazu? Lass mich ratn... Da wissen die auch nicht weiter.
Wenn das der Fall ist würde ich mich an den Kundendienst wenden.
nutzfahrzeuge@volkswagen.de
Danke für deine Antwort
Absolut richtig, die wissen nicht weiter und ich habe ihnen von den kleinen Ding erzählt, sie wusste nichts hier in Dänemark. Ich Versuche den mitgeschickt e-Mail.
Frohes Fest
Weiß nicht, ob das weiterhilft: Bei mir ließ sich die Leiste nicht mehr ausschalten. Bus hat noch Garantie und bei VW haben sie lange gesucht. Erst natürlich Schalter geprüft. Dann ein Teil an der Verkabelung getauscht (war wohl bei VW im System bereits als bekanntes Problem und Garantiefall hinterlegt). Beides hat nicht geholfen. Nach acht Stunden VW-Arbeitszeit und einigen Telefonaten kam aus Wolfsburg der Vorschlag: Update der Software des Steuergeräts (jetzt fragt nicht nicht, welches). Das hat dann geholfen und war natürlich Gewährleistung. Klar, das ist nicht das Glimm-Problem, aber wenn die Software des entsprechenden Steuergeräts nicht richtig funzt, dann kann das ja alle möglichen Auswirkungen haben...
Peter
Hallo Peter
Vielen Dank für deine Beitrag
Ich will definitiv VW das vorlegen
Jesper
    bonanzarad
