glimmende LED Beleuchtung am Schrank
Tom50354
mehr als 4000 danach
Ich habe nichts gemacht - das mehr bezieht sich darauf dass es vorher glimmen gibt/gab. In H gab es noch ein Update über das Navi aber ich denke damit hat es eher weniger zu tun.
Bearbeitet von T2T4T5
Eventuell hängt das Glimmen eher von der Ausstattung ab, als von der Produktionswoche. Einige haben das Glimmen mit LH 071 andere mit LH036 bzw. LH 07.. nicht.
Bearbeitet von OzOz79
Es kann momentan keine LH 71 geben. Momentan dürfte LH P Y X UUU    dran sein. Y kann momentan noch nicht wirklich größer als 5 sein. Wenn P größer 0 wäre müsste es schon den 100.000  T6.1 geben.
Habe die "Null" eingefügt.
Jetzt müsste es stimmen.
Ändert aber nichts an der Kernfrage:
Kann das Glimmen mit der Ausstattung zu tun haben?
Kurze Zwischenfrage zu dem Thema: Wann schaut ihr nach, ob da noch was leuchtet ?
Hintergrund: nach Ausschalten der Zündung kann es bis zu 20 Minuten dauern, bis euer Cali energetisch tot ist, und solange da noch irgendwas läuft (z.B. der CAN-Bus), können auch die LEDs glimmen.
Mal ein anderer Gedankengang: Beim Öffnen geht doch die gesamte Deckenbeleuchtung an und kann über die Camper-Unit ausgeschaltet werden bzw. über den Taster des Innenraumlichtes. Könnte daraus nicht in den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten heraus das Glimmen entstehen?
Hab ich gerade heute ausprobiert, auch nach 30 Minuten aus und abgeschlossen immer noch das Glimmen.
Hi, ... LH046 ... definitiv kein Glimmen, hab übernachtet und genau geschaut. Nur Kühlschrank/Standheizung und Klima-Display seitlich hinten sind hell wie ...
In der Tat. Hab ein kleines Handtuch in dem Dachrollzugding eingeklemmt und davor gehängt ;)
Ich bin mir nicht sicher ob das schon geschrieben wurde, aber mein Händler hast bestätigt, dass das Problem anerkannt wird, aber Lösung ist immer noch keine verfügbar
  • 3 Monate später...
Hallo, mein Ocean hat LH070 und kein Glimmen.
Jetzt um 00:40 draussen absolut dunkel, drinnen alle Lichter aus Rollos zu.
Der LED-Streifen am Schrank ist absolut dunkel, sogar wenn man sich auf den Boden legt um direkt in die LEDs zu schauen.
Es scheint eine Lösung zu geben, mein Bulli steht noch in der Werkstatt, aber mir wurde schon per Email mitgeteilt, dass zwei Probleme beseitigt sind:
- LED Leiste wurde eine neue Leitung eingesetzt (Adapterleitung?) und nach Aussage vom Mitarbeiter ist es jetzt dunkel
- Rückbank quietscht nicht mehr...
kann es allerdings noch nicht testen, ist noch unklar, wann ich ihn wiederbekomme. Es wird wegen weiterer Probleme noch getestet... sprich Dach, LSH, Kühlschrank, Lichtdisco, ZV
Das wird wohl dieses Teil sein:
https://www.caliboard.de/topic/21812-t61-meine-mängelliste/?do=findComment&comment=325652
Bearbeitet von jumperger
  • 10 Monate später...
Moin Zusammen,
bei meinem T6.1 glimmt es auch. Nach einer Nachfrage beim Freundlichen habe ich die Antwort erhalten Zitat: Die LED unter der Küche geht nicht 100%ig aus, dies ist Stand der Technik und quasi als Notlicht gewollt. Zitat Ende
@Heiko_W
meiner glimmt nicht, Erstzulassung 08-2020.
Hast du schon die hier verlinkten Themen gelesen?
    bonanzarad
