LZH schaltet Beleuchtung / Schriftzug im Klimabedienteil ein
Tom50354
Wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Abstellen des Motors und der Inbetriebnahme der Standheizung? Weil was du beschreibst hat meines Wissens jeder Cali wenn man die Standheizung in Betrieb nimmt, wenn der Motor nicht mindestens 5 oder vielleicht sind es auch 10 Minuten vorher ausgemacht wurde.
Zwischen Abstellen des Motors und Inbetriebnahme der Standheizung sind mehrere Stunden vergangen.
Lediglich die Zündung habe ich kurz vorher, aber auch nur in einem der Fälle, eingeschaltet, weil ich auf die Tankanzeige gucken wollte.
Jep, das reicht schon, meines Wissens.
Wir hatten auch das Glimmen hinten bei Betrieb der LSH. Der freundliche hat nach Anweisung von VWN zunächst das hintere Bedienteil ausgetauscht, natürlich ohne jeden Erfolg. Der Austausch des Steuergerätes der Climatronic vorne im Cockpit hat dann dauerhaft geholfen. Alles auf Garantie ohne Diskussionen
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Tomtom64kai Alexcr brizair10 classicline2009
