LZH schaltet Beleuchtung / Schriftzug im Klimabedienteil ein
Tom50354
Das Problem mit dem Radiosender hat sich von selbst erledigt. Nach einer längeren Fahrt hatte der Sendersuchlauf alle Sender wieder gefunden und neu geladen. Seit dem hatte ich das Problem vom sebstwechselnden Radiosender nicht mehr.
Die beiden kleinen Displays mit der Temperaturanzeige leuchten bei mir nur, wenn ich die Wasserzusatzheizung einschalte. Stört mich aber nicht, weil ich beim Schlafen die Luftstandheizung benutze und da leuchtet mittlerweile nichts mehr.
Auch ich gebe einmal meinen Zwischenstand zum Thema "Glimmen des Bedienteiles". Das Fahrzeug ist jetzt seit  dem 07.02.22 in der Werkstatt. Ich habe mit Verweis auf die endende Garantie im März der Werkstatt aufgegeben, dass ich erst das Fahrzeug nach Fehlerbehebung wieder zurücknehme. Mittlerweile hat die Werkstatt kommuniziert, dass das Bedienteil hinten und die Bedieneinheit mit Steuergerät der Klimanalage vorn gewechselt wurde. Das Glimmen ist nun weg.
Allerdings hatte ich ja ein zweites Thema mit dem Navidisplay im Campingmodus, welches auch regelmäßig alle 1min 40 sek. weiß aufleuchtete:
hier nochmal der Link zu meinem Video:
Dieses Thema soll durch den Tausch des Steuergerätes auch mit gelöst worden sein - ich lasse mich mal überraschen.
Freitag kommt der Bus zurück - Bericht folgt.
Du weißt ja sicherlich, dass es für Cali-Besitzer nahezu verpflichted ist, die 3 jährige Neuwagen-Garantieverlängerung vor Ablauf der normalen 2 jährigen Neuwagengarantie abzuschließen? Zumal diese bei deinem Modell ja eh noch sehr günstig ist...
Nicht verpennen, sonst ärgerst Du Dich später
das mit dem günstig ist so eine Sache (Blickwinkel) - Für mein Fahrzeug bedeutet dies 6139 € Einmalbeitrag oder auch 169,12€ monatlich.
Der Betrag überrascht mich jetzt aber doch... ich hatte gesagt bekommen, dass es bei einem T6.1 bei unter 2000,- EUR für 3 Jahre liegt... :O_O:
...je später man abschließt, desto teurer wirds. Dann muss man sich schon überlegen, ob es sich für einen lohnt oder nicht. Im Vorhinein natürlich immer schwer zu sagen. Für mehr als 6000 € würde ich es aber sicherlich drauf ankommen lassen 😅.
ich hab auch ein Angebot über 4195€  bis 100.000 KM und das 5te Fahrzeugjahr
Verschwindet durch den Doppeltausch (Steuereinheit und Bedieneinheit) nur das dauerhafte Glimmen des Klimabedienteiles oder wird auch dem Blitzen des kompletten Navischirmes bei jedem starten der Luftstandheizung ein Garaus gemacht. Das Blitzen ️ finde ich fast noch unangenehmer als das Glimmen. 😀
Laut Werkstatt soll das Blitzen auch dadurch beseitigt worden sein. Sobald ich es selbst testen kann, werde ich berichten. Noch steht er in der Werkstatt.
Gruß Michael
So. Das Fahrzeug ist wieder zu Hause und beide Fehler sind tatsächlich behoben. Habe jetzt 2 Nächte das Fahrzeug mit Campingmodus und Standheizung getestet. Alles blieb dunkel. :prost:
Bearbeitet von ISbaer
Hallo, was ist jetzt alles gemacht worden. Bei mir blitzt es ja nur im Radiodisplay.
Gruß Axel
Hallo Axel,
Es würde das Bedienteil hinten und die Bedieneinheit inkl. Steuerteil der Klimaanlage vorn gewechselt.
Gruß Michael
Bei mir ist es seit gestern auch vollbracht.
Es wurde nur das Klima-Steuergerät vorne getauscht. Fehler sind weg!
Hat auch nur 2 Jahres gedauert. :D
Wenn jetzt dann noch irgendwann ein Update für das MIB 3 gibt, bin ich tatsächlich sehr zufrieden.
Auch bei mir hat meine Werkstatt wegen dem dauerhaft leuchtendem Klimabedienteil das Steuergerät des Klimabedienteils (neuerer Hardwarestand) ersetzt, und jetzt ist es endlich dunkel nachts. 😄
Dieter
War es bei dir noch in der Standard-Gewährleistungszeit, oder nach 24 Monaten mit oder ohne Garantieverlängerung?
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Tomtom64kai Alexcr brizair10 classicline2009 JoT6Aufstelldach Geppi Zauncamper sxflow EwaldTx
