LZH schaltet Beleuchtung / Schriftzug im Klimabedienteil ein
Tom50354
Bei mir wurde das Steuergerät auch getauscht. Es wurde dadurch viel besser, aber es ist nicht ganz weg. Ich hoffe für Dich, dass es im richtig Dunkel auch komplett aus ist. Ich habe am 22.12. den nächsten Termin.
So dunkel ist es jetzt bei laufender LSH.
Das würde ich als einfach aus bezeichnen.
Immerhin etwas.
Die °C Anzeige ist bei dir jetzt auch ganz weg wenn sofort nach dem anhalten die LSH aktiviert wird?
Das war ja der schlimmste Bug!
Bearbeitet von MM15
Ja, es glimmt nur noch ganz wenig. Bei Tageslicht ist es nicht zu sehen, erst wenn es wirklich dunkel ist. Es stört eigentlich auch nicht wirklich mehr, aber es gehört ja so nicht. Also neuer Versuch die Anzeige ganz aus zu bekommen.
Auf jeden Fall, ich wäre damit auch wieder vorstellig geworden.
Jedoch ist der größte "Druck" mit dem Teilerfolg ja schonmal raus.
Die LSH ist jetzt sofort nutzbar und nicht erst nach einigen Minuten.
Die °C Anzeige war ja echt übel.
Wenn man dann noch die glimmende Schrankleiste hatte ... 😎
Ok dann scheint der Tausch des Steuergeräts zielführend zu sein.
Die glimmende schrankleiste hab ich auch noch, hab’s da eigentlich schon eine Lösung?
Ja da gibt es eine Lösung. Bei meinem Bulli wurde der Kabelbaum getauscht und seitdem glimmt da nichts mehr.
So weit ich weiß gibt es mitlerweile eine Platine die zwischengesteckt wird.
Irgendwo habe ich hier sogar schon die Nummer gesehen und die Info dazu das es ohne Ausbau der Spüle geht und somit die Gasprüfung gültig bleibt.
Nur mal so am Rande für die Selbermacher.
Ansonsten ab in die Werkstatt und eben machen lassen.
Bearbeitet von MM15
Bei mir wurde das Steuergerät mit dem neusten Modell ersetzt und siehe da, das Display hinten leuchtet nicht mehr. Kein Glimmen, kein nichts, endlich schwarz. Dafür musste ich feststellen, dass nun der Radio teilweise einen anderen Sender hat, nachdem ich den Motor ausgeschaltet habe. Mal schauen, ob das nun ein neues Problem generiert hat.
bei mir blitz ja das Display vom Radio t.w. auf, ich hatte darüber schon ein Video eingestellt. Jetzt meine Frage: Ihr schreibt immer vom Bedienteil und wie ist es mit dem Radiodisplay. Hat da auch schon wer Erfolg gehabt? Steuergerät oder Kabeltausch. Bin bei meine wirklich zuvorkommenden VWN vorstellig geworden und der meinte es gibt derzeit keine Kundendienstinfo diesbezüglich.
Wenn Ihr was positives zu berichten habt, bitte Info.
Gruß und schöne Weihnachten.
Axel
Hier geht es ja auch um das Klimabedienteil hinten. Den von dir benannte Fehler habe ich bei mir noch nicht bemerkt.
Ich habe unter  #67 meine Problematik mit Video hinterlegt. Bin ich da wirklich der einzigste ?????
Aber ich fand/find es interessant , dass zusätzlich zu unserem hinteren leuchtenden Bedienteil auch vorne die 2 kleinen Displays der Temperaturanzeige für links/rechts glimmen.
es gibt da irgendwie viele verschiedene Kombinationen von „Fehlern“
Das stimmt. Aber auch das glimmen bzw. anzeigen der °C habe ich auch nie gehabt.
kannst du das provozieren? Es würde mich interessieren ob das beim meinem Pro auch geht 🤔
Flackert bei mir auch ständig auf. Hab aber noch kein neues Steuergerät fürs Klimabedienteil hinten...würde mich auch interessieren ob der Fehler dann gleich mit erledigt ist.
Also bei mir wurde das Steuergerät ersetzt ohne Erfolg.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Tomtom64kai Alexcr brizair10 classicline2009
