LZH schaltet Beleuchtung / Schriftzug im Klimabedienteil ein
Tom50354
Joah, wie hier im Faden bei einigen, mir inklusive, dokumentiert, wurde bei mir damals erst das Bedienteil hinten getauscht, was genau gar nichts gebracht hat. Dann wurde das Klimasteuergerät vorne getauscht, Erfolg. Das Bedienteil hat vorher bei jedweder LSH-Nutzung ohne Anzeige geglimmt, egal, wie lange der Bus schon stand.
Es wurde bei mir auch noch die OCU Einheit getauscht, Ich wurde angerufen daß ein Problem mit dem Steuergerät der SOS-Funktion sei und der Wagen 2 Tage länger bleiben müsste, VW erlaubt nicht dass der Wagen ohne diese Funktion das AH verlässt.
Wenn ich mich richtig erinnere hatte ich 2 verschiedene Glimmen/Leuchten.
LSH an sofort nach dem Ende der Fahrt brachte eher ein Leichten.
LSH an nach langem Stehen hatte eher ein Glimmen nur im absolut Dunkeln wahrnehmbar.
Ja, wenn die Zündung erst kurz aus war, stand auch noch was in Leuchtschrift drauf, gell? Irgendwie so... Zum Glück jetzt seit längerem (und dann ab einem gewissen MJ ca. 21 auch ab Werk) behoben, auch wenn es eine Tour de Force (oder Farce?) war, bis VW den Fehler eingestanden hat.
Mich stört das Flackern des grossen Navi-Displays bei aktiver LSH - hatte jemand das erfolgreich abgestellt bekommen und wenn ja wie?
Da bin ich leider der falsche Ansprechpartner, da ich bewusst auf das Navi verzichtet habe. Beim Serienradio ist und war das kein nennenswertes Problem. Aber ich erinnere mich, dass andere das Problem auch hatten, vielleicht musst du hier den Thread durchsuchen.
Ja, das Update auf H12/0278 hatte bei mir das Problem komplett behoben.
Bearbeitet von Maffy
Danke, werde mal versuchen so ein Update zu bekommen. Mein Cali hat noch H12/S0156.
Hatte das gleiche Problem mit H12/S0156. Bei mir wurde die Hardware getauscht auf H22/S306 und seitdem ist dieses nervende Problem Geschichte.
Danke für den Tipp. Welche HW-Komponenten sind das? Ist das das ganze Discover Media Gerät oder irgendein Steuergerät?
Die Werkstatt hat im Sommer mal ein Steuergerät ausgetauscht wegen Dauerboot des Navis. Aber das Display-Flackern ist geblieben.
Bei mir diesbezüglich mal was GANZ Neues: Nachdem bei mir vor einem Jahr das Leuchten der Hintergrundbeleuchtung der Climatronic im Rückraum endlich nach diversen Fehlversuchen behoben worden war und im Jahre 2022 endlich dunkel im Karton war, ist bei mir ja Anfang Jahr dann der Fehler mit den Abstürzen des Multimedia aufgetreten. Nachdem der dann mittels grossem Softwareupdate behoben worden war, hatte ich eine Fehlermeldung, dass die SOS-Notruffunktion ausgefallen sei. Letzte Woche hatte ich endlich Zeit, das beheben zu lassen. Man musste die Steuerung deswegen austauschen. Und jetzt kommts Leute: das Leuchten der Hintergrundbeleuchtung der Climatronic im Rückraum bei Betrieb der Luftstandheizung IST ZURÜCK! Wie eine schlechte Angewohnheit, die man nicht los wird…
Wurde da irgendein Altteil verbaut?? Ist ja unglaublich... was eine Odyssee.
Das war auch mein erster Gedanke. Ich bin im Moment auf Elba, ich kläre das dann im neuen Jahr.
Es wurde das Steuergerät getauscht.
Das muss ich dann gleich morgen kontrolieren. Bei mir wurde das hintere Bedienteil getauscht, da war dann das glimmen weg, danach ist aber auch das Notruf Modul ausgefallen, nach dem Ersatz habe ich das Climatronic Bedienteil aber nicht mehr kontroliert.
Wird gleich morgen gemacht
Und? Immer noch Schnappatmung? 😅
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Tomtom64kai Alexcr brizair10 classicline2009
