Kühlschrank Lüfter
Benno_R
Ok, danke für die flotte Antwort!
Also gibt es da nix Spezielles / Abweichendes für den 6.1?
Die Funktion dieser 3er-Brücke checke ich noch immer nicht, aber was solls... ich hole jetzt das kleine Kabelschwänzchen aus dem 5.2, stecke dort dann den 3er wieder "original" ein und hoffe, daß es dann läuft a) im 5.2, und b) im 6.1. Wenn eins von beiden nicht, dann kommt der Lüfter wieder in den 5.1, wird dann mitverkauft und ich ordere einen neuen fürn 6.1.
Hallo.
Die Brücke braucht der Kühlschrank zum laufen, nicht der Lüfter.
Man kann sich die Brücke auch sparen, wenn man dem Lüfter verrastbare  Kabel Schuhe spendieren täte… und diese in den zwei leeren Positionen des Gehäuses vom Original Kabelstrang verrastet.
ABER: wenn jemand einen Fehler beim stecken macht, bringt er den Stecker nicht mehr so leicht aus dem Gehäuse. Außerdem ist es dann nach EMV Richtlinie keine ohne Werkzeug vom Kunden ab steckbare Einheit mehr. Dann wäre ein unbezahlbare EMV Test nötig, wenn man es ganz genau nimmt. So kann der Lüfter jederzeit von jedem ohne Werkzeug demontiert werden
Bearbeitet von Benno_R
  1. nachdem ich das kurze Kabelstück eingesetzt habe, läuft es, in 5.2 und neuem 6.1! (Die Funktion kapier ich immer noch nicht: es verlängert doch nur das "D" um ~10 cm...?
  2. somit bleibt dir leider der Umsatz für einen weiteren Lüfter aus. 😌
  3. dein Support ist mustergültig. Willst du nicht ne "echte" Firma aufmachen und mir irgendwas verkaufen, was ich brauchen kann? Dann würd' ich liebend gern auf die "Waren-Sie-zufrieden-Umfrage" antworten, deine Fa. bekäme Bestnote von mir!
Wichtig noch: die Blasrichtung habe ich in Eigenregie umgedreht. Ich find's so rum intuitiv immer noch wirkungsvoller - das große Aber ist halt der eingetragene Staub. Aber das waren jetzt 3 Jahre, das kann man beherrschen. Kommt in den Pflegeplan.
  • 8 Monate später...
Pünktlich vor dem Sommerurlaub 2024 habe ich mir auch den Lüfter eingebaut. Erster Testlauf wird noch ein einem Wochenende vor dem Urlaub erfolgen.
Nochmal ein Danke an @Benno_R
Hallo Benno
Vielen Dank für das zusenden der STL Datei. Selbstverständlich werde ich die Datei nur für den Nachdruck und Eigenbrauch verwenden.
Danke
  • 4 Wochen später...
Hallo Benno
Vielen vielen Dank für deine STL Datei für meinen Eigenbrauch.
3D-Druck ging so...🤣, aber mir reicht es so...
Habe heute alles eingebaut und es funktioniert...
Danke nochmals...
Grüße aus dem Norden
Bearbeitet von llds25
Freut mich wenn es freut!
PS: Ich montiere die Lüfter 180° gdreht absaugend. Das hat den Grund dass man weniger Staub ins Abteil pustet und die Saugseite innenliegend nicht mit Geschirr verstellen kann. Die Saugseite ist immer empfindlicher als Druckseite. Wobei die Kühlung wenn der Zugang frei ist, so noch besser ist. (Der Be Quiet ist aber mit 1m³ / Minute kernig dimensioniert)
PPS: Die nicht selber Werker werden gerne weiterhin von mir bedient. einfach melden.
Hierzu eine kurze Anekdote:
Ich vernahm im Sommerurlaub bei Kurvenfahrten in eine Richtung (ich glaube rechts) immer ein seltsames Schnarren, hohes Surren, Zirpen oder wie ich es beschreiben soll aus dem Innenraum hinten, und konnte mir darauf keinen rechten Reim machen, maß dem aber auch keine Wichtigkeit zu.
Nach dem Urlaub war das Geräusch plötzlich weg, gut so.
Vorgestern war es beim Kurvenfahren plötzlich wieder da, eigenartig.
Dann ein Geistesblitz: ich hatte ja die Kühlbox für das Rhönschaftreffen wieder eingeschaltet, was anderes wurde nicht verändert.
Bingo: der Lüfter wars !  Ich habe den Lüfter herausgenommen und siehe da: ein Steckergehäuse kam wohl dem Propeller des Lüfters verdächtig nahe.  Den Leitungssatz etwas weggedrückt, Lüfter wieder reingesteckt, Probefahrt ohne Sirren .
Dies nur als Hinweis für die Montage des Lüfters.
Geräuschfreie Grüße von T2-Fahrer
ich habe den Lüfter jetzt 3 Jahre im Einsatz und werte ihn als eines der sinnvollsten Zubehörteile für den Cali. Auch nach dem nun langen Einsatz immer noch wirkungsvoll und leise.
Vielen Dank an Benno.
VG Dirk
Danke für die Info,
habe es korrigiert 👍
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    Tuamater Shrimps danschi Jenneck Calilover6.1 Tarmac96 DocCraven pahe LuisXXIX mimo76 Multivan81 BlueMarlin. Matts Wegge El_Mochilero SPO18 Califred Hubert90 Paternoster matte88 Jerry DayRay kuspi llds25 EwaldTx starwars Muli Stekla237
