Currywurst
Ich habe damit die AGM Starterbatterie unseres zweiten Autos wieder zum Laufen gebracht - seit ich dauerhaft im Home Office arbeite und der Cali da ist, wird das Auto kaum noch bewegt, und wenn, dann nur auf extremen Kurzstrecken - Gartenabfälle wegbringen, Bier holen - alles, was mit dem Fahrrad nicht geht :-). Irgendwann ist die Batterie dann ziemlich runter. Ein anderer Lader aus dem Baumarkt, den wir noch liegen hatten, versagte da kläglich. Für das Kraftpaket kein Problem.
Das abgebildete Gerät ist zur direkten Starthilfe, statt Überbrückung mit einem anderen Fahrzeug, darauf bezog sich auch mein Kommentar.
Dein Hinweis bezieht sich wohl auf ein Batterie-Ladegerät, welches Dino Kraftpaket anscheinend auch vertreibt.
Nachdem sich die Batterien im Cali von selbst schon nach recht kurzer Standzeit entladen, sollte so ein Starthilfe- Booster eigentlich zur Serienausstattung gehören.
btw.: Die ECTIVE Powerboxen können das auch und bieten noch etwas mehr Anwendungsfälle.
Ouh... auf die Gefahr hin, die Freude zu trüben: ich hatte mal eins, was ganz ähnlich aussah (Gehäusefarbe war anders, aber sonst...?) und von ATU war (darf ich das deutlich sagen? Ok: Stephan ist Admin und wird's richten). Drum vermute ich den selben Hersteller in einem dafür bekannten Land im Osten.
Das erste war nach knapp 1 Jahr Selten-Gebrauch zum SUP-Aufblasen (also Stromlieferant für die Pumpe) hin, Garantie leif aber noch, also 2. Exemplar - und da habe ich nicht aufgepaßt und die Garantiezeit verstreichen lassen.
Symptom: solang die Pumpe wenig Druck erzeugen mußte, lief es, aber als die zum Ende hin in den lauten Modus umschaltete, hat er "gekappt". Aus die Maus. Den noch höheren Strombedarf für die Polklemmen zum Überbrücken hätte der Zwerg nie & nimmer gebracht. Und es war Sommer 🎶... (Hab's aber auch mit diesem Ausgang für die Pumpe probiert - nada.)
Bearbeitet von Zeebulon
Nicht so mega anspruchsvoll, aber den Bausatz gibt es schon bei Link von der Moderation entfernt, Shop wird nicht unterstützt 🎄
Ah - Korrekt. Liegt an der altersbedingten Kurzsichtigkeit :-)
Sorry für die ungenaue Angabe zum Ladegerät. Das mit dem kraftpaket gelieferte 250 Volt Ladegerätoder die Anschlüsse von diesem zum kp haben aufgeben.
Neuste Anschaffung 😉: "Guetzliform" für "Mailänderli-Weihnachtsguetzli". Mailänderli sind ein typisches Deutschschweizer und süddeutsches Weihnachtsgebäck.
Allen im Forum wünsche ich frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr mit bester Gesundheit und vielen schönen Cali-Campingerlebnissen.
  • Mag ich 10
Ich habe vor ein paar Tagen den Tom von Calicap.de besucht und Calidrawer und Calicap abgeholt. Ich konnte vor Ort testen on meine Vorstellung mit dem Calidrawer funktioniert (vorhandene Boxen, Fahrradträger, PortaPotti etc). Und es funktionierte :;-): Mit dem Calidrawer kann ich den Kofferraum viel besser nutzen und tatsächlich mehr einräumen.
Nicht mehr (oder hast Du das Volumen oder zGG vergrößert? ), aber deutlich sortierter und besser erreichbar 😉
Sehr cool!
Ich hab da zwei Fragen zu:
Welche Calidrawer hast du genau (bzw. welche Tiefe hat dieser)?
Und was ist das für ein Träger für die Anhängerkupplung?
Ich hab nämlich auch einen Calidrawer und suche einen Träger für die Anhängerkupplung, den ich dann soweit abklappen kann, dass ich meinen Calidrawer Heckauszug noch ausziehen kann (oder jedenfalls soweit ausziehen kann, dass ich meine Kühlbox öffnen kann).
Dazu hätte ich eine Frage: welche Kühlbox hast du auf dem Calidrawer stehen?
Das Angebot ist ja riesig, aber im T6.1 durch die max. Höhe doch recht eingeschränkt.
Gruß T2-Fahrer
@BetaTobi ich habe den Calidrawer JALOPY New Color Jalopy 820. Wie bekannt wird die Sitzbank minimal nach vorne geschoben damit dieser verbaut werden kann. Stört aber nicht, ich hatte die Sitzbank vorher bereits immer etwas nach vorne geschoben um 2 Euroboxen transportieren zu können. Für mich also keine Einschränkung.
Der Fahrradträger ist der Thule EasyFold XT 3 934100. Den hatte ich bereits beim T6 Multivan. Er muss modifiziert werden (2 Anschlagpuffer entfernen), dann kann er komplett geklappt werden. Der Fahrradlenker kommt dann auf den Boden und stützt alles ab. Ich habe 2 Cube StereoHybrid Fullys (L+M) und ein 24" Kubike Kinderfahrrad auf dem Träger. Es ist beim T6.1 Ocean oft eine Sache von Millimetern ob die Heckklappe geöffnet werden kann, meistens klappt es. Der Bereich hinter dem Fahrzeug muss Flach verlaufen damit der Lenker ausreichend Platz zum Abklappen hat. Das kommt vom "Hängearsch" beim California. Beim Multivan hatte ich das Problem nicht in der Form. Das Problem werde ich mit anderen Heck Federn beheben. Der Calidrawer lässt sich bei abgeklapptem Fahrradträger komplett ausziehen und rastet ein (siehe Bild).
Kleine
. Sehr kompakt, schwenkbar und hält überall am Cali.
Bearbeitet von hans_771
Hi @CCSM54340,
super, vielen Dank, das hilft mir weiter.
Ich hab auch einen gleich-tiefen Calidrawer (Wide 820).
Dann wär die Option mit dem Träger für die AHK auf jeden Fall eine mögliche Lösung.
Wär ja doof, wenn ich den Heckauszug nicht mehr nutzen (vernünftig) nutzen könnte, wenn der Träger montiert ist.
Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal genauer anschauen.
Besten Dank 🙂
Hi @T2-Fahrer,
Ich hab die Dometic CFX3 35.
Die passt mit dem Calidrawer genau unter das Multiflexboard von meinem T6.1 Beach.
Um die dann öffnen zu können, muss ich den Heckauszug natürlich ausziehen.
Hier mal ein Bild der Box mit dem Heckauszug (im eingefahrenen Zustand):
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    flokel Horst_Beach marten71 labzkaus caliclimber Tiffi79 Häuptling hansi999 Afrimi accali SauerlandCali divadrebraf Bertram-der-Bulli golf62 Bulli-Bike-Boulder-Beer beachbullirc22 nick0297jan burna lintoni amnes cali2018 206xl toulouse Dirk135 Endamt noahgautschi MaLachML Tomhas CherryBuzz Keinbaum Boxergeist eimsbush sunshower thomasvo exCEer Emmental Jingle christel76 Nobby_D Ferdl JojoChester aderci Simoncrafar HerzogJan H-Bird GerSchi idid Xededen Jspi Adddi BusMichu fkreuzer Franki4711 Winter2004 Antaris ger1028 derDicke b_u_j patttmannn Robsen Lagodi Famous13 Reisewagen Zille mb0610 Franz56 BaerbelE Zeebulon Hyperion ommelt bulli_70 Calimichl Buana Segelsonne Blacky78 franz55 Greekfan Schuli Frankie72 aberle Bo209 poldippo zpalm msk Schattenpark3r Zabaione GruenNdB T2-Fahrer p.eter Reinhart oceanfrank alexo jensten matte70 tonitest JerryCotton Bulli53 voelligahnungslos patseeu Californiger +1387 Mehr
