Currywurst
Ich habe das Calicap, nutze es hauptsächlich bei Regen. Gefühlt  ca. 3-4° wärmer und es wird auch nicht so schnell feucht im Fahrzeug. Die Standheizung hält die Wärme viel besser und das geringe Packmaß, Ich verstaue es hinten zwischen den Stühlen in der Heckklappe.
Plötzlich Ordnung im Cali!
Diese top verarbeitete Box bietet erstaunlich viel Stauraum, integriert sich super in den VW Träger. Ideal für sperrige und leichte Gegenstände (Auffahrkeile, 2- Flammen Kocher etc.),
Leider nicht ganz günstig.
ist die von Krodinger oder von einem anderen Anbieter?
Was heißt nicht gsnz günstig?
Beste Grüße
Auch nicht zu unterschätzen:
Bei Regen ist das Prasseln auf dem dünnen Aludach doch sehr laut - da dämpft das CaliCap recht gut...🚐
Ja, die ist von Krodinger.
Die Box selbst startet ab
630€ dann hängt es davon ab, was man noch konfiguriert Innenausbau, Befestigungssysteme etc. Voraussetzung ist noch der VW Fahrradträger.
Nö.
Der Herr Krodinger bastelt die Teile auch so, daß sie an andere Haltesystem/Träger passen.
Auf Deinen Bildern hat es den Anschein, daß die Box bei Dir sehr tief, evtl zu tief hängt und evtl die Sichtwinkel zum Kennzeichen sowie den Leuchten links und rechts zu stark eingeschränkt sind.
Kannst ja mal mit § 53 StVZO (
) abgleichen.
Das täuscht, die Box ist flach (27cm) und quasi in den Träger eingelassen,.deshalb ist dieser hier auch erforderlich. (VW Bus Sonderlösung) passt alles bestens! Ich würde sagen Herr Krodinger "bastelt " nicht, er produziert 🙂
1. Advent… und meine Liebste überraschte mich….
Fiskar Schneeschaufel und Campnatic Magnetbefestigung.
Final kommt die ans Heck und Fangband an den Heckträger....dann teste ich mal, wie das hält.
Bearbeitet von Currywurst
Sehr chic,...👍.....aaaaaaber wenn du sie dann wirklich brauchst, ist sie mit Sicherheit genau dann zugeschneit und festgefroren....:äatsch: :sarkasmus:
frostige Grüsse,
diese Gummibestigungen frieren eigentlich nicht fest, die hab ich auch für die Skistöcke schon in 2  Winter probiert....mal mit Gummipfleger einschmieren und ab...
Gerade bestellt: Outwell Dreamboat Campervan Isomatte für unten im Coast. Gibt's momentan bei den Bergfreunden (in der Schweiz zumindest) für CHF 174 statt CHF 267. Das finde ich nun einigermassen bezahlbar im Vergleich zum Originalpreis.
Ich bin auf den Schlafkomfort gespannt!
Momentan noch ausgeruhte Grüsse
Heute gekommen: perfekt passende Kühlschrankeinlage von
Hallo zusammen!
@Wolle2004
Sieht ja recht passgenau aus!
Alternativ kann ich das Abtropfgestell von SOSMAR empfehlen.
Das ist zwar nicht ganz so passgenau (in der Länge fehlen ein paar Millimeter),
es hat dafür aber eine Schale, so daß abtropfendes Wasser, etc. aufgefangen wird.
Zudem könnte man es theoretisch auch außerhalb der Kühlbox als Abtropfgestell verwenden.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Wir haben so eines von Amazon und es ist toll. Vor allem die chale unten ist sehr gut. Da sammelt sich Wasser und Dreck darin und nicht am Boden des Kühler.
Felix
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 +1387 Mehr
