Currywurst
Neue Felgen\Reifen und Goldschmitt Fahrwerk
Vorne 2x neu (1x defekt, siehe Bild) im Urlaub ... nach 6-Monaten 🤨
Oh Was für ein Defekt ist die Ursache
Grüsse Mike
Bin kein Fahrwerksexperte, schaut so aus als ob die Befestigung des Luftbalgs sich aus der unteren Führung (siehe Metallring auf dem Bild) gelöst hat 🤷‍♂️
Kleines Gadget, nie mehr Ladestecker für Akkurasierer vergessen, mitnehmen. Statt dessen zieht dieser kleine USB C Adapter in den Waschbeutel ein.
  • Mag ich 2
Das ist tatsächlich genial. Kommt für mich persönlich leider knapp zu spät, mittlerweile ist wirklich JEDES Kleingerät in unserem Cali auf USB-C umgestellt/ersetzt worden.
Hallo zusammen, es sollte ja nicht sein, dass man sich nur wegen eines guten Cappuccinos aus dem Siebträger aus dem Urlaub nach Hause sehnt. Aber aus der Bialetti (egal welche), irgendwie geht das nicht mehr. Hat jemand eine Alternative für Gas (denn die "9Barista" soll man ja laut Hersteller nicht auf Gas verwenden). danke und liebe Grüße Oliver
Hast Du mal in der Kaffeeecke geguckt? Da ist bestimmt noch mehr (oder auch zu viel...) Input:
Oder allgemein in der Küchenecke:
https://www.caliboard.de/forum/62-kochen-im-cali/
da sind einige Kaffee-Zubereitungs-Geräte-Threads.
Steht das im Kleingedruckten? Selbst bei den Produktvideos wird Gas genutzt und die Heat transfer plate ist doch explizit dafür gedacht. Oder verstehe ich was falsch?
Robert
Coole Sache, und es wird ja auch funktionieren, aber ich verstehe nicht ganz, wieso: auf dem Konverter steht "Input 15V", aber die Spec zu "USB C" sagt doch "bis zu 15 Watt bei 5 Volt und 3 Ampere". Dann transformiert das kleine Ding also 5V in 15V hoch?!?
USB C ist für vier Spannunspegel spezifiziert: 5V, 9V, 15V und 20V. Das zu verwendende Netzteil muß 15V liefern.
Es handelt sich hier um einen banalen Adapter bei dem zwei Leitungen durchgeschleift werden.
Es wäre interessant zu wissen, ob man damit den Rasierer auch an der USB-C Buchse im Cali laden kann oder ob man ein spezielles Steckernetzteil benötigt. An den gängigen Powerstations sollte es aber funktionieren.
Bearbeitet von snipy
wir benutzen die 9Barista seit Jahren auf Gas. Mal mit mal ohne die Platte. Funktioniert tadellos. Darfst denn Brenner halt nicht voll aufdrehen sonst fackelst vllt den Griff ab - aber ich denke das versteht sich von selbst… sehe aber kein Problem das Ding nicht auf Gas zu benutzen.
vielleicht hat aber auch jemand in den USA mal den Gasbrenner voll aufgedreht und dann den brennenden Griff angefasst und dann die Firma verklagt… you never know
Ahaa - dacht' mir's doch, daß da eine Einschränkung existiert. Interessant, danke für die Aufklärung i.S. USB C. Hier wußte Dr. G. dann auch nicht Bescheid.
Und genau Dein letzter Punkt wäre für mich der entscheidende. Klar spart man immer noch u.U. Netzteile und Kabel, aber ich denk mir "wenn schon denn schon". Würde das mal einer der Besitzer dieses Adaptersteckers für uns probieren, ob die VW-USB's wirklich Snipy's Standard genügen?
Neben den 15V, muss der USB-C auch 30W liefern, aus der Beschreibung: Bitte verwenden Sie ein USB-C-Ladegerät und ein Datenkabel mit 30 W oder mehr.
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Zille Wurstbrot oceanfrank Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive JeffreyAtkins CaliBeach2021 +1387 Mehr
