Currywurst
Anhanger habe Ich. Stimmt, gibt keine Problem. Montage einfach, wirklich 5 Minuten.
Ich habe erstmal die Schrauben "fester gedreht" mit eine Leichte Drehmoment Einstellung (aber minimum war 40Nm). Und Ich glaube es ist weniger dan 40Nm. Aber Fest = Fest.
Die Frage war eher, ob man die „braucht“, wenn man eh Anhängekupplung hat.
Naja, meine AHK ist abnehmbar und nicht immer dran.
Da ich eh auf Heckträger statt AHK-Träger umgestiegen bin, benötige ich die AHK so gut wie gar nicht mehr.
Für mich macht die Öse vorallen Sinn, wenn ich die Bikes absperren will.
Bisher ging das aber auch mit einem Seil durch die Delta-Felgen, aber so ist es etwas entspannter :)
Ist bestellt !
Frank
Haha, deine Frage hatte ich nicht so verstanden. Ich weiss nicht sicher welche Punkt, AHK oder Ose, das beste beim Schleppen ist.
AHK ist Normalerweis nicht bestimmt für Schleppen.
Und besser mit 2 Punkte kan mann einfacher die Last verteilen über beide Punkte (und dass ist immer besser).
Bearbeitet von PaulW
Kommt drauf an 🙂
Beim letzten "Ereignis" liess sich unsere Abschleppstange nicht an der Anhängerkupplung befestigen und wir mussten im Familienverbund ein Auto mit Abschleppöse hinten suchen.
Fazit für mich: Braucht man.
So habe ich mir das mit der Abschleppöse vorgestellt:
Sieht gut aus. Danke für die Grundidee.
Ich habe bei mir festgestellt, daß diese Abschleppöse von Haus aus bei mir am Bus war. Gut, daß ich vor der Bestellung beim Freundlichen nochmal unter den Bus geschaut habe 😉
Im Handbuch steht dazu Folgendes:
Bei Fahrzeugen mit werkseitig eingebauter Anhänge- vorrichtung befindet sich unter der Stoßfängerabdeckung keine starre Abschleppöse. Zum Abschleppen Kugelkopf herausschwenken bzw. montieren und verwenden.
Beim schwedischen Möbelhaus gibt es eine Filzkiste namens JÄGMÄSTARE, die ich so noch nicht kannte, und die perfekt in den Heckschrank unten passt. Die beiden oberen KOMPLEMENT Boxen sind ja sicher schon bekannt.
Dann musst Du nur sicherstellen, dass kein Dieb mit einem 17er Schlüssel vorbeikommt. Sonst ist die Abschleppöse mit weg...
Die Mühe macht sich keiner..wenn dann Akkuflex und gut is :)
Was hab ich mich seit Kauf über das poltrige Fahrwerk geärgert (DCC Dynamik - 20mm), wenns über geflickte Straßen ging (inzwischen Standard in Germany) oder Kanten auf der BAB.
Ein Traum nun, kein Poltern an der VA & HA, Flickenteppich hört man nur an den Rädern…eine Sänfte fürs Gemüt. 👍
(In Verbindung mit weicheren Allwetterreifen, anstatt den „rollwiederstandsoptimierten“ harten Bridgestone)
Optik gibts auf Wunsch gratis dazu (das mag nicht jeder, schon klar).
KW V3:
PS: Das schöne Rückleuchtendesign darf nun auch tagsüber mit dem Tagfahrlicht leuchten (quasi Nordländer Einsellung). Lass ich immer bei all meinen Kisten machen, is Pflicht wenn’s schöne Rückleuchten sind. 😃
Bearbeitet von duke209
@duke209
Wie hoch ist es denn eingestellt? Radnabe Mitte zu Kotflügelrand ca 41 cm geschätzt? Vorne u hinten gleicher Abstand? Das V3 war mir zu teuer ich habe das Twin Monotube Fahrwerk verbaut.
Mein Nachbar arbeitet bei KW, die Fahrwerke werden alle in Deutschland bei KW selber hergestellt / zusammengebaut. Auch H&R lässt z.B. dort seine Fahrwerke herstellen.
Hallo Cali Gemeinde ,
das ist mein erster Post nach längerem Mitlesen und ich habe hier viel im Vorfeld meines neuen T6.1 Calis gelernt und vor meiner ersten Urlaubsreise meine Ausstattung sehr sinnvoll ergänzen können. Vielen Dank für dieses informative Forum.
Jetzt kommen meine Frau und ich gerade von einer 3500 km Urlaubsreise entlang der italienischen Rivieraküste zurück und haben uns sehr an unserem Cali erfreut.
Eine Sache habe ich mir angeschafft, die trotz ihres kleinen Preises einen tollen Job macht. Ein sehr kompakter Campingkocher von Walter (Walter Gourmet mit Pietzo), der mit einer kleinen Gasdose an der Seite betrieben wird. Mit zwei Handgriffen (Gasdose verriegeln, Flamme mit Piezzo anzünden und gleichzeitig einregeln) brennt das Teil. Für morgens Spiegeleier mit Gemüse und Abends für Kleinigkeiten in einer Pfanne ideal. Uns hat die Kompaktheit und Einfachheit immer wieder begeistert.
Wir können es kaum erwarten mit dem Cali wieder loszufahren.
Sind 385/390 (so auch eingetragen). Muss die nächsten Tage dann ggf. nochmal nachjustieren falls sich was tut.
Auch werd ich Zug & Druckstufe etwas mehr in Grundposition bringen, ist mir in der weichen Einstellung aktuell „zu“ komfortabel“ (das ich das mal sagen würde 😁).
Mir war das V3 zunächst auch zu teuer, zumal man das teure DCC ja auch bezahlt hat. Aber da ich mich nicht auf eine „vorgegebene Härte“ bei dem Umbau festnageln wollte, musste es zwangsläufig das V3 sein (bei TMT Fahrwerken/Koni-Dämpfern geht das ja nur im ausgebauten Zustand - das fand ich semi, auch wenn die Fahrwerke top sind). Man siehts an den gewechselten weicheren Reifen, so kann ich sinnvoll easy nachjustieren.
Das V3 DCC kostet nochmals 1k mehr, macht nur Sinn wenn man wirklich permanent mit dem DCC spielt in meinen Augen).
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Zille Wurstbrot oceanfrank Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive JeffreyAtkins CaliBeach2021 +1387 Mehr
