Currywurst
Hier Bild der Hühnchenteile in der Riess-Pfanne.
Grüß euch,
ich habe heute die Nebelscheinwerferlampen umgebaut:
- Gread H11-Lampensatz Xenon Look 8500K, bestellt bei A . . . . n; die wurden hier im Forum empfohlen.
Endlich die gelbe Lichtfarbe eliminiert (der Unterschied ist sogar bei Sonnenschein schön sichtbar).
Gute Fahrt
Moinsen,
haben schon vor unserem Osterurlaub die Teppiche von Brandrup gegen kalte Füße bestellt und dann ... ups ... feststellen müssen, dass der "Wohnraumteppich" vorne am Einstieg aufgrund des Schuhregals und hinten im Kofferraum aufgrund des CaliDrawers nicht passt. Kurz nachgedacht - einen alten Schulkameraden kontaktiert, der noch eine Kettelmaschine besitzt (ist halt Raumausstatter) -  und siehe da ... jetzt passt alles. 😊👍
Grüße mit warmen Füßen von
Pedi 👣
Verstehe ich nicht…
Bei mir steht das Schuhregal auf dem Teppich und beim Calidrawer ist der Teppich darunter geschoben.
Funktioniert beides ohne Änderung…
Hi Stonie,
wir haben geschoben wie die Weltmeister, aber der kleine markierte Zipfel wollte nicht unter den CaliDrawer. 🤷🏻‍♀️
Die Kürzung des Teppichs erfolgte allerdings hauptsächlich wegen des Schuhregals (von Gruenthal), welches mittels verklebtem Klettstreifen schon auf dem Boden fixiert war. Diesen wollten wir nicht lösen, denn dann würde das Regal ja einfach nur auf dem Teppichstreifen stehen. Spielraum zum seitlichen Verschieben des Regals hat man ja nicht. Und was, wenn der Teppich im Sommer rausgenommen werden soll (der liegt ja nur gegen kalte Füße aus)?
Vielleicht haben wir ja einen Denkfehler 🤔, aber so scheint das ganze Konstrukt für uns nun perfekt.
Zufriedene Grüße von
Pedi
Hallo Hp, sag mal bringen die Lampen auch mehr Lichtausbeute, ist es jetzt heller beim Abbiegen z.b. ?
Und war es kompliziert zu wechseln, hab gelesen, die Orginallampen gehen schwer raus !?
Paul
Ich hatte ähnliche Probleme mit Brandrup Teppich + Trittstufenregal. Aber ich habe lieber das Regal modifiziert als den schönen Teppich. Das hintere Bein habe ich entsprechend der Dicke des Teppichs gekürzt. Seitlich habe ich dann noch zwei gebogene Winkel befestigt, welche unten den Teppich greifen. Dadurch kann das Regal nicht rausfallen und man braucht auch nichts kletten. Nach folgend ein paar Bilder.
Danke für deine Info, @pjotrowicz.
Wir gingen halt davon aus, dass der Teppich vor dem Regal schneller abgenutzt ist und dementsprechend auch früher rausfliegt - auch weil wir den schönen "Holzboden" ursprünglich sowieso nicht mit irgendetwas abdecken wollten. Uns schien es zudem sinnvoll, dass das Schuhregal irgendwie am Boden "fixiert" ist und nicht nur dort aufsteht.
Aber nun ist es eh erledigt und für uns passen beide Teile so prima und zu unserer Zufriedenheit zusammen.
Vielleicht regt unser Dialog aber künftige Käufer beider Einrichtungsgegenstände dazu an, VORHER über die Verlege- bzw. Einbautechnik nachzusinnen.
VG Pedi
PS: Nur zum Verständnis ... hast du die unten angebrachten Winkel irgendwie am Boden festgemacht oder reicht dir das Band, welches an der Sitzbank befestigt ist, zur Sicherung?
Bearbeitet von Pedi
Nachtrag
Welches Modell ist das? Ist die zusätzliche Höhe des Teppichs kein Problem?
Grüß euch,
zur Lichtausbeute kann ich noch nichts sagen, da ich noch nicht im Dunkeln gefahren bin; es gibt allerdings zu dieser Frage Stellungnahmen in einem anderen Thema hier im Forum: bei Nebel soll die gelbe Lichtfarbe bessere Ergebnisse bringen.
Zum Wechsel: Pro Fahrzeugseite max. 4 Minuten. Der Deckel in der Radhausschale geht schon schwer ab, aber da kannst du fast nichts falsch machen und ordentlich daran ziehen.
Dann den Stecker von der H11-Lampe lösen (ging ganz einfach) und die Lampe selbst gegen den Uhrzeigersinn verdrehen - das war`s auch schon mit der Demontage.
Gute Fahrt, Hannes
Nein, Lichtausbeute ist nicht besser, nur die Optik. Hier ist der Link zum passenden Thread.
Wechsel easy, aber man muss schon genau arbeiten, damit die Dichtung richtig sitzt. Tipp: Während der Montage vorne durch das Glas der NSW schauen, um die richtige Verriegelungsposition zu finden. Ich habe erst versucht mit Taschenlampe von hinten im dunklen Radhaus die richtige Position zu finden, was mir nicht gut gelang.
Zusätzliche Wasserversorgung für die Heckklappe:
Dometic Go Hydration Water Faucet und Water Jug.
Der Wasserhahn mit eingebauter Pumpe und magnetischem Sockel kann auch eine Handwaschlösung am Tisch sein.
Im Beach mit 3er-Bank passt er so wie im Bild unter das Multiflexboard.
Hat sich bereits bewährt.
Bearbeitet von Nicolas1965
Das Ding ist von 040 Parts bzw. wenn man nach Schuhregal T6.1 sucht wird das ebenfalls vorgeschlagen. Ich habs im Kaufland-Marketplace bestellt, ~ 60 €
Die Höhe des Teppichs stellt kein Problem dar, da ich die beiliegenden Klettbänder nur auf der Trittstufe verklebt habe und die Teppichhöhe in etwa ausgleicht. Auf dem Teppich ist kein Halt für die Klettbänder.
2 Lampenschirme für Flaschen von Sompex..gehen morgen gleich mit auf die erste Fahrt
Und mit Klettband wird das nicht zum Flugobjekt beim Bremsen? Oder ist noch anderweitig gesichert?
  • Von 1.489 Mitgliedern gesehen
    Tomcali SauerlandCali marchugo Adddi JojoChester Lagodi tour9799 Dirk135 Antaris ppschmitz Palmer01 borkenkaefer Stefan63 KaptnJoe Cappycamper BaerbelE StevieBee GruenNdB MUC_Cali oceanfrank knuffle GerSchi zpalm Bellavista McIntyre Ferdl Zille toulouse Californiger MaLachML crossbiker BusMichu die_braue magicrunman Calicorn PaulW Elli-camper Elbe Glompf Almroad calimerlin CaliBeach2021 Mike07 Bambo devilseye T2-Fahrer alexo Cali-Tobi tonitest jimmirain H-Bird Jspi Robsen flokel Korbi1608 BePla Frankie72 patseeu hp777 Reinhart Feuerzunge fkreuzer msk Unbekannter Gaessje Multi_68 TDE-Udo lou_lublin KARLchen_T6 SlipKornDown Paulaner derDicke Winter2004 bnhes Birke Tomsawya vieuxmotard GoodTime GECO BKOtti Perokelen schabot Wolle2004 JenJen Schuli SW4956 Slicer2k palmestgt DieselZugvogel matyo Salomoner VanPhysix jens.c christel76 ThorstenLu Blacky78 EWMK Blueslineuwe Altfritz2000 Pilsnerb +1389 Mehr
