Currywurst
...und deswegen kommt unser Fenstertaschen-Inhalt auch per Wäschekorb in Bus dort lässt sich dann sehr bequem Alles verstauen💪🏽😜 und ja es geht einiges in diese Taschen👍🏽
Das mache ich auch so. Seit Tag 1 hängen die Taschen im Bus.
Grüsse
Nicole
Ich verwende seit Jahren ein Stück Hartholz(Bankirai) und das funktioniert super.
Haben uns eine Dashcam geholt und in den Cali gebaut. Genauer gesagt eine Viofo A229 Pro mit zwei Kanälen, also für vorne und hinten. Innenraum möchte ich persönlich nicht filmen.
Verdrahtung bzw. Stromanschluss über Stromdiebe ist wie folgt:
- Dauerstrom hängt auf Sicherung 15 - USB-Anschlüsse
- Zündungsplus hängt an Sicherung 43 - Steuergerät für Differentialsperre (haben wir nicht)
- Masse hängt an einer Schraube in der Nähe des Massenschwerpunktes, weil ich an diesen nicht richtig ran gekommen bin.
Die Kabel wurden per Stromdieb auf dem Sicherungskasten links vom Lenkrad angeschlossen. Kabel gehen dann zwischen A-Säule und Türdichtung nach oben, an der A-Säulenverkleidung in den Dachhimmel, vorbei am Innenspiegel zur Dashcam.
Rück-Kamera geht von der Dashcam in den Himmel, von dort über die Beifahrerseite (A-Säulenverkleidung) über der Beifahrertür nach hinten. Die Innenleuchten über der Schiebetür konnte ich einfach raus klipsen. Von dort weiter in die rückwärtige Kontrolleinheit der Klimaanlage. Die ist mit vier Sicherungsclips befestigt. Lässt sich mit einem Kunststoffkeil sehr einfach raus hebeln. Von dort weiter durch die Verkleidung am hinteren Rollo entlang, hinter der Verkleidung der D-Säule weiter. D-Säule ist mit drei Klammern vorn und drei Clips hinten befestigt. Die Clips sind so schwer lösbar, dass ich zwischenzeitlich Angst hatte, die Verkleidung zu beschädigen. Hat aber funktioniert, Mut zur Lücke. Ich bin anschließend zwischen Heckklappendichtung und oberer Verkleidung mit dem Kabel nach oben gegangen und habe dann mittig das Kabel für die Heckkamera rausgeführt.
 hat mir dabei als Orientierung gedient. Alles in allem lässt sich das an einem Vormittag machen. Ich hab durch mehrmaliges Prüfen und Messen mit Multimeter + Schwierigkeiten beim Erreichen des Massepunktes + keine Erfahrung mit Fahrzeugelektronik eher zwei Vormittage gebraucht, aber das Ergebnis gefällt mir sehr gut. Insgesamt sieht man keine 30cm Kabel auf insgesamt 5m Kabellänge.
Bearbeitet von Calicorn
Sicherung 43, nicht Klemme 43
Wieder mal schwach geworden…
Das passt aber auch wieder perfekt in die kleine Skotti Box. Das macht einen sehr wertigen Eindruck, dafür werde ich wohl meinen
Brenner, der keinen Windschutz hat, aussortieren. Mit dem war ich auf meiner Norwegen und Schweden Tour so gar nicht zufrieden.
Da wird es zu Ostern an der Ostsee mal direkt am Strand Mac&Cheese als One-Pot Gericht in der großen Box geben. Da werden wir sehen, ob der Booster bei Wind besser geht. Die Bauart läßt das vermuten.
Bearbeitet von hans_771
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen, vielleicht kann jemand helfen: gibt es so ne Art Klapptisch zum Nachrüsten für die Rücksitzlehne? Oder ne Tischlösung für die Einzelsitze?
Suche mal nach "Flexboard California" in einer beliebigen Suchmaschine. Vielleicht wirst Du da fündig?
Ich möchte eine R907 Aternative kaufen die ich selber aus einer grauen 5 bzw 11kg Flasche befüllen kann.
Gibt es noch eine anderen Anbieter als Gardinger?
Bin ebenfalls auf der Suche und bisher habe ich keinen anderen Anbieter zum Selbstbefüllen gefunden.
FYI: Laut HausundWerkstatt soll aber Ende März / Anfang April wieder neuer Bestand für Gardinger-Flaschen in den Shop kommen.
Schröder Gas  (gibt es mehrfach in Norddeutschland) hat Propangasflaschen in der Größe der R 907 zum selber befüllen aber auch bei Schröder Gas  zum nachfüllen für 5€
Gruss Gerd
Ich habe seit dem Wochenende die Viofo A119 Mini2 im Cali. Ich will sie beizeiten auch noch links vom Innenspiegel montieren. Aktuell befindet sie sich mittig in der Scheibe oberhalb vom Armaturenbrett, weil ich den 12V Anschluss im Armaturenbrett nutzen möchte. Ich werde das aber wiegesagt noch ändern. und das Kabel hinter Dachhimmel, A-Säulenverkleidung und zwischen Scheibe und Armaturenbrett legen.
Das man diese selber befüllen kann wird bei Schröder nirgends erwähnt. Ich meine dann muss doch das Ventil mit Entlüftung ausgestattet sein, wie soll sonst das Gas in die Flasche fließen wenn die Luft nicht entweichen kann?
Es gibt 2 verschiedene Ventile.
Details und weitere Diskussionen hier
Und neu
Ich will ja kein Spielverderber sein, aber bei meiner letzten Gasprüfung habe ich mal gefragt wie die rechtliche Lage zu den Nachfüll-Handwerker-Flaschen á la Gardinger ist. Der nette Gasprüfer meinte dazu, dass die allesamt nicht für den Betrieb im Camper zulässig sind.
Es kann aber jeder mit dieser Information anfangen, was er will ;)
Liebe Grüße
Matthias
Och, wenn das stimmt, ist die Versicherung im Schadensfall raus. Für Eigen- Fremdschäden.  Das Thema fahrlässig klärt der Staatsanwalt.
Es ist aber ein Unterschied ob die  ehälter im oder außerhalb des Fahrzeuges genutzt werden.
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Hexenkoch Endlich CCSM54340 maiersen PaulW cali2018 Obey chruesi Robsen rolvos jrohh magicrunman Greekfan swoosh999 redone Baci lintoni Glompf Nero3 GreatB jensten BjoernAusB lunasquare MaxCali Feldhuegel Tiffi79 Qbee089 Dirk83 derDicke Phil-Cali labzkaus tour9799 jens.c Slow-Fox Mudie flokel Horst_Beach marten71 caliclimber Häuptling hansi999 Afrimi accali SauerlandCali divadrebraf Bertram-der-Bulli golf62 Bulli-Bike-Boulder-Beer beachbullirc22 nick0297jan burna amnes 206xl toulouse Dirk135 Endamt noahgautschi MaLachML Tomhas CherryBuzz Keinbaum Boxergeist eimsbush sunshower thomasvo exCEer Emmental Jingle christel76 Nobby_D Ferdl JojoChester aderci Simoncrafar HerzogJan H-Bird GerSchi idid Xededen Jspi Adddi BusMichu fkreuzer Franki4711 Winter2004 Antaris ger1028 b_u_j patttmannn Lagodi Famous13 Reisewagen Zille mb0610 Franz56 BaerbelE Zeebulon Hyperion ommelt bulli_70 +1387 Mehr
