Currywurst
Hallo, da ich auch am Aufrüsten und Pimpen meines Dicken bin stellte sich mir auch die Frage nach den Windabweisern , gibt es denn gleich Gute (ohne anbohren !!! ) und auch nicht unwichtig: funktionieren die Fensterheber noch normal, oder spinnen die beim Schließen erstmal rum ? Jetzt bei den Regentagen ist es schon komfortabel die Fenster etwas zu öffnen, beim Fahren oder auch Stehen .
Grüße von hier
Paul
Bei mir spinnt der Heber nur auf der Beifahrerseite … leider keine Lösung durch mich gefunden.
Climair sind alternativlos die besten. Konstruktionsbedingt muß eine untere Halterung angeschraubt werden. Sonst halten die Windabweiser nicht.
Bei mir funktionieren die Fensterheber ohne Probleme. Ansonsten würde ich die Montage nochmals prüfen bzw. die Endlagen der Fensterheber neu anlernen.
  • Mag ich 5
Kann ich in allen Punkten bestätigen. Auch der Käufer meines 5.2 wußte, was passiert, wenn man keine Abweiser (eigentlich mehr Wasser- als Wind-) dran hat, nämlich Wasserfall, und wohl niemand besteht auf einem rückgebauten Cali.
Servus Paul,
es gibt folgende Lösung um die Windabweiser ohne zu bohren zu montieren. (Z.b die bekannten von ClimAir)
Mit folgenden Clips können die Abweiser verbaut werden.
die Clips werden dann einfach nur reingedrückt.
gruss
BlueMarlin
Leute Dankeschön für die Meinungen !!
habt ihr irgendwelche Hilfsmittel genutzt, Seife o.ä. , oder gingen die Teile gut in die Fensterführung rein ?
Paul
Wenn du mit "Dinger" die ClimAir's meinst: die gingen einfach bzw. leicht und trocken reinzuschieben. FH 1x auf, 1x zu (oder war's umgekehrt...?🙄), und angelernt waren sie.
Von diesen Amazon-"Metall-Krallen" weiß ich nix, die sehen für mich "giftiger" aus als die eine 2mm-Bohrung, und verstehen tu ich die Beschreibung auch nicht (vielleicht automatisiert aus dem chinesischen übersetzt).
Bearbeitet von Zeebulon
Evt kurz reinigen und möglichen dreck entfernen sonst brauchst du aber keine Hilfsmittel.
Ich selber habe diese Clips verbaut, seit gut einem halben Jahr damit unterwegs und habe keine Probleme.
wenn es dir doch nicht zusagen sollte, kannst du die Löcher im Nachhinein immer noch bohren.
Hast du mal ne Quelle? Bin gerade hart begeistert von den Teilen. Die von Kisag scheinen auch nicht schlecht zu sein
Ja, gibt es von "Team Heko" auch über Amazon.
Nein, sind nicht alternativlos, siehe oben und den dafür passenden Fachthread (mit zufriedenen Besitzern der "Team Heko" Teile), in dem vielleicht weiter diskutiert werden kann: "VW T6.1 Original Windabweiser oder Alternative?"
@4cheers Naja, immerhin hängt ja noch ein halber Außenspiegel dran... 😊
Okay, mal im Ernst, Danke für die Klarstellung!
Ich hatte da tatsächlich andere Preise genannt bekommen...
Aber was soll´s - ich wollte die Abweiser ja eigentlich eh nicht mehr demontieren.
Bin bisher auf alle Fälle sehr zufrieden mit den Teilen!
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
…eben bekomme ich mein Heizgerät Ecomat 2000 Select 🥳🤓😳🎄
Für Landstromplätze dacht ich ,oder geht das auch autark, über eine Powerstation+Solartasche ??
Das Landstromkabel 15m 3x2,5 und Auffahrkeile kamen auch gleich dazu 😅.
Der erste Test hier im Wohnzimmer, …
schön klein und schön leise, und heizen tut der ja irre fix .
Ich freu mich aufs Wochenende 🚌
Paul
Schrottwichteln 😁
ich schau heute Abend mal auf die Packung und poste den Hersteller.
Bearbeitet von tonitest
Danke. 🙏
Hey Paul:
3x2,5 sind schonmal sehr gut gewählt für Landstrom! 👍
Mal einfach/umgangssprachlich ausgedrückt - rechne mal aus: 450 W (kleinste Stufe) und 1 h Laufzeit = 0,5 kWh = 42 Ah aus der 12 V Batterie (mit ein bisschen Verlusten, weil ja auf 230 V hochgespannt werden muss). Entsprechend viel Sonne ist erforderlich zum Nachladen... Ist meist nicht wirklich praktikabel.
Warme Grüße!
Der Mudie.
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 +1387 Mehr
