Currywurst
Ja, das geht mir auch so. Und ich bin auch nicht immer „zu zweit“ unterwegs und ehrlicherweise muss ich auch sagen, wenn, ist das nicht immer eine Hilfe🤣
Hat jemand eine Idee für eine Montage einer Wasserwaage irgendwo vorne im Cockpit?
liebe Grüße Oliver
So ein
 im Trinkbecherhalter finde ich ganz gut. Optisch unauffällig und ausreichend präzise.
Ansonsten gibt es auch Navis, die das integriert haben. Das Garmin Overlander beispielsweise, mit dem experimentiere ich gerade ein bissi rum, wo wohl die beste Position dafür ist...
...vielleicht da...
...oder besser da? In der Ablage liegt traditionsgemäß der Calimander, ein Geschenk meiner Frau. Dessen Habitat dort darf nicht verbaut werden.
Probleme,
Robert
Tja, wenn man so einen Hightechbomber mit eingebauter Wasserwaage hat ist es natürlich am einfachsten.
Bei unserem Oldi braucht man halt zusätzliche Hilfsmittel 😉
… seit T3 nutze ich die Schiebtüre.
Kopf an Heckklappe: zügiges zurollen dann sind die Beine waagrecht oder minimal tiefer
mit zusätzlichen Schläfern oben also Kopf vorne: sehr langsam bis gar kein Rolle  = waagrecht.
Gedacht hatte ich auch schon daran, aber: Die scheinen mega ungenau zu sein, wenn man sich die Bewertungen anschaut. Da werde ich wohl selber was basteln müssen😎
Hallo.
Heute habe ich Kisten-Mikado gespielt.
Die Kisten des alten Calis mit Kurzbett passen bei dem neuen T6.1 nicht.
Nach 5 Fahrten in verschiedene Märkte habe ich nun endlich eine passable Lösung für die erste Reise gefunden.
Hallo, der Winter kommt bald und das Polarkreistreffen 7.0 erst recht. Also mal einen ausziehbaren Schneehelfer geordert. Mal sehen wie lang er hält.
So sieht er aus, wenn er zusammen ist. Ca  160cm lang
Bearbeitet von Kd73
Ergänzung Maß
Die gibt es auch recht groß und in verschiedenen Genauigkeiten.
Ich habe nur noch keinen passenden Platz im Fahrzeug gefunden
... mach' ich heute noch so! Im Syncro.
Gerade Grüße vom Mudie.
Bei mir liegt genau so ein Teil im Becherhalter/Aschenbecher und der ist im ausgezogenen Zustand genau horizontal. Weiß aber nicht wie das 6.1 aussieht.
Klaus
Genau da liegt es bei mir auch und funktioniert hervorragend.
Gruß, Bernd
PS: Die Idee (Typ der Wasserwaage und Platz im Becherhalter) kommt hier aus dem Forum.  Hat vor ein paar Jahren irgend jemand mal vorgestellt.
Vielleicht ist für den einen oder anderen auch die "Camper Tools" App was. Die sagt sogar per Ton an wie man fahren soll. Damit ist die Position des Handys egal. Außerdem gibt sie an wo wie weit ein Keil hin soll. Und da man die App einmal Nullen muss könnte man das wenn man auf einer geraden Platte steht (Tankstell) sogar mit schiefem Ablageplatz machen.
Direkt gekauft + Topless Calicap 😀
bei uns verrichtet sie da auch seit Jahren gute Dienste. Gelegentlich braucht sie mal einen Stupser, wenn sich die Luftblase auf z.B. Pflasterstraßen mal wieder in kleine Bläschen aufgeteilt hat. Sonst aber absolut perfekt.
Gruß Frank
Die Truma-App (kostenlos) kann das auch ...
  • Von 1.491 Mitgliedern gesehen
    patttmannn Robsen Lagodi Famous13 Reisewagen Zille Dirk135 mb0610 Franz56 BaerbelE Zeebulon Hyperion ommelt bulli_70 Calimichl Buana Segelsonne Blacky78 franz55 Greekfan Schuli Frankie72 aberle Bo209 burna poldippo zpalm msk Schattenpark3r Zabaione GruenNdB T2-Fahrer p.eter Reinhart cali2018 oceanfrank alexo jensten matte70 tonitest JerryCotton Bulli53 voelligahnungslos patseeu Californiger vieuxmotard T31983 Fram Tomcali SauerlandCali marchugo Adddi JojoChester tour9799 Antaris ppschmitz Palmer01 borkenkaefer Stefan63 KaptnJoe Cappycamper StevieBee MUC_Cali knuffle GerSchi Bellavista McIntyre Ferdl toulouse MaLachML crossbiker BusMichu die_braue magicrunman Calicorn PaulW Elli-camper Elbe Glompf Almroad calimerlin CaliBeach2021 Mike07 Bambo devilseye Cali-Tobi jimmirain H-Bird Jspi flokel Korbi1608 BePla hp777 Feuerzunge fkreuzer Unbekannter Gaessje Multi_68 TDE-Udo lou_lublin +1391 Mehr
