Currywurst
Huhu, haben Cloudtouch, aktuell im Östereichurlaub im Einsatz, ich nutze die als normale Decke ( nicht zugeknöpft ) ... Schwitze nicht, friere nicht, wie es bei Temperaturen unter 10•C wird mal schauen😊
wir waren jetzt 4 Wochen unterwegs, ich habe die Cloudtouch immer als Zudecke benutzt und fand das unheimlich angenehm, schön leicht und angenehm weich.....wir waren in der Bretagne und hatten Nachtemperaturen von 11-15 Grad...zu warm wurde es nie, ich denke auch ein paar Grad mehr hätten den guten Eindruck nicht geschadet.
Gewaschen ist sie mittlerweile auch und auch das hat sie gut überstanden.
Bearbeitet von Currywurst
Hallo Christian,
wir hatten jetzt die Ripstop decken gekauft für den Sommer. Die Cloudtouch waren mir zu warm.
um ehrlich zu sein rascheln die Ripstopdecken arg.
ich hatte aber noch so einen Cloud Einknöpfteil bestellt. Mit Gutschein40€ und der ist dünner als die Decke, aber genauso kuschelig und auf der einen Seite auch so ein abweißender Stoff. Einziger Nachteil, keinen Sack😊
vG Nicole
Hi @Almdudler
und das Ventil passt auf die Gardinger-Flasche mit dem abnehmbaren Ventil? (Also nur zum Umfüllen, dann das Umfüllventil wieder raus und den "Stopfen" bzw. das normale Ventil wieder rein)
Oder wird das dann dauerhaft "reingeklebt"?
Also die linke Flasche hier im Bild:
Danke schonmal vorab für ne Info!
Bearbeitet von tonitest
Screenshot ergänzt
Jörg, das ist kein Umfüllventil sondern ein Propanventil für die Flasche links im Bild, welche früher als Selbstbefüllbare verkauft wurde. Das Ventil für Butan und jenes für Propan sind insofern verschieden, als das eine für den niedrigeren Druck der Butanflasche ausgelegt ist und das hier bestellte für Propan. Also das Ventil wird draufgeschraubt und bleibt auch für den Bezug. Der Druckregler muss nicht getauscht werden. Das Set ist nicht ganz, sagen wir mal konform, da kein Befüllventil.
Die Flasche rechts ist eine selbstbefüllbare Flasche, da ist ein Propanventil zum selbstbefüllen fix eingeklebt. Im Unterschied zum anderen Ventil besitzt dieses ein zusätzliches Überlaufventil, welches während des Befüllvorgangs geöffnet ist und sobald aus diesem Ventil Gas (eigentlich Flüssiggas) ausströmt den maximalen Befüllungsgrad anzeigt und dieser abgeschlossen ist.
Der Schlauch kann für beide Flaschen verwendet werden. Die erstere muss beim Befüllen mittels Waage auf maximalen Befüllungsgrad überwacht werden. Zudem dauert die Befüllung bei der ersten Flasche wesentlich länger, da die Luft ja nur über den Schlauch aus der Flasche entweichen kann und in die Spenderflasche gedrückt wird.
Achtung, in beiden Fällen wird alles um die Verschraubung und das Ventil verdammt kalt.
Solltest Du eine Flasche kaufen wollen, dann unbedingt jene rechts im Bild. Wesentlich sicherer und konformer.
Ach, ich hatte den Befüllvorgang der links abgebildeten Flasche hier mal beschrieben.
Nachdem ich nun alles zusammen hatte, inkl. einer schlauen Waage, war heute umfüllen angesagt. Die 2.5 kg Propanflasche stand 2 Tage draussen und war somit kalt. Die Spenderflasche hatte ich im geheizten Haus womit sie um21 Grad  hatte. Von Söhnle habe ich die Profi Waage gekauft, die ist gross genug und wiegt bis 15 kg, auf 1 Gramm genau mit Zuwiegefunktion. Die Spenderflasche mit Zurrgurten auf der Pergola hochgehängt, die 2.5kg Flasche auf die Waage und den Umfüllschlauch montiert. Jetzt die Waage genullt, das Ventil an der 25kg Flasche geöffnet. Als letztes das Ventil an der Spenderflasche öffnen und das Flüssiggas läuft in die kleine Flasche. Erst geht das recht zügig so bis 700g, dann wird es immer langsamer. Ab 1100g geht es noch Gramm für Gramm bis mit 1900g dann im Sekundentakt. Bei 2100g habe ich das Spenderventil geschlossen, dann jenes bei der kleinen Flasche. Jetzt die Schlauchverbindung langsam lösen, dabei strömt wenig Flüssiggas heraus, daher Finger weg und langsam ausströmen lassen. Zum Schluss alles demontiert und die Flasche noch mal gewogen.
https://www.caliboard.de/topic/18312-umrüstung-auf-die-blaue-25kg-propangasflasche/?do=findComment&comment=281391
Bearbeitet von Ernesto
Ne, @Ernesto, das Ventil, welches @Almdudler gekauft hat, ist ein Sicherheitsventil für befüllbare Gasflasche 2,5kg / 2kg,
 (s. Die Artikel-Nr auf dem Foto von Almdudler) oder auch Umfüllventil genannt.
Wenn ich das richtig lese, ist es als Ersatzteil gedacht für die rechte Flasche.
Die linke Flasche (mit passendem Propan-Entnahme-Ventil) haben wir.
Die Frage ist: kann ich das Sicherheitsventil auch probleml- und gefahrlos auf die linke Flasche schrauben, Selberbefüllen und wieder abschrauben?
Nein Jörg, beides sind befüllbare Flaschen für Propan und das rechts ist jene mit dem Handwerker Ventil, was fest verklebt ist. Wie soll denn das ausgetauscht werden? Wobei das von Dir verlinkte Ventil sieht schon so aus.
Mal folgende Überlegung zu Deiner Frage. Wenn Du das Ventil rausschrauben würdest, müsste die Flasche jedesmal völlig leer sein, also Schlussfolgerung, das Ventil ist fest verbaut und auch so zu belassen.
Ernesto, denke, wir beide haben recht und nach noch mal drüber nachdenken- auch nach Deinen Anmerkungen:
in der linken Flasche (die ich habe) sitzt ein Kugelventil, welches geöffnet wird durch Einschrauben des Entnahmeventils , wie dies auch bei den Campingaz Flaschen der Fall ist.
Das Sicherheitsventil (als Ersatzteil) kann nicht passen, da es das Kugelventil nicht öffnet bzw. dieses ersetzen müsste für die Funktion „Flasche abdichten“.
Das Sicherheitsventil vereint Kugel- und Entnahmeventil plus Option direkt umzufüllen (wenn man nicht Deinen oben skizzierten Weg wählt)
Einzige Möglichkeit wäre dann mMn: Kugelventil ausbauen und durch Sicherheitsventil ersetzen, welches dann dauerhaft verklebt wird. Sozusagen der Umbau der linken Flasche auf die rechte Flasche. (Sollte aber ein Fachbetrieb machen!)
merci für den Austausch!
Habs zuerst auch nich ganz verstanden, wozu das Ventil gut sein soll. Für die links abgebildete Flasche gibt es ja zwei unterschiedliche Ventile. Eines für Butan, wie es ja im Cali auch verwendet wird und dasselbe für Propan. Was den höheren Druck von Propan zulässt. Diese Kombination habe ich aktuell im Cali verbaut. Dann besitze ich die rechts abgebildete Flasche, die kam etwas später auf den Markt. Die reist im GC mit um den Skotty und den externen Kocher zu betreiben.
Beide Flaschen fülle ich selber.
Das Propan Ventil
Das Butan Ventil
Schöne Dose, aber ja jetzt im falschen Fahrzeug 😅
  • Haha 1
Jetzt drücke doch nicht  auch noch in die Wunde…
Auf das er immer bei seinem jetzigen Besitzer bleibt..
Klar doch, das Rollo geht wunderbar zu. Bin seit drei Wochen mit dem Cali (T6.1) in DK/SE unterwegs, und baue das AirVent bei längeren Standzeiten gerne ein. Funktioniert prima mit dem Rollo drüber.
Joe hat allerdings recht: Wenn es windet, dass die Schafe die Locken verlieren oder es so stark regnet, dass die Heringe am Fenster vorbeischwimmen, dann ist schlecht mit dem AirVent und es gibt Wassereinbruch im Kutter.
Eventuell auch schon bei etwas harmloseren Wetterbedingungen, sprich starker Regen und Wind dazu: Gerne ein aufgerolltes Handtuch an die Unterkante legen um wirklich ruhig zu schlafen 😴 🫢👍
Ja, geht ohne Probleme zu (T6.1), auch wenn das Schiebefenster ganz geöffnet ist.
Bearbeitet von nord54
Meines Erachtens nach sitzt auf der Flasche links im Bild (Youtube-Screenshot) lediglich der Blindstopfen, der für den Transport einer ventillosen Flasche gedacht ist. So hab ich meine seinerzeit gekauft, mit Blindstopfen und ohne Ventil, zusätzlich gab es das Propan-Sicherheitsventil dazu. Also Blindstopfen raus, Ventil rein.
Neu gekauft habe ich nun das Propan-Sicherheitsventil für Handwerkerflaschen (Obacht: anderes Schlauchanschlussgewinde, Adapter erforderlich!), hier von mir „Nachfüllventil“ genannt. Sobald meine Flasche nun leer ist, drehe ich das alte Ventil raus und das neue rein - und dort bleibt es dann auch, das alte verkaufe ich oder lege es auf ewig neben den Blindstopfen ins Regal.
Prinzipiell, und das hat Ernesto sehr gut beschrieben, ließe sich die Flasche auch durch das alte Ventil wieder auffüllen, das ist aber unbequem und langwierig.
Solle bei einer mit Ventil gekauften Flasche das Ventil eingeklebt sein, so hilft i.d.R. ein Fön. Ich dichte die Gewinde lieber mit Teflonband (Gaszulassung!) ein.
Bearbeitet von Almdudler
Hi Almdudler,
Hast Du mal nen Link zu dem Adapter, der müsste ja gerades Aussengewinde und kegelförmiges Innengewinde haben.
Solange brauchst Du nicht warten. Das jetzige (Entnahme)Ventil kannst Du so oft raus- und reinschrauben wie du willst, auch bei voller Flasche, da - wie geschrieben - in der Flasche noch ein selbstdichtendes Kugelventil sitzt.
Wenn Du den Adapter erst auf das Sicherheitsventil schraubst und dann auf die Flasche, kannst Du auch eine halbvolle Flasche wiederbefüllen.
Ich bezweifele, dass die (linke) Flasche  mit Adapter und Sicherheitsventil in den Gaskasten passt, sie wird vermutlich zu hoch sein. Aber ohne den Adapter zu kennen und es auszuprobieren,  ist das eine Vermutung.
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Cappycamper Pilsnerb ktmchris Wolle27 Haikumsai Almroad BusMichu crossbiker snipy Mitmog Häuptling Go321 hans_771 caliocean6.1 strojnik1 kayuwe Hans_87 SirKeimelot Sanchon znake rubenzete GruenNdB cali2018 Lucky Luke swoosh999 DerGuteBenny Zille Wurstbrot oceanfrank Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna AP2020 JojoChester Dirk83 wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac +1387 Mehr
