Currywurst
Das Rollo geht wohl nicht mehr zu….die Enttriegelungsknöpfe stehen zu weit raus, da bekommt man das Rollo / die Aluschiene doch nicht mehr drüber ( im T6.1 zumindest ), oder ich bin noch nicht gewaltbereit genug, kann auch sein….
Nein, das ist nicht mehr möglich, beim geöffneten Fenster keine Chance das Rollo ohne Beschädigung zuzuziehen. Ich bin aber sehr zufrieden dass ich das Original Moskitonetz von VW ausgetauscht habe. Endlich kann ich auch bei Regen eine gute Lüftung haben ohne dazu extra Maßnahmen vor dem Fenster ergreifen zu müssen
Hallo whiskykanzler,
wie heißt denn die genaue Bezeichnung deiner neuen Heckstühle?
Bei Firma Crespo gibt es unszählige.
Deine haben sogar Lordosenstütze und sind am Gestänge unten geschlossen (kein Einsinken im weichen Boden).
Wie hoch sind sie, damit sie noch in die geänderte Heck-Tasche passen?
Danke schon mal für deine Info.
Servus
Werner
Im meinem T6 kann man das Rollo schliessen.
Grüsse
Nicole
Habe mir bei HUW für meine Gardinger 907 das „Nachfüllventil“ und den passenden Schlauch nebst Adapter bestellt. Jetzt schnell die Flasche leerlutschen und Ventil tauschen :;-):
Ja, das sind so Sachen... Die Preise galoppieren derzeitig ja überall (und oft grundlos) hoch... Trotzdem (weil verfügbar) haben wir das direkt beim Freundlichen bezogen.
Tatsächlich haben wir nicht ausprobiert, ob das Rollo sich noch problemlos schließen ließe. Allerdings halte ich das nicht für erforderlich (schlafe ohnehin gut auch im Hellen) und die Luftzufuhr wäre dann wieder noch beschränkter...
Vielleicht kann ich das morgen mal testen - da muss ich ohnehin nochmal ein Update einspielen und den Induktionsgeber prüfen...
Bis dahin - beste Grüße!
Der Mudie.
Deinem Beitrag kann ich nur beipflichten, wir sind ebenfalls begeistert und möchten es keinesfalls mehr missen.
Moin!
Hast du die Decken in den letzten Wochen schon verwendet und kannst von Erfahrungen berichten?
Mir geht's vor allem um die Frage, ob die CLOUDTOUCH-Decken auch immer Sommer Verwendung finden oder deutlich zu warm werden!?
Die RIPSTOP-Decke wirkt schon deutlich dünner, liegt aber beim theoretischen Komfortbereich nur 5 Grad (13 Grad zu 8 Grad) über der CLOUDTOUCH.
Danke & VG
Christian
ist der Bus schön ❤️ ❤️ ❤️ Möchte ich auch! Damit würde ich mich aber niemals durchsetzen können....
Heute gekommen. Ein Ablagenetz für das Aufstelldach. Wird dann gleich am kommenden Wochenende getestet :)
Bei Facebook (t6.1 Gruppe) schrieb. Nämlich mal einer das wenn man das Schiebefenster auf die geschlossenste Position schiebt das Rollo komplett zu schließen geht
Mit geschlossene Position ist gemeint so weit wie das Fenster zuzuschieben ist wenn das Gitter eingebaut ist
Ich habe bei mir die dicken Rändelmuttern durch flache Muttern mit einer Unterlegscheibe ausgetauscht.
Dann lassen sich sogar die Schiebefenster komplett schliessen, und man hat beim Fahren nicht so starke Windgeräusche.
Deshalb bleiben die beiden Gitter immer fest montiert.
Diese Gitter sind wirklich Ihr Geld wert.
😍 Besten Dank - eine Homage an Bernhard Grzimek - nach den Sendungen "Ein Platz für Tiere", die ich als junger Bub gerne verfolgte... Er zeige oft seinen Defender (wenngleich der deutlich weniger aufwendig gestreift war). Boh - bin ich schon so alt? 🙃
Beste Grüße!
Der Mudie.
Aber damit nicht nach Kenia fahren - Begattungsversuche von Zebra Hengsten nicht auszuschließen...😜
ich auch.... wenn nicht älter 😉
Servus Mudie,
aber bei Regen immer ein Auge drauf werfen!
“Normalen“ Regen kann das Gitter ab, aber sobald es etwas heftiger wird, oder gar quer kommt, dann sifft es rein.
Joe
  • Von 1.491 Mitgliedern gesehen
    mb0610 Franz56 BaerbelE Zeebulon Hyperion ommelt bulli_70 Calimichl Buana Segelsonne Blacky78 franz55 Greekfan Schuli Frankie72 aberle Bo209 burna poldippo zpalm msk Schattenpark3r Zabaione GruenNdB T2-Fahrer p.eter Reinhart cali2018 oceanfrank alexo jensten Lagodi matte70 tonitest JerryCotton Bulli53 voelligahnungslos patseeu Californiger vieuxmotard T31983 Fram Tomcali SauerlandCali marchugo Adddi JojoChester tour9799 Dirk135 Antaris ppschmitz Palmer01 borkenkaefer Stefan63 KaptnJoe Cappycamper StevieBee MUC_Cali knuffle GerSchi Bellavista McIntyre Ferdl Zille toulouse MaLachML crossbiker BusMichu die_braue magicrunman Calicorn PaulW Elli-camper Elbe Glompf Almroad calimerlin CaliBeach2021 Mike07 Bambo devilseye Cali-Tobi jimmirain H-Bird Jspi Robsen flokel Korbi1608 BePla hp777 Feuerzunge fkreuzer Unbekannter Gaessje Multi_68 TDE-Udo lou_lublin KARLchen_T6 SlipKornDown Paulaner +1391 Mehr
