Currywurst
Moin Afrim,
mein Votum geht ganz klar in Richtung einer tragbaren Solarlösung, spricht einer Solartasche.
Ich achte Immer wieder mal auf Situationen, in denen ich meine Tasche einsetze. Letztendlich stelle ich fest, dass eine feste Lösung auf dem Dach nur sehr bedingt funktioniert hätte.
Beispiel:
Ich war kürzlich rund 2 1/2 Wochen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz unterwegs. Habe während dieser Zeit auf sechs unterschiedlichen Campingplätzen gestanden, auf einem davon länger.
Es gab einen Platz, auf dem ich mir die Positionierung bzw. den Platz aussuchen konnte. Auf den anderen Plätze hatte ich keine große Wahl. Teilweise war ich auch froh, dass ich bei Temperaturen > 30 Grad im Schatten stand.
Mit Solartasche + 5 Meter Verlängerungskabel konnte ich die Tasche immer perfekt ausrichten. Ein, zwei Mal am Tag muss man sie für einen idealen Ertrag umstellen, aber das ist kein Problem.
Christian
P.s.: Thema Waschstraße ggf. nicht vergessen, was bei Dachmodulen oft schwierig bis unmöglich ist.
Hallo, Die Maße stimmen, da die linken Auerboxen 17 und 22 cm hoch sind
und nicht nur deine genannten Einschränkungen, sondern auch bei Benutzung des Cali Caps, da ist die DA komplett verdeckt, und Mobil kann ich in jede Sonnenrichtung neu ausrichten, fahre natürlich auch die grösste Ausbeute ein
Nur zur Info, die Calicap gibt es auch "topless" mit Ausschnitt für die Solaranlage auf dem Dach oder für Benutzung von Dachgepäckträgern:
Gruss,
moin Stephan,
ist der Ausschnitt dann offen, oder ist er mit der gleichen Folie wie an den Seitenfenstern erstellt ?
Ist offen, wie sollten sonst auch Dachgepäckträger drauf passen.
Ist oben offen, das Ganze ist hier genau beschrieben mit Video:
Gruss,
wenn es offen ist, dann brauch ich doch kein Cali Cape, da läuft doch der ganze Niederschlag durch, Rtg. Gestänge.
dafür nehm ich doch das CC, um das Gestänge und den Balg vor Witterung zu schützen.
Ich benutze überigends unser CC immer
Nein, Wasser läuft vom Dach nur nach hinten ab, und hinten ist das Cap doppelt, so dass auch hier kein Wasser an den Stoff kommt.
Der gesamte Balg, als auch das Gestänge ist genauso geschützt, wie beim geschlossen Calicap, sowohl bei Regen als auch bei Schnee.
Gruss,
Danke, ischa man ne Top Erklärung😍
Da wird wirklich nix nass, funktioniert top!
Robert
Passen die hinten in die stuhltasche ?
Er hat keine (mehr) 😉
  • Haha 1
Das sieht dann so aus.
muss die Tasche bearbeitet werden, damit es passt? Danke für eine kurze Info... ✌️
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 +1387 Mehr
